pompa acqua
1 20 1
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 04/05/2012 alle: 11:50:10
Mi rivolgo a voi hymeristi che avete la pompa ad immersione. sul mio motorhome b564 del 2004, acquistato usato, è montata una pompa Comet vis-plus. il problema che mi arriva pochissima acqua ai rubinetti, circa 1 litro e mezzo al minuto. il concessionario dove ho acquistato il mezzo ha provato a mettere sotto pressione l' impianto e di aver provato anche un'altra pompa senza nessun risultato diverso. non so più cosa fare. Cosa mi consigliate ed eventualmente indicarmi quale pompa montare? vi ringrazio anticipatamente per i suggerimenti, ciao Anna
bullmastiff
bullmastiff
01/11/2010 32
Inserito il 04/05/2012 alle: 21:55:18
Ciao, sono un ex possessore di Hymer, io avevo sostituito le due pompe dei due serbatoi con due Reich Twin da 19L/min. Ci sono dentro due giranti, se una si rompe funziona sempre l'altra, con meno portata ma funziona. Prima di sostituire la pompa ti consiglio di pulire tutto l'impianto con della varechina ( attenzione alle dosi che ora non ricordo e al risciacquo ) la quale elimina tutti i possibili residui di alghe all'interno dei tubi. Durante il risciacquo usavo aceto per sciogliere il calcare, ovviamente l'aceto va lasciato agire per almeno una giornata. Con un minimo di manualità la pompa si può sostituire da soli, se non ricordo male dovrebbe costare sui 40-50 euro. Buon lavoro Roberto
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
