quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/07/2014 22:45:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)scusa l'ignoranza: sai come si inserisce una foto...[:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 13/07/2014 22:56:38 (Fino a poco tempo fa mi sono rifiutato categoricamente di inserire le foto qui sul forum [:I] ..è semplicissimo , utilizzando questo linkVisualizza messaggio in nuova finestra
http://it.tinypic.com/?t=postup...
Mar..cucciolo[:)][:)]quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 13/07/2014 22:57:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Cris , non conosco le capacità di niklaus , ha chiesto come si fa e ho risposto [:I] Questo è un paraurti verosimilmente con lo stesso tipo di danno , al 99% dello stesso materiale di quella cornice
E' stato prima saldato con un ferro a saldare mutuato dall'elettronica , quindi rinforzato con nastro in resina incrociato ( 3 strati ) [^]
..come hai sottolineato , la fase finale ( verniciatura ) è un po' critica , ma nulla di straordinario , se utilizzi la giusta tecnica e il giusto colorificio , con sistema tintometrico o optometrico [:D]
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 13/07/2014 22:56:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)prova inserimento immagine
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 14/07/2014 00:49:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ci sono riuscito [:)][:)] domani inserisco il dettaglio del taglio sulla plastica. grazie
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 14/07/2014 10:34:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Nik , dalla foto , si vede bene lo squarcio , ma non riesco a capire dove è ubicato esattamente ..le infiltrazioni sono possibilissime , dipende da cosa c'è sotto . Basterebbe un forellino per far passare i fili del terzo stop , o della telecamera , attraverso la parete , per offrire un facile passaggio all'acqua . Prova a postare una foto con inquadratura più estesa . Per la verniciatura , di certo non ci sarà bisogno di verniciare tutta la parete , basterà sfumare la parte riparata , quindi utilizzare il trasparente per tutto il resto della porzione . E' un lavoro che richiede una certa manualità e padronanza della materia , oltre che una discreta attrezzatura . Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 15/07/2014 01:13:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il punto del taglio si trova in alto sull'angolo posteriore dietro Sono stato dal carrozziere e mi ha detto che era una rottura vecchia che si sta scrostando ma non cè pericolo di infiltrazioni. Consigliano di grattare la zona e rifare l'intervento con stucco. Preventivo 200 euro. Non so, per adesso ho fatto mettere della colla bicomponente di colore grigio e poi dopo le ferie si vedrà cosa fare.[:(]
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 15/07/2014 07:39:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bene , potrebbe aver ragione e si potrebbe tentare la riparazione senza smontare , sicuramente non utilizzerei mai il volgare stucco , esistono in commercio svariati materiali a base di resine , che fungono da stucco . Per fare un buon lavoro , bisogna comunque scaldare un po' la parte sollevata , quindi pulire bene i lembi da incollare . Se era una vecchia rottura , la riparazione era stata eseguita male [:(] Se il lavoro verrà eseguito a regola d'arte , come ti ho descritto , sfumando la parte da verniciare , il prezzo è corretto [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 16/07/2014 08:53:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
