Pompa Acqua
1 20 16
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 02/04/2012 alle: 09:48:01
Salve a tutti, ho notato che dall'ultima uscita di un mese fa, stranamente la pompa dell'acqua ha improvvisamente aumentato la rumorosità, continuando per altro a pomare acqua normalmente. La pompa ha quasi 10 anni e molte ore di funzionamento. Secondo Voi sta tirando gli ultimi? Grazie
Modificato da Giack il 02/04/2012 alle 09:50:15
peg1
peg1
Inserito il 02/04/2012 alle: 09:52:00
Smontala, puliscila, eventualmente controlla lo stato di usura delle guarnizioni e delle membrane , poi considera che nulla è eterno.... "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
ellemare49
ellemare49
19/06/2011 368
Inserito il 02/04/2012 alle: 21:47:14
Non sò che pompa hai, ma generalmente esistono i kit per la manutenzione, il corpo non si usura, te la cavi con non molto. Luca
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 02/04/2012 alle: 22:36:07
Potrebbe anche semplicemente essersi allentato un fissaggio antivibrante.... Saluti Franco " ...sudare è meglio che suprendere..." ( Frank 2)
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 03/04/2012 alle: 15:24:27
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 02/04/2012  22:36:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per Ellemare49 La pompa è una Fiamma 8. Di quali kit stai parlando potresti darmi qualche dettaglio? Grazie Per Frank2: ..è la prima cosa a cui ho pensato ed ho già provveduto a controllare tutto a posto. Il rumore viene proprio dalla pompa. Cumnque grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 03/04/2012 alle: 21:20:33
Guarda su NAUTIMARKET trovi pompe da imbarcazioni che vanno benissimo anche per il camper ,e con quello che ci compri il kit ci prendi una pompa nuova io sono gia 2 anni che ho montato una di queste e va banissimo.
andersen
andersen
17/04/2008 786
Inserito il 03/04/2012 alle: 23:33:09
La mia perdeva leggermente qualche goccia, tanto che di notte entrava in funzione una volta soltanto senza che nessuna avesse aperto il rubinetto. Prima che si rompa, l'ho sostituita con una per imbarcazioni più potente e silenziosa ad un costo inferiore e poi ho quella originale di scorta che magari in ferie ti può essere provvidenziale. Stefano
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 04/04/2012 alle: 08:11:18
quote:Risposta al messaggio di andersen inserito in data 03/04/2012  23:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Era successo anche a me, ogni tanto di notte la pompa entrava in funzione per pochi istanti. Ho pensato ad una perdita che però non ho trovato. Adesso come dicevo fa un rumore strano, ma non si è + azionata senza aprire i rubinetti. Penso che come prima cosa provero a fare una bella pulizia del corpo pompa. Eventualmente il montaggio di una pompa nautica come suggerito, comporta qualche problema di installazione?
andersen
andersen
17/04/2008 786
Inserito il 04/04/2012 alle: 23:20:33
quote:Risposta al messaggio di Giack inserito in data 04/04/2012  08:11:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho dovuto comperare una serie di curve e guarnizioni varie (un pò costose)per poter montare la nuova pompa, che se non ricordo male è della Flojet
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/04/2012 alle: 00:58:40
il kit upgrade di fiamma costa circa 40 euro la shurflo nuova circa 60 euro ,io l'ho montata nuova ,poi ho ordinato il kit ,così ho una pompa di scorta,per non rovinarmi le vacanze se sono all'estero!1
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 05/04/2012 alle: 10:24:33
salve a tutti, chiedo ai più esperti, in un impianto con raccordi di plastica e tubi di gomma retinati da 10mm stretti a fascette metalliche si puo mettere una pompa come questa: CUT Il Team di Moderazioneid="red"> o si rischia di avere delle perdite o addirittura che si rompano i raccordi visto che ha una pressione d'esercizio più alta? Ciao Gigi
Modificato da gigidoral112 il 05/04/2012 alle 19:24:27
Regoleo
Regoleo
Inserito il 05/04/2012 alle: 14:35:45
@gigidoral112 - Mi sa che hai sbagliato qualcosa nell’inserire il link, perché non funziona. I problemi di rumorosità improvvisi credo siano più facilmente dovuti a deterioramento dei silent block, ovvero di quei gommini che fanno da ammortizzatore tra la pompa e il supporto di montaggio, evitando che le vibrazioni si trasmettano alla cellula. In questo caso dovrebbero essere sostituibili con poca spesa e con l’occasione è certamente utile smontare la camera di pompaggio vera e propria (non il motore perché sarebbe irreparabile) e ingrassare con vaselina le ventose e le parti in movimento. A me è capitato di doverla cambiare perché era proprio morta. Si era proprio squagliata probabilmente per un corto circuito. L’avevo sostituita con una per uso nautico, più economica ma alla prova anche più rumorosa. In ogni caso lo sconsiglio, perché cambiando marca cambiano i supporti di ancoraggio e bisogna inventarsene dei nuovi. I miei erano dei prigionieri affogati nella plastica del serbatoio, non è stato per niente facile sostituirli e alla fine quello che ho risparmiato in soldi l’ho perso in tempo e parolacce. [:(!] www.regoleo.altervista.org
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 05/04/2012 alle: 14:40:55
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 05/04/2012  00:58:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io invece ho comprato una settimana fà due pompe shurflo da lt7 pagato 100 euro il kit delle guarnizioni veniva 39 euro con 11 euro in più mi ritrovo due pompe Io ce sò........tu ce fai?
Claudio 72
Claudio 72
Inserito il 05/04/2012 alle: 15:21:53
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 05/04/2012  14:40:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[?][?][?] Manca la virgola dopo la parola euro. Poi i conti non tornano; 39 + 11 = 50€ cioè una pompa non due. Maaaaaaaaa...
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 05/04/2012 alle: 19:28:13
per Regoleo CUT Il Team di Moderazioneid="red">..., si trattava della Shurflo da 10 l/min. comunque i dati sono questi: PMP403 - Pompa acqua Shurflo 10 L Pompa SHURflo Trail King Pompa a flusso automatico multi-installazione CE. La pompa per acqua potabile Trail King è autoadescante, impiega tre camere di pompaggio indipendenti per trasportare acqua fino a 4 m di altezza. Le valvole evitano il riflusso nel serbatoio. Ha una filettatura di tipo maschio da 1/2”. Silenziosissima, è in grado di funzionare a secco senza danneggiarsi. I modelli PMP204 e PMP403 sono dotati di scatola singola completa di raccordo curvo e diritto. Dati Tecnici Tipo: High Flow Consumo: 6,5 A Pressione: 1,3/2,1 bar Portata: 10 L/min Ciao Gigi
Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1931
Inserito il 05/04/2012 alle: 20:41:51
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 05/04/2012  10:24:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attenzione: sui forum non è permessa la pubblicità ma abbiamo sempre permesso l'inserimento di link a titolo informativo, divulgazione e approfondimento di notizie utili. Quanto affermato nella frase cancellata è infondato e viene smentito. L'unico motivo per cui interveniamo modificando i link, a parte ovvi motivi disciplinari, è quando questi distorcono la formattazione della pagina a causa della loro lunghezza ma in questo caso vengono soltanto riposizionati su più righe e basta un semplice copia-incolla per utilizzarli. Il Team di Moderazioneid="red">
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 05/04/2012 alle: 22:26:27
Art.8 Regolamento. Commenti e/o chiarimenti per la Moderazione solo tramite mail. Il Team di Moderazione id="red">
Modificato da gigidoral112 il 05/04/2012 alle 22:38:22
FedeFrancesca
16 minuti fa
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
05/10/26 - 22:45
