pompa acqua sempre accesa
1 20 7
manu1965
manu1965
23/12/2007 69
Inserito il 28/11/2010 alle: 18:50:13
salve ho acquistato un camper puro del 1983 wingamm funziona tutto egregiamente tranne il boiler che non so dove mettere le mani, si accettano aiuti e la pompa dell acqua una fiamma 126 che dopo un pomeriggio intero finalmente fuoriesce acqua dai rubinetti. Unico inconveniente che normalmente come chiudi il rubinetto la pompa smette di funzionare invece qui resta sempre accesa. il serbatoio è pieno ed ho fatto fuoriuscire l'aria da tutti i rubinetti. grazie anticipate per chi puo darmi un aiuto
mino55
mino55
28/11/2010 2
Inserito il 28/11/2010 alle: 18:55:34
prova a smontare la pompa e sicuramente vedrai che le valvole di aspirazione sono rotte a me è successa la stessa cosa, buon lavoro!
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 28/11/2010 alle: 19:28:51
Guarda che le pompe si rompono anche. Può darsi che la membrana sia proprio andata. Una pompa nuova costa circa 18 euro.... M.S.
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 28/11/2010 alle: 22:08:24
Per il boiler devi aprire il gas e levare il coperchio dalla marmitta poi azionare l'interruttore ed accertarti che il led rosso non si accenda contrariamente controlla che il gas arrivi riprovando a fare l'operazione, per la pompa ti hanno già detto cosa fare,Mauro.id="size4">id="teal">
manu1965
manu1965
23/12/2007 69
Inserito il 28/11/2010 alle: 23:33:15
18 euro una pompa?? se mi sai dire dove?? possibilmente a roma,grazie qui a rieti per la fiamma vogliono 93 euro
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/11/2010 alle: 01:50:43
Se la pompa funziona sono le membrane, il kit le prendi a 11 euro. Per la sostituzione di esse leggi
QUI
Modificato da videodue il 29/11/2010 alle 01:57:27
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 29/11/2010 alle: 09:11:29
ciao, ho avuto per due volte il tuo medesimo problema ed ho scoperto che non erano rotte le membrane ma semplicemente si erano formate incrostazioni di calcare e i filtri si erano parzialmente intasati con residui del bicarbonato che avevo utilizzato per la disinfezione del serbatoio delle chiare. basta smontare la pompa aprirla e pulirla. magari puoi anche solo provare a decalcificarla con acido citrico o aceto senza nemmeno smontarla, aggiungi l'acido citrico o l'aceto nelle acque chiare, azioni la pompa e lasci agire per un po' poi risciacqui tutto. Se questa "cura" non funziona puoi sempre smontare la pompa e sottoporla a pulizia accurata. saluti Marco.
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 29/11/2010 alle: 14:26:44
quote:Risposta al messaggio di manu1965 inserito in data 28/11/2010  23:33:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non occorre la Fiamma, basta che cerchi la marca installata. Appena posso vado a vedere di che marca è la mia, cmq basta che abbia le stesse caratteristiche e dimenzioni. M.S.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
