pompa acqua furgonato possl
1 20 6
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 26/10/2016 alle: 19:31:55
Ho un furgonato Possl e il seguente problema:
apro i rubinetti e la pompa acqua rimane silenziosa e immobile.
I fusibili sono ok.
Prima domanda ingenua: la pompa è dentro il serbatoio dell'acqua?
Poi...
E difficile da smontare e controllare?
Dovessi ricomprarla, Quanto costa ?
Posso cambiarla da solo? (non sono imbranato, una volta che sono informato )
grazie mille
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 26/10/2016 alle: 21:57:34
Se la pompa è ad immersione ( dentro il serbatoio ) per attivarla può esserci un piccolo pressostato
o un interruttore dentro il rubinetto.
Hai provato ad aprire un altro rubinetto?
Comunque il costo della pompa non è eccessivo e la sostituzione non dovrebbe essere complicata.
Mi ritornano in mente le volte che l'ho cambiata quando avevo la Caravan.
Segui il tubo e vedi se lungo il percorso trovi il pressostato per controllare che non sia proprio
lui il problema.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 26/10/2016 alle 21:59:36
biglouis
biglouis
Inserito il 26/10/2016 alle: 22:42:39
ciao,
​anche io ho un possl (globecar) per esattezza ma è la stessa cosa;
​allora la pompa è ad immersione, nel serbatoio,  cambiarla è una stupidata stacchi la vecchia e metti la nuova (io sono poco pratico) ma ho fatto da me.
​spesa 30 euro originale (cioè quella montata di serie ovvero 19 litri al minuto)
​svuoti il sebatoio delle chiare sempre o lo lasci per un po con un po di acqua? ti chiedo questo perché se cosi fosse potrebbe essere che la pompa girando abbia pescato un po di calcare dal fondo e si sia bloccata quindi prima di cambiarla prova a "rianimarla", io a suo tempo non ne ebbi il tempo ero in sardegna al 2 giorno di ferie quindi sostituii subito.
​la metterei a bagno in aceto per una giornata intera e poi la proverei..
​spero di esserti stato utile
Fabio
Modificato da biglouis il 26/10/2016 alle 22:44:27
campersempre
campersempre
Inserito il 26/10/2016 alle: 22:58:38
Io ho un Poessl 2win del 2012, confermo pompa sommersa, ma non l'ho dovuta mai sostituire, ne mi ha dato mai problemi. Ne ho comunque comprata una l'anno scorso per averla dietro nei viaggi (mi pare che non ci siano problemi a sostituirla)
La mia è la  Comet Pompa sommergibile Lux Plus l'avevo acquista da Amazon  a 21,10 € compreso spese. Se digiti questo nome su Amazon o su Ebay la trovi a 28 € circa compreso spese.
Modificato da campersempre il 26/10/2016 alle 22:59:43
campersempre
campersempre
Inserito il 26/10/2016 alle: 23:08:34
La trovi anche qui
http://ecomm.autocaravanmassaua.it/eCommerce/schedaprodotto.aspx?IdProdotto=9121040&IdCategoria=02020101
 a 25,86 € + spese che non so quanto siano. Ma forse se fai una ricerca su altri negozi on-line di accessori camper trovi altro.
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 27/10/2016 alle: 00:34:49
Ok. Grazie mille.
Nel.we la smonto e controllo se e solo intasata.
Ma ho provato più di un rubinetto e non da proprio segni di vita per cui temo sia da cambiare.
Vi farò sapere. Intanto grazie
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 28/10/2016 alle: 19:38:26
risolto smiley
smontata e sostituita. alla fine ci ho messo un quarto d'ora con una spesa irrisoria
TripItinerary
Oggi alle 08:58
