Plafoniera Laika 2.1 classic
1 20 38
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 24/02/2011 alle: 13:18:58
Buon giorno Chiedo il vostro aiuto, in quanto si è bruciato uno dei due neon da 11w che ha il laika 2.1 classic del 2006. Bruciando il neon si è anche guastato lo starter elettronico che ho messo in foto. Qualcuno di voi sa come può essere riparato? ho il dubbio che sia il condensatore o il transistor. Il fatto è che sul transistor non c'è scritto nulla. Grazie in anticipo Marcello
BlackKreos
BlackKreos
11/02/2011 248
Inserito il 24/02/2011 alle: 14:09:00
Molto strano che si sia bruciato l'alimentatore elettronico! E più probabile che sia stato proprio l'alimentatore a far bruciare il tubo T5. Il tubo ai suoi estremi è molto nero?
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 24/02/2011  13:18:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 24/02/2011 alle: 14:23:37
No non molto Quello sopra è quello bruciato, quello sotto è quello buono. Ciao Marcello
BlackKreos
BlackKreos
11/02/2011 248
Inserito il 24/02/2011 alle: 14:28:11
Queste sono delle PL attacco 2G11 presumo da 18Watt (gli altri modelli sono da 24W e 36W). Ripeto per me è l'alimentatore che si è fuso indipendentemente dalla lampada ma per quello che costano e per la facilissima reperibilità sul mercato ti conviene comprarne uno nuovo e no avventurarti in riparazioni ( a meno che tu non sia specializzato in saldature con stagno/piombo ).
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 24/02/2011  14:23:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 24/02/2011 alle: 14:35:15
Per saldature non ho problemi. Il problema è la reperibilità dello starter. Ho già chiesto a 2 conc Laika e non mi sanno rispondere quando posso avere il ricambio e quanto costa. Ho anche provato una bellissima lampada a led ma purtroppo non ha abbastanza lumen. Al massimo arrivano a 300lm mentre le lampade al neon della osram da 11w hanno 900lm l'una. Pensa che sono in coppia. Marcello
BlackKreos
BlackKreos
11/02/2011 248
Inserito il 24/02/2011 alle: 15:18:35
Se cerchi da un negozio di materiale elettrico un alimentatore cosi ( ad esempio della Relco o VS) non lo paghi tanto!
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 24/02/2011  14:35:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da BlackKreos il 24/02/2011 alle 15:20:45
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 24/02/2011 alle: 15:47:36
Certo ma sei sicuro che non siano a 220Va e non a 12 Vcc? Marcello
BlackKreos
BlackKreos
11/02/2011 248
Inserito il 24/02/2011 alle: 16:08:25
Li trovi di ogni tipo hanno cataloghi immensi specializzati proprio su quel prodotto
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 24/02/2011 alle: 22:18:21
ho guardato sui cataloghi on line ma non ho visto nulla a 12 vcc solo a 220 Vac Marcello
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 25/02/2011 alle: 11:06:50
> Mi permetto di consigliarti di provare a mettere delle strips led SMD5050 da 60 Led/metro; io ho sostituito le mie neon da 11 e da 13 Watt e fanno più luce delle precedenti. (vedi il mio lavoro sulla sezione faidate, appena pubblicato). Se ti serve qualche dritta in più, fammi sapere. Se sei delle mie parti, posso anche farti vedere come vanno sul mio mezzo (ma porta la birra!). Ciao, Massimo
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 25/02/2011 alle: 11:42:51
Ciao Mamomamo Per la birra non c'è nessun problema, ne sono sempre equipaggiato hehehe ma siamo a 160km di distanza. Per i led ci ho pensato ed ho provato, per il momento, a mettere una lampadaa led smd che mi ha dato il conce, purtroppo siamo a 300lm contro 1800lm. Avrei dovuto metterne 6 a 25€ l'una= 250€ per un po di luce mi sembra un pò troppo. Da quanti lumen sono le strisce led al cm? Ciao Marcello
BlackKreos
BlackKreos
11/02/2011 248
Inserito il 25/02/2011 alle: 11:51:17
una buona striscia a led deve garantire 1200cd su 5m. I led avendo luce direzionale (puntiforme) non vanno misurati con i Lumen ma cd o lux specificandone la distanza a cui si rileva la luce.Il lumen bisogna usarlo come unità di misura per lampade che hanno una superficie di illuminamento superiore a 120° tipo le risparmio energetico ovviamente un led montato su di una striscia non ha una angolo superiore a 120°. I lumen son rilevati quindi su di una superficie sferica i lux o cd su di una piana.
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 25/02/2011  11:42:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da BlackKreos il 25/02/2011 alle 12:12:26
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 25/02/2011 alle: 12:07:46
quote:Risposta al messaggio di BlackKreos inserito in data 25/02/2011  11:51:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ha! interessante, non lo sapevo. Ma quindi due lampade come quelle delle foto sopra da 11w e da 900lm l'una, secondo tè di quale lunghezza di strisce led devo montare nel portalampada secondo te? Marcello
BlackKreos
BlackKreos
11/02/2011 248
Inserito il 25/02/2011 alle: 12:17:28
Le due PL sono montate nella medesiam plafoniera o sono montate su plafoniere distinte? Difficilente riuscirai ad ottenere la medesima luce posizionando la striscia solo dentro le due plafoniere. Lo spazio nelle plafoniere presumo si piccolo e adattato ad una PL da 18Watt. Inoltre tieni conto che se plafoniere hanno uno schermo opalizzato il numero dei lux che arrivano a terra diminuosce di un buon 10/15%. Penso dovrai usare anche lo spazio esterno alle plafoniere! Hai delle foto delle plafoniere? .
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 25/02/2011  12:07:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da BlackKreos il 25/02/2011 alle 12:22:45
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 25/02/2011 alle: 12:30:18
La plafoniera è questa (quella in primo piano) , ed è schermata ed all'interno ci sono 2 lampade Osram DULUX S7E 11W/827 che ho scaricato la scheda tecnica. Marcello
BlackKreos
BlackKreos
11/02/2011 248
Inserito il 25/02/2011 alle: 12:35:14
Assolutamente impossibile che anche usando strisce con led smd 5050 tu possa ottenere la medesima luce delle due PL posizionando la striscia solo internamente alle plafoniere! Dovresti quantomeno fare l'intero giro della struttura dell'oblò.
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 25/02/2011  12:30:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 25/02/2011 alle: 12:39:23
Sgnigh lo immaginavo. Continuerò a pressare il conce per il ricambio. Grazie e buoni km illuminati Marcello
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 25/02/2011 alle: 13:41:06
Di strisce affiancate ce ne stanno, volendo, almeno 8 che per una lunghezza di 20 cm cadauna fanno 1,6 metri, ovvero 96 led. Secondo me, mettendo magari luce fredda, visto che c'è l'opalino fuori, il risultato si ottiene, ma niente risparmio energetico,siamo a 23W circa.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 25/02/2011 alle: 14:00:49
Oramai mi avete messo il tarlo. Stassera passo a comperarne 1,5 o 2 mt e durante il W/E in montagna tra una sciata e l'altra provo a montarlo. Vi dirò come verrà. tanto da quanto o capito non spenderò più di 10 15€ di materiale. Marcello
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 25/02/2011 alle: 14:17:08
Scusate se mi intrometto. Ho anch'io lo stesso mezzo e quindi la stessa plafoniera. Ero intenzionato a togliere una delle due lampade a neon (che, confermo, sono a 11w) per mettere al suo posto una lampada a led, con un doppio interruttore in modo da poter accendere l'una o l'altra oppure tutte e due assieme. In effetti con due lampade al neon come quelle la luce per me è anche troppa. Mi chiedevo quindi come si fa ad accedere ai fili che portano corrente alle lampade. Qualcuno lo sa? Si deve smontare tutto il termoformato (quello, per intendersi, dove ci sono anche le casse)? Grazie Buoni KM a tutti
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 25/02/2011 alle: 15:18:04
Purtroppo si, devi smontare tutto quanto. Ma è fatto molto bene e ci sono 2 connettori ed i fili sono molto lunghi Le viti le trovi smontando la plafoniera sotto lo schermo riflettente bianco (4viti), devi smontare le casse e ci sono una vite per ogni cassa una vite nello spottino e due per lato nell oblò Buon divertimanto. Marcello
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
