Pompa Acqua rumorosa
1 20 4
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 04/06/2012 alle: 14:51:34
Buon giorno a tutti. Da qualche tempo noto che la pompa Fiamm Acqua 8 è diventata + rumorosa. Seguendo i consigli del forum ho provveduto a pulire il filtrino metallico ed a verificare i silent block che la fissano alla struttura, ma non ho ottenuto risultai. Secondo Voi potrebbe essere dovuto alle membrane ormai usurate o al motore? Preciso che la pompa funziona egregiamente da quasi 10 anni senza mai un problema. Grazie
Modificato da Giack il 04/06/2012 alle 15:57:25
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 04/06/2012 alle: 21:57:05
La pompa è adagiata su dei supporti in gomma, con l'andar del tempo si deformano e la pompa va a toccare nel serbatoio e quindi fa rumore , prova a vadere.ciao
Inserito il 05/06/2012 alle: 09:06:12
Le pompe durante il funzionamento vibrano per questo, come ti è stato detto sopra, l'hanno montata su dei gommini. Non ti rimane che vedere quando funziona se qualche parte della pompa, tubi compresi, vibrando trasmette le vibrazioni, nel caso a volte basta interporre un po di gommapiuma, come è stato nel mio caso dove il tubo dal serbatoio vibrando generava il rumore, ciaoo.
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 05/06/2012 alle: 09:26:31
Confermo anche io avevo il problema che dopo il montaggio del vaso di espansione uno dei tubi toccava contro la parete creanco rumore...prova a verificare! Luca www.robadacamper.com
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 11/06/2012 alle: 09:57:38
Dopo l'ultima uscita oltre al rumore di cui parlavo, ho notato anche una diminuizione del flusso di acqua dai rubinetti ed una leggere perdita di acqua dalla pompa. Secondo gli esperti, potrebbe essere il gruppo membrane da sostituire? o l'intera pompa?
Modificato da Giack il 11/06/2012 alle 09:58:16
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
