Pompa acqua che va a intermittenza
1 20 4
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 10/12/2016 alle: 20:35:06
buonasera a tutti ....
stamattina ritiro il camper dal conce ( un rapido' 780 del 1995) ...in sostituzione del safaryweiss del 1988..
e subito mi trovo problemi ...in pratica dopo una doccia mi trovo la pompa che va' ad intermittenza ....( l' acqua esce a colpi ) stamatina funzionava tutto a dovere ...che diavolo puo' essere successo ?
col safaryweiss mai avuto problemi non ci capisco niente !!! l' acqua nei serbatoi c'e' , la pompa continua a funzionare anche a rubinetti chiusi .
grazie per chi mi da' una mano ( prima uscita una delusione )
camionaro 71
ellebi
ellebi
Inserito il 10/12/2016 alle: 21:54:22
NON è molto chiaro..
Se la pompa parte a singhiozzo a rubinetti chiusi  da qualche parte c'è una perdita.. ( io l'avevo sull'attacco dello sciaquone... che gocciolava)
Ogni tot si abbassa la pressione nei tubi e la pompa riparte per fermarsi quando la pressione sale..
Se invece va a singhiozzo l'uscita dell'acqua menre il rubinetto è aperto potrebbe essere la pompa che ha problemi ( membrana rovinata probabilmente?)
se invece continua a girare la pompa ma non esce acqua la pompa ha preso aria... ( in tal caso io mentre gira la pompa aspiro dal rubinetto come quando si travasa il vino facilitando innesco della pompa...)
Modificato da ellebi il 10/12/2016 alle 21:55:52
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 11/12/2016 alle: 02:46:26
ciao grazie per le risposte ...domani mattina provero' a vedere meglio
la seconda ipotesi membrana rovinata mi sembra piu' probabile ( puo' dersi che essendo ferma da un po' si sia seccata o chissa' che )
con l' altro camper mai un problema alla pompa , questo alla 1 uscita mi da' il battesimo .
camionaro 71
jeppo70
jeppo70
16/04/2014 24
Inserito il 11/12/2016 alle: 03:00:04
Ciao, a me è successo che la pompa andava ad intermittenza,
ma solo fredda, calda era ok.
Stavo per portarlo a vedere quando ho provato a svuotare tutta l'acqua rimasta.
Finita l'acqua è uscita un po' di aria dal miscelatore ed è andato tutto a posto.
jeppo
jeppo
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 18/12/2016 alle: 20:56:47
grazie a tutti quelli che mi han dato consigli ....problema risolto !!!!!! era un tubo lento che faceva tirare aria alla pompa ( e buttava fuori acqua )..stamattina ho tirato la fascetta , riempito i serbatoi e ha ripreso a funzionare tutto .
camionaro 71
TripItinerary
8 minuti fa
