poca pressione acqua
1 20 5
doral63
doral63
11/12/2010 21
Inserito il 12/12/2010 alle: 19:52:11
ho poca pressione nei rubinetti,la pompa e' nuova cosa puo' essere?
roby triestin
roby triestin
Inserito il 12/12/2010 alle: 20:01:47
quote:Risposta al messaggio di doral63 inserito in data 12/12/2010  19:52:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>forse una bolla d'aria nel filtro o nella pompa? la pompa quanti litri di portata ? roby
doral63
doral63
11/12/2010 21
Inserito il 12/12/2010 alle: 20:07:52
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 12/12/2010  20:01:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e' 8 litri
Inserito il 12/12/2010 alle: 20:23:12
probabilmente ti riferisci alla poca portata di acqua , prova a togliere i filtri rompigetto sui rubinetti o miscelatori , se hai una stufa combi controlla che la valvola di scarico elasi sia armata con il boiler pieno e sfiatato , se tutto questo lo hai fatto controlla il filtro sulla pompa che presumo sia una pompa Fiamma , se anche quello è pulito allora dovrai controllare il foro di aspirazione acqua nel serbatoio che non sia parzialmente ostruito , se anche quello e libero controlla che il tubo di aspirazione tra serbatoio e tappo esterno di riempimento sia libero , controlla anche il tappo di riempimento che a pompa in funzione aspiri aria altro non saprei consigliarti se non far controllare la pompa ed eventualmente fartela sostituire anche se nuova , ho tralasciato i tubi ma non credo dipenda da quello Mario
Modificato da ecostar il 12/12/2010 alle 20:26:54
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 12/12/2010 alle: 21:36:52
Prova con un compressore conosco un amico che ...[:D][:D][:D]
Inserito il 13/12/2010 alle: 12:25:34
ma prima di sostituirla , avevi lo stesso problema?
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
