Pompa acqua che non si ferma.
1 20 20
Masumagi
Masumagi
16/05/2011 50
Inserito il 22/11/2011 alle: 23:09:34
Scusate tutti, ma essendo un neofita in questo meraviglioso mondo, chiedo a chi SICURAMENTE, ne sa più di me! Ho lasciato il mio Icaro S 10, fermo per 15 gg., con il serbatoio acqua pieno, in quanto ero sicuro (una volta femato), che lo avrei riusato a breve! Per motivi di lavoro, così non è stato. Stamattina, sono andato a metterlo in moto ed a controllare che tutto fosse a posto e quando ho acceso la pompa dell'acqua, questa lavorava in continuazione e scaricava acqua da sotto il camper. Possibile che scaricasse in automatico l'acqua dal dispositivo antigelo che serve per l'inverno? Premetto che come staccavo l'interruttore della pompa, l'acqua si fermava. Se fosse così, come posso ovviare a tale conveniente? Oppure secondo voi cosa potrebbe essere? Sob!![:(], essendo un novello ne so poche, potreste aiutarmi?? Grazie infinite a tutti! Max.[:I]
maxweb
maxweb
16/09/2003 724
Inserito il 22/11/2011 alle: 23:20:13
Probabilmente, a causa della bassa temperatura, si è aperta l'elettrovalvola del boiler. Quest'ultimo si è svuotato ed ora, essendo rimasta aperta la valvola, quando accendi la pompa l'acqua fuoriesce. Prova a chiudere l'elettrovalvola tirando verso l'alto il pulsante rosso che si trova vicino al boiler.
Modificato da maxweb il 22/11/2011 alle 23:22:01
Masumagi
Masumagi
16/05/2011 50
Inserito il 23/11/2011 alle: 14:45:39
Grazie mille maxweb! Appena trovo un minuto vado e la chiudo! Grazie tante!![:D]
maxweb
maxweb
16/09/2003 724
Inserito il 23/11/2011 alle: 15:06:00
quote:Risposta al messaggio di Masumagi inserito in data 23/11/2011  14:45:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di nulla! Spero di aver induviduato la causa del problema. Fammi sapere. Ciao. [:)]
Inserito il 23/11/2011 alle: 16:32:46
Se hai la combi la valvola non è quella però fa la stessa funzione, verifica da dove perde l'acqua così individui subito la valvola. Altrimenti il danno è un pò più grave ma anche io penso sia la valvola del boiler
Masumagi
Masumagi
16/05/2011 50
Inserito il 25/11/2011 alle: 11:00:16
Ciao maxweb: perdona la mia inesperienza e scusa il disturbo[:I]!! Volevo chiederti: stamattina ho provato a tirare su (posizione CLOSE), il pulsante rosso dell'elettrovalvola del boiler come dici tu, ma non sale. Probabile che salga solo quando all'interno del camper vi sia una temperatura gradevole?? Io ho fatto la prova stamattina e all'interno del camper ci saranno stati 3 o 4°C!! E ancora: la stufa funziona senza accendere la pompa dell'acqua oppure è sempre obbligatorio accenderla? Cosa succede se faccio andare la stufa senza accendere la pompa dell'acqua e quindi solo aprendo le bombole? Scusami ancora maxweb, per la mia ignoranza, ma essendo un neofita, ne approfitto un attimino di te per il momento sei la mia salvezza! Grazie per tutto! Max. Ciao![:)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 25/11/2011 alle: 13:24:33
La valvola sta su solo nel caso ci sia una temperatura superiore (mi pare) a 4°, per cui dovresti accendere la stufa perchè si possa "armare". Qualcuno mette una molletta sotto, ma è molto sconsigliato: se te ne dimentichi fai un bel danno. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Masumagi
Masumagi
16/05/2011 50
Inserito il 25/11/2011 alle: 14:16:46
Grazie!![;)][^] Che forza 'sto sito....proprio pieno di brava gente!![^][^][^][^]Grazie GinoSerGina!![;)]
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 25/11/2011 alle: 15:21:48
eliminalo. sti automatismi creano solo problemi... cmq se io fossi in te accendere la stufa portando una temperatura gradevole nel camper. poi prova a vedere se la valvola si chiude
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/11/2011 alle: 15:34:38
Esiste un piccolo accessorio della Truma che consiste in un'anellino di plastica che serve a bloccare in posizione armata la valvola elasi. Di solito vengono venduti in coppia e sono due anellini di plastica rossa aperti su un lato, per permettere di incastrarli nella valvola. Credo che non arrivino a costare un'euro. Se hai un negozio accessori nelle vicinanze, dovresti trovarli facilmente. Ovviamente ricordati di toglierlo quando c'è il rischio di gelate ed il camper viene lasciato incustodito e senza riscaldamento.
Modificato da Fargo73 il 25/11/2011 alle 15:35:30
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/11/2011 alle: 15:38:11
Ho trovato una foto dell'oggettino.
Masumagi
Masumagi
16/05/2011 50
Inserito il 25/11/2011 alle: 16:03:19
Grazie grazie grazie!! Che spettacolo ragazzi!! Siete fantastici! Grazie a tutti!![:D][:D][:D]
renzo07
renzo07
Inserito il 25/11/2011 alle: 16:20:30
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/11/2011  15:34:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Diego, quel collarino deve essere lo stesso che serve come blocco nei giunti John Guest, io l'ho legato con un filo di nylon da pesca per non perderlo. Nella foto che ha messo maxweb si vedono bene sui giunti e la valvola di non ritorno, ce ne sono 4. Renzo.
maxweb
maxweb
16/09/2003 724
Inserito il 25/11/2011 alle: 16:55:18
Ciao Masumagi, fai pure come ti è stato suggerito. Accendi la stufa poi, quando l'ambiente si sarà un po' riscaldato, chiudi l'elettrovalvola. Attiva quindi la pompa ed aspetta che si sia riempito il boiler. A questo punto vedrai che la pompa si arresterà. E' vero che l'elettrovalvola si può bloccare con una piccola forcella, tuttavia, soprattutto se il camper è rimessato all'aperto, io eviterei di farlo. Una gelata notturna, unita alla dimenticanza di togliere la forcella, potrebbe essere causa di seri danni. Ciao.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 25/11/2011 alle: 17:17:01
Ma se è di tipo elettrico, mi pare di ricordare che non è necessario portare la temperatura ambiente a es. 10°: è sufficiente accendere la stufa. Punto. Anche se nell'ambiente ci sono -20° Almeno questo è quello che succedeva sulla mia Combi. E mi pare pure logico, visto che con la stufa accesa è impossibile che l'acqua ghiacci. Ovviamente per tenerla su la valvola deve avere una temperatura sufficiente. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 25/11/2011 alle: 18:13:39
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 25/11/2011  17:17:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto al 100%. La valvola rimane armata con truma accesa anche con temperature basse Stefano
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/11/2011 alle: 20:32:52
L'importante se si usa è ovviamente non dimenticarsela in caso di rischio di gelate. Consiglio comunque di svuotare serbatoi e circuito per bene prima di lasciare fermo inattivo il camper. Per me la forcella rimane comoda anche se è vero che con la stufa la valvola non stacca. Io la prima volta l'ho usate perché stavo per partire e non potevo tenere la stufa accesa in viaggio, non avendo il secumotion. Con la forcella ho potuto rifornire comunque di acqua, e dopo una mezz'oretta di viaggio, con il camper caldo grazie al riscaldamento motore, l'ho tolta.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/11/2011 alle: 20:35:14
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 25/11/2011  16:20:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' vero, sembrano proprio gli stessi! Non so se l'uso principale sia l'uno o l'altro o se invece è fatto apposta per entrambi gli usi. Legarlo è un'ottima idea, visto che è la classica cosa che si perde sempre. [;)]
Masumagi
Masumagi
16/05/2011 50
Inserito il 28/11/2011 alle: 17:13:38
[:I][:I][:I]Grazie a tutti ragazzi! Siete fantastici! Ma da ignorante quale sono, io chiedevo....si può fare andare lo stesso la stufa senza accendere la pompa dell'acqua? Oppure devo prendermi quella molla di plastica che dicevate sopra e metterla sulla valvola in modo da farla stare armata fino a che non raggiunge temperatura?? Grazie ....scusate![:I][:I]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2011 alle: 17:50:50
quote:Risposta al messaggio di Masumagi inserito in data 28/11/2011  17:13:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel momento in cui la stufa è accesa la valvola dovrebbe rimanere armata, e puoi tenere spenta la pompa, che non serve al funzionamento della stufa.
TopCruiser
TopCruiser
Inserito il 28/11/2011 alle: 19:34:10
La valvola subito non rimane armata (almeno nei modelli che ho avuto io una 3000 prima e una 6000 adesso). Io con la pompa dell'acqua spenta e valvola disarmata attivo la truma accendendo solo il riscaldamento (per intenderci uno scatto verso il basso sul comando) e aspetto circa 3 minuti. Dopodiche armo la valvola e se tiene accendo la pompa dell'acqua. Il solo riscaldamento può funzionare anche senza acqua (mio malgrado l'ho scoperto inseguito ad una nottata al freddo [:(] ! spero di esserti stato d'aiuto ciao
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
28 minuti fa
37 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
