pompa acqua sempre in funzione
1 20 12
welcomcha
welcomcha
06/05/2008 18
Inserito il 26/12/2010 alle: 15:32:03
la pompa (fiamma acqua 8)non si arresta più....cosa fare?? ne acquisto una nuova?? saluti e auguri di buone feste
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/12/2010 alle: 15:50:42
quote:Risposta al messaggio di welcomcha inserito in data 26/12/2010  15:32:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non hai perdite, se c'è acqua nel serbatoio, se il filtro in ingresso è pulito e nonostante ciò non si ferma puoi provare a pulirla, la smonti e la pulisci, se anche pulendola non va...cambiala e buonanotte. Dovrebbe costare sui 60 euro,(io tanto ho pagato per una shurflo).[;)]
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/12/2010 alle: 16:19:01
X jerrymouse Mi potresti dire dove hai trovato la shurflo a 60 €?
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 26/12/2010 alle: 17:07:39
Non ho capito se pompa o se gira a vuoto, perché le cause e, quindi i rimedi, possono essere completamente diversi. franco
welcomcha
welcomcha
06/05/2008 18
Inserito il 26/12/2010 alle: 17:18:03
subito pompava poco ora non pompa più [:(]
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 26/12/2010 alle: 17:54:40
Allora, molto probabilmente, si sono rotti i pistoncini pompanti, che sono in plastica e puoi trovarli presso i rivenditori di ricambi in kit dal costo approssimativo di 17 €. Ti consiglio di accorciare di 2 mm circa le vitarelle che li bloccano (se avvitate fino in fondo potrebbero spaccarli). E' un lavoro semplice; magari prima di farlo studiati lo spaccato della pompa che puoi trovare in rete. Buon lavoro e poi ottimi km. franco
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 26/12/2010 alle: 19:20:29
Stesso problema che ho avuto io, la pompa girava sempre e l'acqua non arrivava ai rubinetti, smontato la pompa, una pulitina, in tutto circa 30 minuti di lavoro, ed ora va alla grande ! NB: Attenzione quando la smonti ai vari pezzettini !! Roby
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 26/12/2010 alle: 19:28:19
anch'io problema urgente.... appena accendo l'interrruttore della pompa, la pompa parte e mi viene fuori l'acqua dalla base dei rubinetti[:(] dovevamo partire domani mattina ... Laura
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 26/12/2010 alle: 19:33:09
Allora funziona troppo bene !! Scherzi a parte sarà la guarnizione tubo-rubinetto oppure il tubo svitato.
steeve67
steeve67
10/12/2006 2902
Inserito il 26/12/2010 alle: 19:45:24
quote:Risposta al messaggio di Aural inserito in data 26/12/2010  19:28:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente si può essere rotta la cartuccia dentro al miscelatore con il freddo dei giorni scorsi se c'era dentro un pò di acqua è ghiacciata e sono crepati Stefano
steeve67
steeve67
10/12/2006 2902
Inserito il 26/12/2010 alle: 19:57:21
Per la pompa sicuramente sono i pistoncini oppure le menbrane dentro. Io ho sostituito tutto quest'estate prima delle vacanze prendendo tutti gli accessori divisi. Anche se esiste il kit unico F...A(il conc non l'ho aveva e dovevo partire 2 giorni dopo) riutilizzi solo il motore,cosi è revisionata a nuovo. Stefano
welcomcha
welcomcha
06/05/2008 18
Inserito il 26/12/2010 alle: 21:27:19
grazie per le tempestive risposte...[:)][:)][:)] domani proverò a pulirla...ho visto che si trova sia il kit membrane circa 15€ e il corpo pompa (motore escluso) al prezzo di 54 €.....la pompa completa 82€
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/12/2010 alle: 22:36:28
Il kit membrane costa 11 euro
http://www.boutiquedelcampeggia...
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
