Pompa acqua
1 20 5
14/02/2012 2379
Inserito il 10/06/2014 alle: 15:12:25
buongiorno a tutti Premetto che la pompa come si chiudeva il rubinetto si bloccava con un colpo solo,un mesetto fa ho montato subito dopo la pompa il vaso di espansione e da allora sento la pompa una volta in pressione che non si blocca subito ma da alcuni colpetti e la scorsa uscita ho sentito la pompa partire per poco di notte dopo circa tre ore che non veniva usata. perdite non ne ho trovate sapete darmi un aiuto[?] grazie Massimo
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 10/06/2014 alle: 16:04:55
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 10/06/2014  15:12:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao applicando un vaso di espansione al circuito idraulico si ha un ritardo nello spegnimento della pompa perche', una volta chiuso il rubinetto,la pompa deve pompare ancora un po' d' acqua per comprimere il volume d' aria presente nel vaso stesso prima di arrivare alla pressione di taratura del pressostato. Parallelamente avrai osservato anche il fenomeno inverso e cioe' un piccolo ritardo dell' avviamento della pompa all' apertura del rubinetto. Se la pompa si mette in moto senza l' apertura di un rubinetto i casi sono due: - piccola perdita nel circuito di mandata - trafilamento interno alla pompa tra mandata e aspirazione (ad es. una valvola che non chiude bene). Nel primo caso dovresti trovare tracce visibili di acqua, nel secondo caso non trovi il bagnato ma di solito il problema si risolve smontando la pompa pulendo per bene le valvole. Ciao Diderot
14/02/2012 2379
Inserito il 10/06/2014 alle: 16:08:42
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 10/06/2014  16:04:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lo so che si a un ritardo sia sulla chiusura e anche sulla ripartenza ma mi chiedo perchè una volta in pressione non si ferma in un colpo solo al posto di tre o quattro colpi[?] di perdite anche minime sono certo che non ci sono se ci fosse un trfilamento interno cosa devo fare[?] grazie Massimo
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 10/06/2014 alle: 16:25:14
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 10/06/2014  16:08:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa non avevo capito bene la tua domanda. Per risolvere lo stesso tuo problema io ho fatto così: - ho ridotto la pressione di intervento del pressostato, nel mio caso smontandolo e spessorando il microinterruttore visto che la pompa non ha regolazioni esterne. - ho smontato la testata della pompa pulendo per benino le valvole. Rimontato il tutto il problema era risolto. Tempo impiegato circa 1 ora, attrezzi utilizzati solo un cacciavite. Ciao Diderot
14/02/2012 2379
Inserito il 10/06/2014 alle: 16:49:41
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 10/06/2014  16:25:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok grazie è quel che avevo in mente di fare, ma mi chiedevo se fosse altro la mia è una shurflo e la vitina sotto c'è inizio con quella poi vedro a ho visto che al entrata c'è un coso trasparente forse è la valvola di non ritorno[?] o il filtro mi sembra piu un filtro, se si magari è sporco boooo[:D] ciao Massimo
14/02/2012 2379
Inserito il 24/06/2014 alle: 16:15:04
Problema risolto ho smontato il filtro ma era pulitissimo, allora prima di smontare la pompa ho provato a scaricare un poco di aria dal vaso di espansione è la pompa è sempre andata bene [:)] Massimo
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
