Pompa Acqua
1 20 7
marco80
marco80
17/11/2009 127
Inserito il 30/12/2010 alle: 12:28:10
Amici camperisti ho una domanda da porvi. Ma la pompa dell'acqua necessita di manutenzione? Grazie e BUON ANNO
Inserito il 30/12/2010 alle: 12:32:53
ogni tanto si dovrebbe pulire la retina che fa da filtro all' ingresso della mandata
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 30/12/2010 alle: 15:30:33
ma qualcuno lo fa? e se non lo fai cosa rischi=?
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 30/12/2010 alle: 15:36:24
Io una volta ho pulito il filtro e effettivamente era molto sporco di una cosa strana, sembrava una pagliettina bianca, al tatto sembrava plastica, ma onestamente cosa fosse non lo so, comunque, rimontato il filtro mi sembra che andasse uguale, ciao Tiziano
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 30/12/2010 alle: 17:19:07
...quelli che hai trovato nel filtro sono i trucioli della lavorazione della plastica che con il tempo,quando il serbatoio viene montato e non pulito, si accumulano nel punto d'uscita dell'acqua. per quanto riguarda la pulizia del filtro, male non fà perchè a lungo andare possono depositarsi anche alghe e sabbia. una cosa che invece bisogna fare nei miscelatori di ultima generazione è la pulizia del filtro posizionato alla fine dei rubinetti dove esce l'acqua. svitateli e non immaginate neanche voi quanta robaccia ci trovate!!
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 30/12/2010  15:36:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
merl
merl
Inserito il 30/12/2010 alle: 17:23:08
la pompa dell'acqua si pulisce il filtro e una volta che ce' l'hai smontata vedi se le membrane sono intatte perche potrebbe smettere di funzionere e crearti un disagio si puo comprare un kit di scorta con tipo 30euro
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 30/12/2010 alle: 17:30:18
Se non la pulisci al massimo non farà più arrivare acqua ai rubinetti. La pulizia non richiede molto tempo, in un'oretta al massimo fai tutto, ci vuole un minimo di manualità in quanto la devi scollegare dal tubo di mandata e dal collegamento elettrico, questo per fare un buon lavoro in posizione comoda e non da Kamasutra ! Ti conviene pulire oltre al filtro anche la membrana. PS: Dipende dall'uso che ne fai, penso che ogni tre-quattro anni vada + che bene ! Roby
mareste
mareste
21/02/2008 997
Inserito il 30/12/2010 alle: 18:32:55
Dipende da che pompa hai,io sul burstner ho una pompa sommersa e non c'è nessun filtro
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
