Pompa acqua 8 che non stacca.
2 20 23
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 05/05/2014 alle: 23:02:29
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 22/04/2014  19:49:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>salve a tutti se puo servire in questo lago mi ci metto anch'io, stesso problema ogni tanto la pompa si dimentica di fermarsi, settimana scorsa in vacanza apro un rubinetto poi lo chiudo e esco rientro dopo un mezz'ora e sento un rumore strano quella disgraziata girava ma piano, la spengo dalla centralina riaccendo e non cippa più apro un rubinetto poi chiudo e tutto regolare, bho. ogni tanto ha le paturnie gira gira poi piano e si ferma . sono stato dal dottore, questo mi dice che temporizzata[:D][:)][}:)] lo informo che si ignorante ma non c...e prende il cronometro e misura il tempo di stop, la disgraziata si ferma prima del tempo[}:)][}:)] ho pensato a tutto e di più niente allagamenti l'acqua esce pensavo anche ai tubi in pvc che col caldo si deformano e perde pressione ma lo fa anche con il freddo e senza acqua calda col 220 o 12 v e in garanzia ma se non si presenta il problema e un pò dura Franco
alex2000
alex2000
28/09/2013 136
Inserito il 06/05/2014 alle: 16:26:41
Il mio problema e' che la pompa prima di fermarsi vibra per una decina di secondi. La pompa e' una Acqua 8, pensando ad un problema di pressione oh cercato la famosa vite di regolazione ma non la trovo, in attesa di suggerimenti chiedo anche come ripulire il serbatoio perche' sul fondo c'e' un po' di sporco. Grazie in attesa di risposte.[:)][:)] alex2000
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 06/05/2014 alle: 18:07:50
@ Senna99 :la ramanzina me la merito . In effetti a scaricare la pressione ci ho pensato immediatamente dopo aver allagato.Ora però ,con i rubinetti ,SPERO di non allagare più . Ciao e saluti , Giuseppe
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
