Pompa acqua 8 che non stacca.
1 20 23
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 22/04/2014 alle: 19:49:38
Da qualche tempo la pompa dell'acqua non stacca. Ho pensato fosse la pompa (9 anni) e poiché ne avevo una di scorta ho provato a sostituirla. Il difetto rimane, pompa bene ma non stacca. Perdite non ne vedo, ho pensato alla batteria bassa ma anche sotto rete il difetto persiste.. Dove devo intervenire? Qualcuno mi diceva che il pressostato è regolabile.. (il grano posto sotto al pressostato) ma prima di toccare chiedo! Dopo domani parto, vorrei risolvere possibilmente [:p][:)] Grazie!!
Inserito il 22/04/2014 alle: 20:33:10
La vite a brugola per la regolazione della pressione è quella sulla testa pompa, attenzione che è molto sensibili vai per quarti di giro svitandola, però se la pompa ha lavorato per 9 anni forse sarebbe ora di fargli una piccola revisione con pulizia.Ti consiglio comunque di tenerla sotto controllo la mia aveva cominciato cosi poi nel tempo perdeva, ciaoo.
Modificato da Rascal il 22/04/2014 alle 20:36:05
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 22/04/2014 alle: 20:39:03
Rascal, il problema è identico anche con la pompa nuova.. Non riesco a pensare che ci sia una perdita..
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 22/04/2014 alle: 20:46:02
Ciao,nel mio caso funziona sempre se ho il pannello comandi,funzione pompa in manuale.Se la metto funzione pompa automatico,si attacca e stacca e mi dà anche il livello acqua del serbatoio. ok,ho un mezzo datato,ma se ti può aiutare,questa è la mia situazione. Sicuramente se tu avessi una perdita,la noti...il serbatoio si vuota,chiazza d'acqua e pompa che và a rubinetti chiusi(ma con tensione on su di lei) I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 22/04/2014 alle: 20:49:49
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 22/04/2014  20:39:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,per escludere la pompa dovresti provarla a banco,se hai un alimentatore 12 v,stacchi la pompa immergi l'aspirazione in un secchio e la mandata leggermente sollevata sempre nel secchio ,così puoi vedere l'acqua che circola,poi chiudi l'uscita piegando il tubo e vedi se così si ferma,puoi allentare di mezzo giro la brugolina ,se non cambia niente è la pompa,se a banco si ferma hai una piccola perdita in giro o aspira aria la pompa da qualche tubo o fascetta non perfetti. Io quando me le revisiono le controllo sempre a banco prima di montarle,certo che 9 anni sono tanti,mai arrivato a tanto ,3 o 4 anni al massimo. Saluti [:)][:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 22/04/2014 alle: 21:58:29
Ragazzi lo stesso scherzo lo fa la pompa nuova!
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 22/04/2014 alle: 22:21:10
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 22/04/2014  21:58:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,ma è nuova,o ce l'hai lì da un pò di mesi. Nel caso fosse nuova potresti avere una piccola perdita in qualche giuntura oppure hai una aspirazione d'aria,potrebbe essere un tubo vecchio un pò secco o qualche fascetta che non stringe perfettamente.Per avere la conferma te lo ripeto devi provare la pompa a banco e vedere come si comporta strozzando la mandata.Puoi allentare la brugolina del pressostato di mezzo giro,oltre non è il caso. Un ultimo tentativo puoi farlo se hai una valvola di scambio tra un serbatoio e l'altro,verificare che effettivamente lo scambio tra i due serbatoi avvenga correttamente,a me era capitato che ruotando non perfettamente la valvola,quando selezionavo il serbatoio secondario la pompa mi creava i problemi che tu hai citato. Saluti [:)][:)]
Inserito il 23/04/2014 alle: 09:14:18
Quelle pompe sono " volumetriche " quindi se il meccanismo di stacco è OK ma la pompa non stacca le cause posso essere due: c'è una perdita esterna oppure le valvole all'interno della pompa hanno una cattiva tenuta che consente ad una parte dell'acqua pompata di ritornare verso il serbatoio. La cosa migliore per escludere un problema di pompa, come ti è stato detto è provarla al banco. L'ho fatto pure io scoprendo cosi una piccola perdita sulla testa pompa nuova che avevo appena comperato come ricambio per sostituirla alla mia rotta, ciaoo.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 23/04/2014 alle: 20:43:03
Ragazzi ho risolto il problema. In pratica ieri sera preso da raptus ho smontato la pompa nuova che avevo da nove anni di scorta e che leggete bene perdeva e ho rimontato quella vecchia dopo aver pulito il filtro (c'erano alghe a kg [:0]) senza toccare altro ho stretto bene tubi e giunzioni vari e la pompa ha ripreso a funzionare come deve. Credo che il problema alla fine fosse lo sporco che erroneamente non avevo visto (la pompa è montata in modo cosi "pratico" che la specula trasparente si vede solo dopo aver tolto la pompa dalla parete.. Quello che mi secca è che la pompa nuova perde, mi riservo di rimontarla quando avrò più tempo ma cavoli[:(!] è nuova anche se in mio possesso e conservata nella sua scatola ben imballata! Che catorci![xx(], pensare che la ritenevo un ancora di salvezza qual'ora in giro quella vecchia si fosse guastata! Grazie per il vostro aiuto, a presto![:)] Ciao
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 23/04/2014 alle: 21:09:44
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 23/04/2014  20:43:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,è facile che quelle pompe una volta aperte perdano qualche goccia,prova a verificare bene il posizionamento di tutte le tenute e membrane,serra progressivamente le viti che apri cercando di stringerle tutte con la stessa forza,e,buona fortuna. Nel caso puoi sempre prendere il gruppo di upgrade che comprende gruppo membrane e pressostato costa meno dell'intera pompa e tieni di scorta il motore.Un nuovo gruppo dovrebbe avere i piattelli modificati(come materiale),migliorati, che sono un punto debole di quel tipo di pompa. Saluti [:)][:)]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 23/04/2014 alle: 21:11:54
Ok, farò senz'altro la revisione della pompa anche se è nuova!
Inserito il 24/04/2014 alle: 09:03:50
> Se posso consigliarti ti direi se gia non l'hai di montare tra serbatoio e pompa un filtro con bicchierino trasparente in posizione comoda e visibile. Io ho quello della Shurflo comunque si trovano nei negozi accessori camper, questo ti evita di importare nella pompa schifezze introdotte accidentalmente nel serbatoio, ciaoo.
Ziqqurat
Ziqqurat
15/04/2014 185
Inserito il 24/04/2014 alle: 14:08:44
Ciao, stavo per suggerirti anche io quello che ti ha già detto Rascal. Anche io ho installato un semplice pre filtro da pochi € in ingresso risolvendo molti problemi di sporco e depositi che altrimenti ti tiri inevitabilmente nel corpo pompa. Saluti
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 25/04/2014 alle: 20:42:04
Potresti usare prima della pompa uno di questi,esistono anche piu piccoli che uso durante il carico. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 27/04/2014 alle: 18:24:18
Per i filtri valuterò senz'altro. In questi ultimi tre gg in giro per Venezia la pompa in un paio di occasioni non si è arrestata! Se la spengo e la riaccendo dalla centralina poi si arresta! Che rabbia, appena ho tempo provo a smontarla ancora.! Pensavo di avere risolto[:(]
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 27/04/2014 alle: 20:54:53
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 27/04/2014  18:24:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anche la mia pompa quando l'acqua nel serbatoio era tra il quarto e la metá, non si arrestava.Bastava spegnerla e riaccenderla dal pannello di controllo e non toppava piú un colpo.Il problema era solo e sempre quando l'acqua era a quel livello.Siccome era ancora in garanzia non ho toccato niente ed ho avvisato il concessionario che ha regolato la famosa brugolina sulla testa della pompa( cosí mi ha detto!)Ora é un anno che funziona regolarmente. Ciao Marco
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 01/05/2014 alle: 20:31:08
Farò ancora delle prove.. grazie!
stilo
stilo
18/05/2011 48
Inserito il 02/05/2014 alle: 22:36:35
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 01/05/2014  20:31:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao forse hai una piccola aspirazione di aria nel tratto dal serbatoio alla pompa
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 03/05/2014 alle: 17:26:01
Ho appena finito di revisionare pompe :ho il camper allagato ,pezzi sparsi ma da 3 ne ho ricavate 2 che spero andranno avanti per un po . Suggerimenti : - cambiare il pressostato (la vitarella è nu panniciello caldo ) - quando pulite il filtro fate molta attenzione nel rimontare la guarnizione :ha una sua sede nel corpo del filtro e nel montaggio tende a fuoriuscire per cui si hanno perdite - altro suggerimento :se la trovate ,procuratevi la membrana della valvola (è un pezzo di plastica a forma di trifoglio color rosso in una pompa ,trasparente in un altra delle mie ,la terza non l'ho aperta) - per evitare futuri allagamenti in fase di smontaggio ,ho inserito nei tubi di ingresso e di mandata due rubinetti di arresto da giardinaggio, che non sono un granchè, ma devono solo restare sempre aperti tranne quando si deve smontare la pompa ,cioè quando l'acqua tende a schizzare dappertutto - sul mercato da un po di tempo compaiono nuove pompe ,le usano sulle barche ma naturalmente andrebbero anche sul camper e costano un terzo . Per questo non le usa nessuno .Ma forse sono cinesi . Saluti ,Giuseppe
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 03/05/2014 alle: 23:41:09
quote:Risposta al messaggio di Giuseppe 32 inserito in data 03/05/2014  17:26:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,scusa perchè prima di smontare la prossima volta non scarichi la pressione aprendo i rubinetti a pompa spenta ? Non so come sia fatto il tuo mezzo ,ma , nel mio la pompa è sopra il serbatoio in una sede ribassata per cui in fase di smontaggio basta scaricare l'acqua presente nel serbatoio sotto il livello della pompa e non è necessario chiudere nessun tubo ,basta tenerli sollevati. Nelle pompe nuove quelle membrane sono rosse e spesso puoi trovarne un settore lacerato , a quel punto la pompa non è più al 100%. Saluti [:)][:)]
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 04/05/2014 alle: 00:30:32
la mia pompa (shurflo) ha smesso improvvisamente di erogare. Pensavo come tutti ad un taglio della membrana a forma di trifoglilo e invece no... E' proprio il motore, che da oggi a domani, ha smesso di girare alla massima velocità. Risultato: la pompa gira, ma più piano al punto che non pompa NULLA
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
