Pompa acqua Laika x610r
1 20 7
simpson
simpson
13/02/2007 1744
Inserito il 14/11/2016 alle: 17:42:52
Buonasera a tutti, qualcuno mi sa dire dove è collocata la pompa dell'acqua sull'X610R? Sembrerà strano ma sul libretto di uso e manutenzione non è indicato. Grazie
Inserito il 14/11/2016 alle: 19:15:31
Se accendi la pompa il ronzio dovrebbe guidarti a dove è installata a meno che non giri allora controlla il suo fusibile che di solito c'è sul quadro, ciaoo.
vilder47
vilder47
28/09/2008 13
Inserito il 14/11/2016 alle: 19:57:11
La pompa si trova nel vano della stufa,alza il letto posteriore alla tua sinistra visto di fronte rimuovi il coperchio inserito sul fondo del vano ripostiglio
e sotto avvitata alla parete trovi la pompa dell'acqua,anche io ho un X610R
Ciao Vilder
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 14/11/2016 alle: 20:58:25
Si accede alla pompa acqua anche dall'armadio.
Ovvero: ripiegare la scaletta, aprire la porta dell'armadio, smontare il pannello in legno a sx (4 vitine). La si vede subito, dietro la Truma.
Comunque per smontarla c'è da bestemmiare: gli spazi sono molto ridotti e si lavora proprio male, infilati per metà nell'armadio.
E non penso che arrivarci dall'alto (sollevando il letto) sia molto meglio... Peggio di così non potevano posizionarla.
Un saluto da Vittorio (MI)
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 14/11/2016 alle: 21:04:04
Dimenticavo: è montata su un tassello che dovrebbe assorbire le vibrazioni (e quindi ridurre il rumore), costituito da due tavolette di compensato con in mezzo gomma spessa e molto morbida. Anche questo non ne agevola il rimontaggio.
Vittorio (MI
simpson
simpson
13/02/2007 1744
Inserito il 15/11/2016 alle: 09:33:00
Siete fantastici, un grazie a tutti quanti. Non credo che sarei mai riuscito ad immaginare che fosse a più di due metri dal serbatoio. Incredibile. Ora il bello sarà infilarsi li sotto per smontarla. Spero che non servi mai ma la pulizia dei filtri dovrò farla prima o poi. Comunque grazie ancora a tutti e alla prossima. Giorgio
Inserito il 15/11/2016 alle: 12:48:23
In risposta al messaggio di simpson del 15/11/2016 alle 09:33:00
Posso darti un consiglio che io stesso ho adottato avendo la pompa in posizione ultrascomoda, ho montato un filtro prima della pompa tra il serbatoio acqua e la pompa stessa in una posizione visibile e comoda da ispezionare e pulire, mai pulito il filtro pompa, ciaoo.
simpson
simpson
13/02/2007 1744
Inserito il 16/11/2016 alle: 08:59:52
In risposta al messaggio di Rascal del 15/11/2016 alle 12:48:23
Bella idea, grazie! Proverò a farlo anch'io. Un salutone.
Giorgio Simeoni
TripItinerary
43 minuti fa
