Plastichette zanzariera
1 20 17
bagna caoda
bagna caoda
26/04/2014 10
Inserito il 26/04/2014 alle: 13:34:23
Buongiorno a tutti, sono possessore di un Elnagh Clipper del 1990 ed ho dei problemi con la zanzariera: le due plastichette laterali che scorrono nelle guide sono rotte e non riesco a trovare i ricambi. Qualcuno per cortesia ha delle indicazioni? Purtroppo non trovo la marca... Grazie in anticipo.
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 26/04/2014 alle: 21:15:28
Ciao,se metti una foto,c'è chi ti può aiutare meglio.Io per esempio non ho capito di che plastiche parli. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
bagna caoda
bagna caoda
26/04/2014 10
Inserito il 26/04/2014 alle: 21:39:53
Ahimè, non so come inserire la foto. Provo a mettere il link
https://www.facebook.com/photo....
Spero funzioni. Comunque è il pezzo che unisce la barra di alluminio alla guidaq laterale, ovviamente ce n'è una per lato. Intanto grazie per la risposta.
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 27/04/2014 alle: 00:00:59
Ciao,il link,almeno a me,non funziona. Per caricare una foto prova: -accedi a Tinypic in internet -carichi la foto -quando ha finito ti dà vari link fra qui c'è una stringa per i forum [IMG]....[IMG] quelli stringa la copi e incolli quì. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
bagna caoda
bagna caoda
26/04/2014 10
Inserito il 27/04/2014 alle: 09:49:44
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
bagna caoda
bagna caoda
26/04/2014 10
Inserito il 27/04/2014 alle: 09:50:55
Ce l'ho fatta!
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 27/04/2014 alle: 10:25:22
Ciao,mi sembra di avere visto una cosa simile dal negozio dove mi rifornisco,se hai pazienza,in settimana vado a vedere. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
bagna caoda
bagna caoda
26/04/2014 10
Inserito il 27/04/2014 alle: 10:32:48
Grazie, che gli dèi della fertilità ti proteggano! Io ho provato in un paio di negozi a Torino ma senza successo.
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 09/05/2014 alle: 13:22:13
Ciao,non mi sono dimenticato,è che con queste feste anche il negozio ha avuto il suo da fare.Mi hanno risposto che purtroppo li hanno finiti,stanno verificando per un "sostituto" o se qualcuno li ha.Gli ho girato anche la foto,quindi,se hanno novità,vi metterò in contatto,(oppure te li spedisco)ovviamente senza impegno se li hai già trovati. Buona ricerca per ora. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
bagna caoda
bagna caoda
26/04/2014 10
Inserito il 09/05/2014 alle: 14:08:50
Grazie mille. Purtroppo non ho trovato nulla, sto cercando goffamente di riprodurli con la resina ma lo stampo è troppo piccolo e poi ha una forma difficile. Aggiungo che manca pure un pezzo quindi...
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 10/05/2014 alle: 21:07:36
Ciao,per curiosità,non sono uguali o simili a quelle delle zanzariere di casa?Io andrei a spulciare anche lì. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
bagna caoda
bagna caoda
26/04/2014 10
Inserito il 10/05/2014 alle: 22:58:43
Dopo il tuo messaggio ho controllato ma purtroppo sono diverse. Il principio è analogo ma il profilato è completamente diverso e non adattabile. Ora proverò a fare lo stampo con la resina da dentista e poi ci colerò dentro la resina catalizzata. Se a qualcuno interessa come fare l'illuminazione a led del camper con pochi soldi potrei postare le foto del mio. Utilizzando le strisce a led a luce calda ho il camper illuminato a giorno con un consumo irrisorio. Prima avevo delle specie di neon con dentro un inverter che portava la corrente da continua ad alternata e a 68 volt. Una vera schifezza. Le bobine da 5 metri di led costano 10 euro, io ne ho usata una e mezza. Una cornicetta di plastica da 2 euro al brico, due pezzi di plexiglas di recupero e un paio d'ore di lavoro.
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 11/05/2014 alle: 13:41:22
Ciao,non male come idea,prima o poi farò qualcosa anch'io per le luci.Le foto sono bene accette. In settimana vado a curiosare da uno che fà solo tende e zanzariere. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 11/05/2014 alle: 20:40:07
Hai provato da Autoraravan MASSAUA dalle parti di Corso Francia? Di solito hanno di tutto. Ciao
Modificato da River53 il 12/05/2014 alle 12:50:52
bagna caoda
bagna caoda
26/04/2014 10
Inserito il 11/05/2014 alle: 20:45:48
Si, provato ma non lo hanno.
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 21/05/2014 alle: 20:25:07
Ciao,sono andato a curiosare dove avevo detto,ma niente da fare... I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
bagna caoda
bagna caoda
26/04/2014 10
Inserito il 21/05/2014 alle: 23:08:11
Grazie di tutto. Proverò a farmi lo stampo e a colare la resina. Se mi riesce posterò la tecnica per realizzarli. Può essere molto utile, e non solo per i camper. Grazie ancora
Inserito il 22/05/2014 alle: 00:38:39
io ho un amico che ha la fotocopiatrice per plastica,o una cosa simile,fa le montature degli occhiali su misura,con quella macchina riescono a rifare quasi tutto,se conosci un ottico vicino a te che riproduce montature sono certo ti rifarà quei pezzi
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
