Pompa ad immersione con problemi
1 20 8
nodar10
nodar10
10/03/2014 19
Inserito il 10/03/2014 alle: 21:25:09
id="Arial"> Ho preso il camper dopo 5 mesi di sosta e sono partito senza verifiche di sorta. Arrivato alla meta, per fortuna non lontana, problema di erogazione acqua. Alzando la leva del monocomando la pompa si mette in moto ma l'acqua arriva dopo diversi minuti, sia fredda che calsa. Quando finalmente arriva abbasso la leva pensando che sia tutto ok. Grande illusione. Dopo dieci minuti apro il rubinetto e l'accqua non c'e'. Arriva dopo tre minuti tra vari gorgoglii. Chiudo e riprovo dopo 5 minuti e la scena si ripete. Quindi per avere acqua devo aspettare due minuyi. Mi puo' dire qualcuno da che cosa possa dipendere? Non riesco a capire come la tubazione possa svuotarsi d'acqua e riempirsi d'aria in pochi minuti. Grazie e saluti nodar10 Un universo per esistere deve generare una forma di vita intelligente. Altrimenti nessuno lo osserverebbe.
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 10/03/2014 alle: 21:30:36
Sopra la pompa fuori dal serbatoio dovresti avere una valvola di non ritorno(un cilindretto di plastica)forse si è incastrata la valvola interna con il mancato uso e il calcare, prova a sostituirla (costa poco) e quando la monti segui la direzione della freccia che indica la direzione dell'acqua Ciao Dario Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare
bottastra
bottastra
Inserito il 10/03/2014 alle: 21:31:58
quote:Risposta al messaggio di nodar10 inserito in data 10/03/2014  21:25:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai provato ad aprire entrambi i rubinetti e a lasciarli aperti per un po' per spurgare tutte le tubazioni ?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/03/2014 alle: 21:45:18
La valvola di non ritorno e' attivata da una sferetta. Prova a smuoverla o a soffiarci dentro. Devi sentire la sfera muoversi. Saluti Massimo
nodar10
nodar10
10/03/2014 19
Inserito il 10/03/2014 alle: 22:01:51
Ho provato certamente ad aprire pi' rubinetti allo stesso tempo, ma il risultato non cambia. Non riesco a capire dove si trovi questo tubicino. Dario62 dice sopra la pompa e fuori dal serbatoio. La pompa si trova dentro il serbatoio, immersa completamente nell'acqua e non ho visto alcun tubicino uscire dalla pompa verso l'alto. Anche perche' sopra la pompa c'e' il pavimento. Ma se fosse bloccata la valvola di non ritorno, non dovrebbe uscire l'acqua da qualche parte? Grazie per le risposte, nodar10
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 10/03/2014 alle: 23:13:50
sicuramente la tua pompa sommersa incorpora anche la valvola di non ritorno e quella valvola si è bloccata aperta , dovresti togliere la pompa e cercare di sbloccarla , confermo che il problema è sulla non ritorno mario
Inserito il 11/03/2014 alle: 00:08:09
la pompa immersa normalmente è appesa dentro al serbatoio dal tubo di uscita dell'acqua. Questo tubo esce attraverso un tappo, svitando il quale si puo comodamente estrarre la pompa. Normalmente la valvola di non ritorno è nel tratto di tubo tra la pompa e il tappo, o addirittura fa parte della pompa stessa. Qui vedi due pompe a immersione identiche, una con la valvola e una senza: Questo è il tappo svitando il quale si puo estrarre la pompa: lo riconosci per la presenza di uno o due tubi che partono dal tappo stesso (il secondo tubo se c'è è uno sfiato). __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 11/03/2014 alle: 08:29:47
A me era successa la stessa cosa mentre ero in montagna. Ho trovato un concessionario disponibile a dargli un occhio. Secondo lui la valvola di non ritorno proprio non c'era (immagino fosse all'interno della pompa) e l'ha aggiunta. E' andato tutto bene per un mese, poi in agosto la pompa è andata definitivamente. Avrei fatto prima a cambiarla subito, vista anche la spesa. Geppe
nodar10
nodar10
10/03/2014 19
Inserito il 11/03/2014 alle: 22:41:44
Grazie a tutti coloro che hanno risposto. Grazie a IZ4DJI per le foto che ha inserito nel suo post, molto chiare. Dunque il problema l'ho risolto stamattina, e grazie alle indicazioni che ho letto nei vostri post. Io non avevo mai messo le mani su una pompa ad immersione e quanto ho letto nel forum mi ha incoraggiato a metterle. Aperto il grosso tappo del serbatoio la pompa era li appesa al tubo di mandata dell'acqua, esattamente come dice IZ4DJI. La parte superiore della pompa era emersa poiche' il serbatoio era carico a meta'. Tutto era apparentemente a posto e della valvola di non ritorno non c'era la minima traccia. Ho preso coraggio ed ho inserito la mano per individuare il cavo elettrico ed il tubo di mandata acqua. Quando ho toccato quest'ultimo qualcosa non mi quadrava, si muoveva rispetto al corpo della pompa, quando mi sarei aspettato che fosse a questo rigidamente connesso. Toccando sento il dado di serraggio del tubo che era palesemente allentato. Con mia grande gioia l'ho stretto ed il problema e' stato risolto. Ho capito cosi' da dove entrava l'aria che mi permetteva di avere l'acqua solo dopo alcuni minuti dopo l'apertura del rubinetto. Entrava proprio dal dado allentato che non era sommerso. In effetti avevo notato anche che il flusso dell'acqua era minore di quanto ricordassi. Vi ringrazio tutti, mi avete evitato di portare il camper da un riparatore e di sborsare quindi una cifra per una cavolata di questo genere. Magia dei forum. Auguri a tutti nodar10
57 minuti fa
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
