Plissettati Dometic
1 20 10
torpigna
torpigna
Inserito il 28/06/2013 alle: 09:14:55
Ho acquistato l'oscurante per la cabina, è unico e scorre in verticale, possibile che nell'imballo sono solo quattro pezzi, le due guide la traversa ed la barra con il plissettato, niente accessori per il montaggio visto il prezzo qualche viterella la potevano dare. Se qualcuno li ha montati e mi dà qualche dritta lo ringrazio anticipatamente [;)]
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 28/06/2013 alle: 10:58:29
Le uniche che sono importanti sono quelle di plastica x il pezzo a battuta soffitto, le altre le puoi recuperare. A me hanno spedito tutto con viti ed istruzioni, comunque se ti serve sono qui. "Un viaggio di mille miglia deve incominciare con un solo passo" Ciao Paolo.
antonella r
antonella r
13/02/2009 172
Inserito il 28/06/2013 alle: 11:21:57
Mi sapete dare un indicazione di costo (n. 1 laterali + centrale) per un Fiat Ducato 250 e dove acquistarli Ciao e grazie Antonella
torpigna
torpigna
Inserito il 28/06/2013 alle: 20:31:03
quote:Risposta al messaggio di lipoplasy 60 inserito in data 28/06/2013  10:58:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da come è sagomata la barra sul soffitto, credo che i fori corrispondano alle brucole che sorregogo i parasole, poi ti dico grazie [;)] Per Graziella : li ho acquistati in via Pontina a Roma, cmq se vai sul sito li trovi online, ho preso solo il centrale a 270 € [;)]
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 28/06/2013 alle: 20:51:50
http://www.tecnocamper.com/157-oscuranti-interni-ed-esterni/159-oscuranti-fissi/sistema-oscurante-seitz-fiat-ducato-x250/ Noi li abbiamo presi qui completi x i finestrini laterali. La staffa non và presa sulle viti delle alette ma fissata tra il parabrezza e il rivestimento della cabina Ducato. "Un viaggio di mille miglia deve incominciare con un solo passo" Ciao Paolo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
torpigna
torpigna
Inserito il 29/06/2013 alle: 16:02:33
quote:Risposta al messaggio di lipoplasy 60 inserito in data 28/06/2013  20:51:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti stamane l'ho provato, devo ritornare dal fornitore in quanto nella scatola vi erano solo quattro pezzi le due guide la barra superiore e la traversa inferiore, niente istruzioni niente viti, perplessità dove agganciare l'oscurante una volta aperto [:(!] Dato che Tu hai le istruzioni, Mi potresti dare qualche dritta grassssie [:)]
Modificato da torpigna il 29/06/2013 alle 16:05:07
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 29/06/2013 alle: 18:53:39
quote:Risposta al messaggio di torpigna inserito in data 29/06/2013  16:02:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>le avevo....comunque è facile devi posizionare l'oscurante alla base del parabrezza fissi le due guide laterali e per ultimo la battuta tra il vetro e il rivestimento Ducato.Gli spaghi vengono agganciati in alto sulle guide. Tutto questo lo fissi con delle viti Parker da 3 o 4 mm il problema è solo per la battuta che ti serve delle viti in plastica per avvitarlo sulla moquettina del Ducato . "Un viaggio di mille miglia deve incominciare con un solo passo" Ciao Paolo.
torpigna
torpigna
Inserito il 30/06/2013 alle: 11:37:18
quote:Risposta al messaggio di lipoplasy 60 inserito in data 29/06/2013  18:53:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Paolo ho capito fino allla base parabrezza e guide laterali. Una domanda ma la barra superiore è solo di battuta, dove si aggancia una volta tirato su l'oscurante ?
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 30/06/2013 alle: 14:21:08
quote:Risposta al messaggio di torpigna inserito in data 30/06/2013  11:37:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il plissetato rimane incastrato tra le guide in alto con una pressione x farlo scendere va leggermente spinto verso il basso, poi devi un po vedere con la tensione dei fili ma a me stanno su bene. "Un viaggio di mille miglia deve incominciare con un solo passo" Ciao Paolo.
torpigna
torpigna
Inserito il 30/06/2013 alle: 19:56:16
quote:Risposta al messaggio di lipoplasy 60 inserito in data 30/06/2013  14:21:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito spero , e' il filo in tenzione con le molle a tenerlo su, ok ti ringrazio come completo l'opera ti faccio sapere [;)]
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 30/06/2013 alle: 21:53:12
quote:Risposta al messaggio di torpigna inserito in data 30/06/2013  19:56:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Buon lavoro e vedrai che sarai soddisfatto[;)] "Un viaggio di mille miglia deve incominciare con un solo passo" Ciao Paolo.
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
