Polish o Cera?
1 20 7
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 05/08/2010 alle: 13:00:11
[:I][:I][:I][:I][:I][:I] Domanda ingenua e da nerd, confido nella vostra comprensione [:)] Volevo lucidare il camper perchè mi sembra stia diventando opaco e stia ingiallendo nonostante sia del 2007 e sia rimessato al coperto. Sono sul sito di una nota casa che produce prodotti per la cura di auto e barche e ho trovato due prodotti che farebbero al caso mio, però vorrei conoscere la differenza tra un polish lucidante e una crema protettiva. Sono complementari? Quale si addice di più al mio caso? E poi, basta una cuffia montata su un trapano, sul mio si regola la velocità a seconda della pressione che si adotta sul pulsante, oppure è meglio una lucidatrice con i dischi? Grazie per le risposte e la...pazienza [:D]
Modificato da MrFloyd il 05/08/2010 alle 13:01:54
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 05/08/2010 alle: 14:03:05
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 05/08/2010  13:00:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti consiglio di usare la crema SIMPOL è adatta allo scopo di ottima qualità e può essere usata su tutte le superfici. Per quanto riguarda l'attrezzo io uso l'olio di gomito, ma penso che una lucidatrice a disco sia + adatta. Ciao
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 05/08/2010 alle: 15:37:41
Ciao io uso pasta abrasiva fine diluita con petrolio bianco spalmata sulla lucidatrice a piano vibrante come quella della foto. Faccio un piccolo pezzo e poi pulisco con un panno spugna prima che asciughi. Effetto assicurato senza aloni. Puoi anche lucidare i vetri. Poca spesa molta resa e poca fatica. Se poi vuoi ancora passare della cera ti consiglio la F1 blu.
Modificato da falchirossi il 05/08/2010 alle 15:39:10
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 05/08/2010 alle: 18:42:14
se non siete alla mano ( carrozzieri) eviterei delle macchine per stendere la cera...è dura ma evitate delle brutte sorprese!! Per quel che riguarda il prodotto , tutti e due quelli da tè elencati sono prodotti che vanno dati sul pulito o dopo trattamento con abrasivi più diretti...la pasta abrasiva và dosata con prudenza...mi ripeto creare danni è un attimo... Ci sono in cammercio dei prodotti con componenti leggeri e adatti al lavoro a mano con microsfere che agiscono come il dentifricio con il tartaro....senza bisogno di fare nomi o marchi ci si deve rivolgere a un carrozziere per il prodotto giusto...se te lo dice.. il Polish invece và benissimo per le finestre e lì ci devi dare di brutto....più spingi e più rendere!!
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 05/08/2010 alle: 18:58:27
Grazie a tutti per le risposte. Per quanto riguarda i prodotti (visto che si possono fare nomi)sono puntato a quelli della 3M di cui ho letto commenti positivi, però sul sito ho visto appunto la cera e il polish e ne chiedevo a voi la differenza. La cera è migliore ma è più difficile da dare rispetto al polish che è liquido quindi più facile da stendere? Eviterei la pasta abrasiva, non ho graffi (ho distrutto direttamente il paraurti che va cambiato completamente....faccio le cose in grande io!) e neanche grosse righe nere ma più che altro direi una patina che rende un pò opache le pareti....penso che una cera e un polish bastino, si ma qual è meglio? O devo usarle entrambe perchè si completano??
bufalo
bufalo
17/07/2010 156
Inserito il 05/08/2010 alle: 23:29:55
se hai piccoli sfrisi o il camper opaco opaco, devi usare pasta abrasiva fine e una lucidatrice, ma il tuo essendo recente e al coperto dai solo una passata di polish a mano con ovatta, toglierai quella patina nera e sporco k te lo rende nn lucido e vedrai k avrai un ottimo risultato... parola di carrozziere....![8D][8D][:D][:D] 3M è ok, sono prodotti professionali costosi ma di qualità..
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 06/08/2010 alle: 17:40:57
Ok, grazie a tutti per le risposte e buon week-end Alex
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 08/08/2010 alle: 21:45:13
Vorrei rispondere ma sarei di parte.[:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Andrea
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
