Pompa Acqua
1 20 10
14/02/2012 2379
Inserito il 29/05/2015 alle: 09:20:54
Buongiorno
Ho notato che aprendo poco l'acqua fredda la pompa va come una mitraglia e con l'acqua calda non fa nulla funzione senza dare colpi
sapete aiutarmi?
Inserito il 29/05/2015 alle: 11:45:11
Probabile che il boiler sul circuito calda funzioni a mo di vaso di espansione, comunque questi problemi si risolvono appunto montando dopo la pompa un vaso di espansione, tipo quello fiamma fatto par camper, ciaoo.
14/02/2012 2379
Inserito il 29/05/2015 alle: 12:02:23
In risposta al messaggio di Rascal del 29/05/2015 alle 11:45:11
é si volevo montare il vaso di espansione ma dove è collocata la pompa non c'è lo spazio per il vaso
tandyplus
tandyplus
05/11/2012 210
Inserito il 29/05/2015 alle: 12:27:29
non è un problema se non hai spazio dove è montata la pompa, il vaso puoi metterlo anche a un metro o anche + distante
Gian
L'oggi che diventa ieri non ritorna domani
14/02/2012 2379
Inserito il 29/05/2015 alle: 14:33:51
In risposta al messaggio di tandyplus del 29/05/2015 alle 12:27:29
non è un problema se non hai spazio dove è montata la pompa, il vaso puoi metterlo anche a un metro o anche + distante Gian L'oggi che diventa ieri non ritorna domani
ci ho pensato anche io
ma la pompa si trova sotto al tavolo della dinet sulla parete dentro un piccolo armadietto che ci sta solo lei e subito dopo cè la diramazione delle varie utenze
che ho pensato le accorcio e ci faccio stare il vaso, ma subito dopo le tre vie c'è la panca della dinet con dentro il serbatoio e non c'è lo spazio per il vaso oltre la dinet non si vedono più i tubi
però il vecchio proprietario mi ha detto che non faceva cosi la pompa (chissà) altro non saprei magari regolando la vitina sotto alla pompa? è una shurflo
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 29/05/2015 alle: 15:11:29
In risposta al messaggio di massibabi del 29/05/2015 alle 14:33:51
ci ho pensato anche io  ma la pompa si trova sotto al tavolo della dinet sulla parete dentro un piccolo armadietto che ci sta solo lei e subito dopo cè la diramazione delle varie utenze  che ho pensato le accorcio e ci
faccio stare il vaso, ma subito dopo le tre vie c'è la panca della dinet con dentro il serbatoio e non c'è lo spazio per il vaso oltre la dinet non si vedono più i tubi però il vecchio proprietario mi ha detto che non faceva cosi la pompa (chissà) altro non saprei magari regolando la vitina sotto alla pompa? è una shurflo Massimo
prova a svitare un pò la vite del pressostato, diminuendo la pressione il fenomeno dovrebbe sparire
tandyplus
tandyplus
05/11/2012 210
Inserito il 29/05/2015 alle: 15:13:45
La scorsa settimana ho sostituito la mia vecchia pompa Fiamma proprio con una shuflo e avevo lo stesso problema; su consiglio di un altro utente del forum ho provato a regolare la pressione, ma ho risolto poco. Ero quasi rassegnato a mettere il vaso poi sabato con calma ho fatto diverse prove tra cui  quella di accendere il boiler, tirare un po' d'acqua calda. Poi ho tirato per circa un minuto acqua fredda da tutte le utenze (lavandino bagno, lavandino cucina e doccia) da quel momento non ho più avuto problemi. Sia con acqua calda che l'acqua fredda la pompa stacca subito. A me il vaso avevano consigliato eventualmente di metterlo nel mobile dove c'è il boiler
Gian
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 29/05/2015 alle: 15:21:15
praticamente hai spurgato l'aria nell'impianto
la pompa nuova funziona alla medesima pressione della vecchia?
Modificato da bimax58 il 29/05/2015 alle 15:22:41
14/02/2012 2379
Inserito il 29/05/2015 alle: 15:48:28
In risposta al messaggio di bimax58 del 29/05/2015 alle 15:11:29
http://www.dabpumps.it/dep/OM_001350081_EUROINOX_MP.pdf
ho trovato le istruzioni
Ok domani ci provo anche se devo smontare per potere manovrare
tandyplus
tandyplus
05/11/2012 210
Inserito il 29/05/2015 alle: 15:48:38
In risposta al messaggio di bimax58 del 29/05/2015 alle 15:21:15
praticamente hai spurgato l'aria nell'impianto la pompa nuova funziona alla medesima pressione della vecchia?
sono entrambi 7 l/m diversamente non so perchè non ho un manometro che mi indica la pressione di lavoro.
Gian
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 29/05/2015 alle: 16:18:22
In risposta al messaggio di tandyplus del 29/05/2015 alle 15:48:38
sono entrambi 7 l/m diversamente non so perchè non ho un manometro che mi indica la pressione di lavoro. Gian L'oggi che diventa ieri non ritorna domani
quella è la portata, la pressione è espressa in psi ed è riportata sull'etichetta assieme al resto d'informazioni,   ci possono essere pompe tarate da 10 a   30 psi ad esempio
quando si sostituisce un'autoclave va rispettata sia la portata che la pressione d'esercizio
