Pompa Acqua
1 20 4
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 22/05/2011 alle: 22:08:06
Salve a tutti, ho un problema sulla pompa dell'acqua praticamente stenta a far intervenire il pressostato,sapete dirmi se puo' dipendere dalla pompa o dal pressostato? se è la pompa si trovano dei ricambi? grazie
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/05/2011 alle: 23:54:24
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 22/05/2011  22:08:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I ricambi si trovano, però con quello che costano, ti conviene comprare una pompa nuova, comunque se hai controllato che il filtro sull'aspirazione (se c'è) è pulito, puoi provare a smontare la parte pompante e a verificare in che stato è ( attento alla piccola molla che è tra corpo pompa e pressostato, se perdi quella...addio! Se la pompa è molto vecchia, ti conviene di sicuro sostituirla , costa circa 70 euro (shurflo 7 litri/min)[;)] Se invece il flusso di acqua all'uscita dei rubinetti è normale, puoi anche provare a scaricare/caricare la molla del pressostato per farlo intervenire prima/dopo , la vite di regolazione è sulla testa del pressostato, che , in genere, essendo la pompa montata col motore sopra, automaticamente la trovi sotto[;)]
Modificato da jerrymouse il 22/05/2011 alle 23:57:28
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 23/05/2011 alle: 21:09:27
ok grazie appena ho un po di tempo provo.caio
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 25/05/2011 alle: 16:32:50
Salute a tutti, la definizione "stenta" può essere interpretata in troppi modi. A me è capitato due volte: la prima avevo la BS scarica (assai), la seconda invece di fermarsi "sfarfallava" cioè si fermava-ripartiva-fermava per 5-10 secondi prima di fermarsi in pressione. Ho installato un vaso di espansione di nota marca economica e da quel momento è uno spettacolo. Purtroppo per applicare la cura giusta bisogna FARE la diagnosi giusta! Buoni Km Frank
Inserito il 25/05/2011 alle: 16:42:30
Pure io avevo questo problema risolto regolando la vite del pressostato che sulle Fiamma è posta in mezzo alla testa pompa, basta svitare leggermente circa 1/4 di giro per ripristinare il regolare funzionamento. NB questo dopo aver controllato che filtro, tubi, rubinetti ecc fossero OK, senza perdite e non ci fosse aria nell'impianto
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
