Pompa acqua lenta a spegnersi
1 20 7
Il Cisco
Il Cisco
13/08/2007 87
Inserito il 02/07/2013 alle: 12:22:15
saluti a tutti, mi succede che la pompa dell'acqua Acqua 8 anzichè spegnersi una volta ricaricato l'impianto e raggiunta la pressione, continua a rimanere accesa e solo dopo circa un paio di minuti si spegne. credo sia un problema di pressostato da regolare, ma è un intervento che posso fare io? chi ci è già passato mi da qualche dritta? Grazie.
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 02/07/2013 alle: 18:33:23
O la pompa sta riempendo il boiler dell'acuqua calda oppure ci sono residui nel filtretto .
minelik
minelik
Inserito il 02/07/2013 alle: 22:32:53
quote:Risposta al messaggio di Il Cisco inserito in data 02/07/2013  12:22:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao, molto probbabile c'e rotto qualche dischetto sulla pompa, sucesso a me settimana scorsa. ciao minelik
Il Cisco
Il Cisco
13/08/2007 87
Inserito il 03/07/2013 alle: 11:26:05
grazie per le vostre risposte. il boiler lo escluderei... se fosse il filtretto posso smontarlo e pulirlo, ma i dischetti si possono sostituire? saluti.
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 03/07/2013 alle: 21:53:16
> ciao,prima di smontare prova a regolare la brugolina di testa al pressostato,allenta di circa 1/4 di giro per volta e vedi se migliora.Se serve più di un giro è probabile che ci sia qualche altro problema. Rifletti prima di smontare la pompa,è molto facile che una volta smontata e aperta anche se rimontata correttamente non ti funzioni più o non si inneschi più. O sei un pò pratico oppure ti conviene acquistare direttamente il nuovo. Non dire che non ti avevo avvisato Saluti [:)][:)][:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 05/07/2013 alle: 00:55:21
Ciao, prova a svitare la vite sulla testata della pompa di 1/4 di giro, se le cose non cambiano probabilmente hai i gommini della testata che sono andati.. A questo punti ti rimane da cambiare la testata... Buon lavoro
Il Cisco
Il Cisco
13/08/2007 87
Inserito il 05/07/2013 alle: 11:31:53
Grazie a tutti, pensavo proprio a quella vitina di testa, anche se sul libretto di istruzioni è indicato di non muovere nulla probabilmente perchè è una regolazione di fabbrica. Penso che dopo 6 anni di utilizzo però potrebbe essersi starata. Proverò a regolare la brugolina... sperando che sia sufficiente. Cari saluti e buoni km a tutti.
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 06/07/2013 alle: 21:55:21
Avevo il tuo stesso problema, ho smontato la pompa, pulito il filtrino che era pieno di impurità, rimontata, e per fortuna ora funziona benissimo..
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
