Pompa acqua spande
1 20 7
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 29/04/2012 alle: 22:32:08
Alla prima uscita primaverile, primo problema. La pompa dell'acqua anche a rubinetti chiusi continua a girare a scatti. Ho prima pensato fosse dovuto alle bolle d'aria nell'impianto visto che avevo caricato da vuoto il serbatoio ma poi controllando meglio ho notato una pozza d'acqua sotto la pompa. In realtà il problemino di sentire un leggero avviamento ogni tanto lo ha sempre fatto da quando ho comprato questo camper (1 anno fa') ma molto raramente e non ero mai riuscito a trovare la possibile perdita. La pompa è una FIAMMA Superflusso F20. Chiedo aiuto per capire se la pompa può essere riparata. Ho sentito parlare di Kit per la sostituzione delle parti usuranti ma non so se ne esistano per la mia pompa e non saprei come cambiarli oppure sarebbe meglio sostituire direttamente con una nuova. In questo caso cosa consigliate. Fiamma aqua8 o Shurflo (ev. quale modello ?). Il mezzo è del 91 e non necessito di grosse portate. Ho letto bene delle Shurflo ma mi e sembrato di leggere che se non hanno il vaso di espansione, l'acqua esce a getti e non regolare. Le Shurflo sono anche dotate di filtro ? Il venditore dista circa 40 km da casa e se possibile volevo acquistare online e fare da me il lavoro. Vi ringrazio per i vostri consigli e supporti tecnici. Roberto
pyntor
pyntor
Inserito il 29/04/2012 alle: 22:38:42
Anche la mia pompa non si fermava (acqua 8) ho aquistato il 'kit' che praticamente è quasi tutta la pompa e l'ho sostituito, è un lavoro facile e adesso funziona a meraviglia è come nuova.
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 30/04/2012 alle: 13:07:29
Ho contattato telefonicamente il venditore. Il Kit ora costa € 75 e la pompa nuova € 95. Non credo valga la pena ripararla. mi rimane il dubbio su Fiamma o Shurflo, per quanto ho trovato scritto in questo forum circa l'erogazione non regolare delle shurflo senza vaso di espansione. Nel caso di Shurflo è conveniente acquistare anche il filtro ed eventualmente sono necessari raccordi o adattatori diversi da quelli che avevo sulla Fiamma S20 ? Grazie ancora per il vostro aiuto.
pyntor
pyntor
Inserito il 30/04/2012 alle: 13:32:22
quote:Risposta al messaggio di Rbi61 inserito in data 30/04/2012  13:07:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, non conosco il modello S 20, però essendo sempre Fiamma, non dovrebbero esserci problemi e poi basta chiedere al venditore. [;)]
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 30/04/2012 alle: 16:56:20
Sei sicuro che sia la pompa a perdere? ... Più facile che il difetto sia nel conico di un raccordo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 30/04/2012 alle: 18:09:45
Grazie Vespa, ora mi metti il dubbio ma ho avuto l'impressione che la pozza si formasse proprio sotto la pompa e quando era in funzione probabilmente ne buttava fuori abbastanza di acqua a giudicare dal funzionamento a scatti che continuava. Ora ho smontato la pompa ... come la posso provare e vedere dove perde ? Grazie.
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 30/04/2012 alle: 18:43:10
quote:Risposta al messaggio di Rbi61 inserito in data 30/04/2012  18:09:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Colleghi l'aspirazione ad un rubinetto dell'acquedotto che abbia un po di pressione, chiudi la mandata con un tappo filettato dovrebbe essere da 1/2" e poi apri l'acqua, se ci sono fessure o altro perderà di sicuro.
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 01/05/2012 alle: 21:31:10
Grazie Vespa, ho seguito il tuo prezioso consiglio. La perdita d'acqua è evidente da una delle 3 viti poste a triangolo più internamente sul frontale della pompa (Non quelle esterne che fissano alla carcassa). Forse è solamente una guarnizione interna, ma trovarle da un rivenditore sarà difficile. Quello da me contattato non tiene neanche il kit di manutenzione. Ricordo che la pompa è una Fiamma S20. Grazie.
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
