Pompa acqua non si ferma neanche se la stacco
1 20 6
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 11/04/2015 alle: 19:20:51
Oggi è venuto mio cognato e mi ha accennato di un problema alla pompa dell'acqua praticamente è iniziato tutto dopo aver collegato una nuova batteria servizi, la pompa dell'acqua staccando l'interruttore sul quadro non si ferma si è costretti a togliere il fusibile,ho addirittura tolto il pannello completo degli interruttori staccando lo spinotto ma è la stessa cosa.Può dipendere dalla scheda della centralina dove c'è anche il carica batterie? Il camper è un rimor superbright 728 del 98 e la centralina è una cbe mod A910-6 Se qualcuno mi aiuta Grazie roberto
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 11/04/2015 alle: 23:08:45
quote:Risposta al messaggio di robert66 inserito in data 11/04/2015  19:20:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
intanto che la pompa funziona, prova a scollegare il connettore a 12 poli della centralina e verifica se si spegne, se si spegne, potrebbe essere un problema al relè della pompa per sapere se il relè scatta, prova ad azionare il pulsante della pompa e sentire il click del relè (potrebbe essere bloccato), per poterlo udire, potrebbe essere necessario staccare un filo della pompa
Modificato da bimax58 il 11/04/2015 alle 23:09:35
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 12/04/2015 alle: 08:20:39
Il camper adesso non c'è l'ho a disposizione per fare verifiche però mi sono tenuto la centralina,ho fatto delle prove con il tester e con la scheda in mano c'è sempre continuità tra entrata e l'uscita della pompa,pensavo anch'io a un relè che non stacca più ,mi sai dire se si può sostituire? Grazie roberto
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 12/04/2015 alle: 09:08:23
quote:Risposta al messaggio di robert66 inserito in data 12/04/2015  08:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
di tutti i modi, hai seguito il più complicato, per fare la prova la centralina deve essere al suo posto e con i suoi collegamenti
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 12/04/2015 alle: 13:17:32
Ammetto che faccio un'altro tipo di lavoro,ma correggermi se sbaglio se un relè non è alimentato non dovrebbe continuare a chiudere un contatto normalmente aperto o sbaglio ? Grazie roberto
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 12/04/2015 alle: 14:13:23
quote:Risposta al messaggio di robert66 inserito in data 12/04/2015  13:17:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per trovare un guasto, bisogna verificare i vari componenti del circuito nelle condizioni in cui opera verificando eventuali anomalie, quindi: Capire cos'ha combinato il cognato cambiando la batteria (prima funzionava) verificare che alla pressione del tasto della pompa, effettivamente si senta il clik del relè, se non si sente il clik i casi sono due, il relè non funziona oppure rimane attratto per cause da verificare. se non si sente il clik, stacchi il connettore a 12 poli per verificare se la pompa si ferma, se si ferma il problema è il relè se non si ferma, uccidi il cognato perchè il casino lo ha causato lui. torniamo al relè che non fa clik, potrebbe essere bloccato in posizione ON ed in questo caso va smontato/sostituito/riparato potrebbe essere che rimane inserito perchè il pulsante della pompa ha problemi, prova a staccare un filo dal pulsante della pompa, la pompa si ferma? pulsante rotto, la pompa continua ad andare? relè bloccato, cambia relè
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 12/04/2015 alle: 15:47:15
Ok grazie per le spiegazioni,a scollegare l'interruttore comunque ci avevo già provato ,come ho scritto nel primo intervento ho tolto completamente il pannello comandi staccando lo spinotto e non si fermava comunque. Ciao e grazie ancora.
