Pompa acqua ad intermittenza....consigli...
1 20 22
gimo72
gimo72
15/12/2009 774
Inserito il 20/07/2011 alle: 09:34:24
salve a tutti...ho un problemino con la pompa dell'acqua... Cercherò di spiegarmi ... Possiedo una pompa Aqua 8 e quando apro i rubinetti del bagno tutto ok... Quando invece apro quello della cucina la pompa attacca e dopo pochi secondi stacca x poi riattaccare e ristaccare...insomma mi funziona ad intermittenza... Ho smontato la pompa x pulire il filtro ma era pulito...( pensavo fosse quello ) Cosa può essere ? Grazie a tutti...
Inserito il 20/07/2011 alle: 13:51:52
Hai il polmone sull'impianto? ciaoo.
gimo72
gimo72
15/12/2009 774
Inserito il 20/07/2011 alle: 13:54:28
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 20/07/2011  13:51:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no...impianto classico e tradizionale
Inserito il 20/07/2011 alle: 14:11:59
Allora il problema potrebbe essere questo, evidentemente la portata del rubinetto cucina non è sufficiente a smaltire tutta l'acqua che la pompa da, questo fa si che la pressione aumenti facendo intervenire il pressostato che stacca la pompa la quale torna a funzionare quando la pressione, grazie al rubinetto aperto scende. Per ridurre il tacca-stacca dopo la pompa si usa montare un polmoncino che ha la funzione di fare da ammortizzatore ovvero livellare la pressione di esercizio.Se non vuoi montare il polmoncino potresti provare agendo sulla vite che c'è in testa alla pompa ad aumentare leggermente la pressione di funzionamento cercando un compromesso in modo da minimizzare il fenomeno, fai pero attenzione a non aumentare troppo altrimenti poi la pompa fa fatica a staccare, insomma devi metterti li e fare un po di prove, ciaoo.
gimo72
gimo72
15/12/2009 774
Inserito il 20/07/2011 alle: 15:22:23
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 20/07/2011  14:11:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>rascal grazie...ma possibile che questo sia successo così all'improvviso?? fino a qualche giorno fà andava una meraviglia... e poi perchè solo da un rubinetto??
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 20/07/2011 alle: 15:28:00
quote:Risposta al messaggio di gimo72 inserito in data 20/07/2011  15:22:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...a me la shurflo ha fatto la stessa cosa dopo mesi. Aggiungi il polmoncino di fiamma (€ 20 circa) e risolvi. Comunque male non fa, allunghi la vita a questa pompa o alla prossima.
Inserito il 20/07/2011 alle: 19:37:25
Non pensare alla taratura delle pompe per camper come una cosa perfetta, sono accrocchi di plastica e qualche volta è necessario ritararle. Riguardo al rubinetto cucina controlla se dotato di filtro o emulsionatore che non sia sporco od intasato dal calcare, questo potrebbe ridurre il suo flusso e fare quello che ti ho descritto sopra. Comunque consiglio sempre l'inserimento sull'impianto del polmoncino questo rende il funzionamento della pompa mooolto più regolare, ciaoo.
Modificato da Rascal il 20/07/2011 alle 19:38:18
gimo72
gimo72
15/12/2009 774
Inserito il 20/07/2011 alle: 19:51:12
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 20/07/2011  19:37:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie...del consiglio...sicuramente lo farò...anche perchè proprio quel rubinetto è in uso quasi personale della Signora...[:D][;)][:D][;)]
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 20/07/2011 alle: 20:00:26
anche io ho avuto lo stesso problema da un solo rubinetto,risolto tutto con il polmoncino fiamma ciao luca
Inserito il 20/07/2011 alle: 20:36:07
se succede solo su quel rubinetto o miscelatore il problema a mio modesto parere non è da ricercare sulla pompa ma sul filtro della bocca dierogazione del rubinetto o mix , togli il fitro dalla bocca di erogazione , apri il rubinetto a piena portata prima sulla fredda poi sulla calda e vedi come reagisce la pompa poi facci sapere mario
gimo72
gimo72
15/12/2009 774
Inserito il 20/07/2011 alle: 20:39:27
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 20/07/2011  20:36:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ecostar grazie...domani faccio questa prova e vi faccio saper...Immagino tu abbia la soluzione vero?[:D][:D][:D][:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/07/2011 alle: 20:45:57
> Ottima risposta,fai prima questa prova Riguardo al polmoncino qualcuno se creato con una bottiglia l'accrocco. Franco
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 20/07/2011 alle: 21:06:43
Con il vaso ad espansione risolvi il problema e la pompa dura di piu.[:)] Saluti ED.
Inserito il 20/07/2011 alle: 22:01:46
dai non basatevi solo sul vaso di espansione , non è la mancanza di quel componente che da problemi a gimo72 ma una fessieria di filtro neoperl o filtro cartuccia , un vaso di espansione è utile ma non fontamentale e la pompa può benissimo funzionarea anche senza quel componente e senza alcun problema , su tutti i miei VR non ho mai voluto installarlo perchè non ne ho mai sentito la necessita anche se mi costerebbe meno di zero e non ho mai sostituito nessun motore pompa ne corpo pompante con svariati metri cubi pompati sul groppone mario
gimo72
gimo72
15/12/2009 774
Inserito il 21/07/2011 alle: 15:09:07
Ecostar GRAZIE... La signora aveva cambiato il rompigetto del rubinetto...ha messo uno di quelli che dicono facciano risparmiare acqua(??)... Al suo interno ha 4retine piu una con dei micro fori...ebbene quest'ultima aveva il 90 x 100 dei micro fori ostruiti dal calcare... Per il momento con uno spillo li ho liberati ... Ho rimontato il tutto e funziona alla grande come prima...[8D] [8D] [8D] Ennesima dimostrazione dell'utilita' del forum...[:)] [:)] [:)] [:)] Grazie a tutti per i consigli....
Inserito il 21/07/2011 alle: 16:01:07
cerca di evitare quella tipologia di rompigetto perche devono lavorare con altre pressioni e portate e sui nostri o meglio vostri VR non sono adattti , usa i classici banali rompigetto (neoperl) , periodicamente puliscili e mettili in ammolo in aceto puro non credere di cavartela con un solo grazie , come minimo devi un rinfresco a tutti i partecipandi di questo topic [:)][:D][:D] ciao
gimo72
gimo72
15/12/2009 774
Inserito il 21/07/2011 alle: 17:52:24
Ah ah ah ah [:D] [:D] [:D] [:D] come minimo....
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 21/07/2011 alle: 18:49:41
ciao visto che c'e' da bere partecipo anch'io....poi che problema per il rinfresco... ? ora i rubinetti erogano a piena portata...! Un caro saluto ...Gianni
Inserito il 21/07/2011 alle: 19:04:46
ik1jlj , sei arrivato in ritardo e senza raccomandazione via via non ti vogliamo [:)] [:D] , se il rinfresco fosse solo acqua ti cedo il posto , con gli astemi non trovo il giusto feeling e mi sentirei a disagio [:D][:D] ciao
Inserito il 21/07/2011 alle: 19:05:51
quote:Risposta al messaggio di gimo72 inserito in data 21/07/2011  17:52:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non immagini quanto rischi [:)]
gimo72
gimo72
15/12/2009 774
Inserito il 22/07/2011 alle: 09:05:08
In fondo e' il mio mestiere...[;)][;)][;)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
