pompa acqua
1 20 7
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 27/07/2013 alle: 15:00:37
Buongiorno, la pompa (fiamma aqua 8) continua a lavorare senza staccare, stacca solo se spengo e riaccendo tramite interruttore della centralina. Suggerimenti? Grazie
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 27/07/2013 alle: 16:22:47
c'è una vite sulla testata, prova a svitarla di 1/4 di giro, se non risolvi, probabilmente dovrai sostituire la testata. ciao
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 28/07/2013 alle: 10:59:10
Grazie, mi sai dire che misura di brugola serve? Non vedo bene perché è girsta verso la parete e non la vedo
pegaso67
pegaso67
30/03/2012 66
Inserito il 28/07/2013 alle: 11:56:39
quote:Risposta al messaggio di FabriM inserito in data 27/07/2013  15:00:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, di recente ho avuto lo stesso problema, poi ho dovuto cambiare la pompa perche' di fatto ha iniziato a perdere. Purtroppo ero in viaggio in sardegna e l'ho pagata il doppio in un negozio di nautica Fabio pegaso67
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 28/07/2013 alle: 12:21:07
Ho risolto svitando di 3/4 di giro. Spero che sia a posto definitivamente perché sono anch'io al mare fino a fine agosto... Grazie a tutti
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 28/07/2013 alle: 13:52:01
Vedrai che è a posto.. Continua pure le ferie tranquillamente #128521;
giuseppe14
giuseppe14
01/07/2009 156
Inserito il 29/07/2013 alle: 16:49:10
ok per ora hai risolto, comunque controlla il filtrino di aspirazione a monte della pompa, praticamente quello trasparente, e sicuramente vedrai che sulla retina metallica si e' formata una patina che non permette alla pompa il giusto funzionamento. saluti Giuseppe
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 29/07/2013 alle: 20:47:00
fabriM...leggi quà...Ciao a tutti, ieri non avevo tempo, vi lo racconto oggi... mi telefona un amico dicendomi che non aveva più acqua, fusibili, filtri, va bè, vengo...o sorpresa, smonto la pompa, vaso d'espansione in aspirazione, e già lì...pensavo che avessero incollato la pompa montata in verticale con il pressostato in alto, invece, la pompa (FIAMMA ACQUA 8)montata sopra il passaruota, aveva il filtro totalmente intasato che non faceva aspirare acqua, e quindi non staccava cercando di riempire l'impianto, aveva fuso la plastica del passaruota uscendo dalla parte esterna, cioè vicino a la ruota, il motore non fermandosi, aveva fuso prima la sua copertura, e poi il plasticone, e si è fermata xchè la lunghezza dei cavi no permettevano che andasse più giù... Adesso, non fidandomi dei collegamenti metterò un fusibile volante prima della pompa... questo, per dirvi,e dirmi, quanto sia importante controllare il filtro. Cordialmente Omar - Alessandria
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
