pompa acqua
1 20 10
14/02/2012 2362
Inserito il 21/06/2013 alle: 11:22:01
buongiorno il conce mi ha montato la pompa dell'acqua shurflo dicendomi che sono più silenziose delle fiamma in più non si danneggia se gira senza acqua. il problema è che quando funziona mi vibra un po tutto il camper e sul sito della shurflo ho controllato le istruzioni di montaggio, sembra tutto regolare. la pompa non vibra che vibra è il tubo dell'acqua in uscita dalla pompa e che va alle utenze, non capisco perché vibra ho pensato di infilargli la guaina che mettono sui tubi del riscaldamento nelle case cosi dovrei ammortizzare la vibrazione o ci sono altri sistemi? grazie a coloro che mi danno suggerimenti Turbo lento Massimo
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 21/06/2013 alle: 12:21:55
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 21/06/2013  11:22:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> monta il vaso di espansione e vedrai che sparisce il difetto Giuseppe
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 21/06/2013 alle: 14:10:28
> Ciao la vibrazione con ogni probabilita' e' generata dalla pulsazione della pressione nel circuito. Questa pulsazione e' una caratteristica del tipo di pompe che vengono normalmente installate sui camper. Se monti i manicotti isolanti sui tubi rimuovi l' effetto , se monti il vaso di espansione come ti ha suggerito Giuimp rimuovi la causa e in aggiunta avrai altri benefici. Ciao Diderot
14/02/2012 2362
Inserito il 21/06/2013 alle: 14:53:41
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 21/06/2013  14:10:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie dei consigli ho appena comprato il vaso di espansione e domenica lo monto poi vedremo anche se il conce dove ho comprato il vaso mi dice che per le vibrazioni non si ha benefici per il resto si Turbo lento Massimo
14/02/2012 2362
Inserito il 26/06/2013 alle: 08:16:24
montato vaso di espansione ,ma è cambiato di poco a rubinetto tutto aperto le vibrazioni sono ancora elevate[:(] cosa fare[?] Turbo lento Massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
14/02/2012 2362
Inserito il 26/06/2013 alle: 15:20:54
ma solo la mia di pompa è rumorosa?[:D] Turbo lento Massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 26/06/2013 alle: 16:41:57
un EVVIVA per la pompa ad immersione ciao massimo
Modificato da massimo2020 il 26/06/2013 alle 16:42:46
Inserito il 27/06/2013 alle: 14:23:05
controlla che i 4 antivibranti sul piedistallo della pompa svolgano correttamente il loro lavoro , spesso stringono troppo le 4 viti e gli antivibranti perdono la loro efficacia , coibientando il tratto di tubo in uscita sulla mssima lunghezza possibile spesso si risolve , per coibientarlo utilizza delle classiche coppelle morbide spessore 6-10 mm da idraulico , la stessa coibientazione svolge anche la funzione antivibrante , per quanto riguarda il vaso di espansione concordo totalmente con il conce perchè quello serve per altri scopi , si tratta di una shurflo da 7 o 10 litri minuto ? Mario
Inserito il 27/06/2013 alle: 14:27:54
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 26/06/2013  16:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quello è uno solo dei molteplici vantaggi delle sommerse ciao Massimo , ho sempre un tuo piacevole gradito ricordo di un tremendo momento un abbraccio Mario
14/02/2012 2362
Inserito il 27/06/2013 alle: 15:13:20
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 27/06/2013  14:27:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> o ciao lieto di sentirti[:)] è già mi ricordo con quel spiacevole e pericoloso episodio del gas ora ho cambiato mezzo da 15 giorni ho preso un profilato ci elliot 15 p su ducato 2300 itd del 2004 ma alla prima uscita di notte mi sono accorto che la pompa ogni due otre ore partiva allora dal conce me la sono fatto sostituire e mi ha messo la shurflo ma cavolo fa un rumore che mi tremano perfino le ante degli armadietti, ora ho montato il vaso di espansione ma è migliorata di poco stasera cambio il tubo che dalla pompa va al vaso e lo guaino cosi forse risolvo ho il dubbio che questa pompa sia difettosa Turbo lento Massimo
14/02/2012 2362
Inserito il 28/06/2013 alle: 08:28:42
finalmente ho risolto ora si che si ragiona dopo tante prove ieri sera mi sono accorto che la pompa è fissata su un pannello di trucciolato e non sulla parete del camper, il pannello è fissato al telaio di ferro della dinet ed è fissato con una sola vite di conseguenza vibrava e trasmetteva le vibrazioni in giro. l'ho smontato e gli ho messo una guarnizione dietro, rimontato il tutto ora si sente solo un rumorino della pompa. Turbo lento Massimo
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
