pompa aqua 8
1 20 6
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 05/03/2013 alle: 12:08:50
salve vorrei un chiarimento ho cambiato la pompa al camper ho messo una shurlfo e tolto la acqua 8 che ho smontato pezzo pezzo e pulito. A questo punto l'ho provata con batteria e due piccoli spezzoni di pompa con due secchi e la pompa regolarmente pompava l'acqua nel secchio opposto a questo punto posso metterla di scorta senza pensieri oppure devo per forza provarla sull'impianto del camper? grazie
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 05/03/2013 alle: 14:36:03
Ciao Per verificare il funzionamento devi mandare in pressione lo spezzone di tubo.Adesso tu hai verificato che pesca ma non che si arresta,infatti sulla pompa c'è la membrana del pressostato che interrompe solo quando và in pressione
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 05/03/2013 alle: 15:00:58
come potrei mandarlo in pressione senza montarlo sul camper che mi rompo di toglier l'altra ora
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/03/2013 alle: 15:09:31
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 05/03/2013  15:00:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tappa lo spezzone di tubo a valle della pompa.
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 05/03/2013 alle: 15:18:30
quindi devo far pescare acqua e poi tappare il tubo di uscita dell'acqua giusto?
Modificato da jerry19731973 il 05/03/2013 alle 15:22:21
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/03/2013 alle: 16:27:31
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 05/03/2013  15:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì. Lascia un po' di tubo e quando vedi che si riempe e va in pressione la pompa dovrebbe staccare.
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 06/03/2013 alle: 21:21:05
ciao a tutti...io, ho messo una valvola sfera in uscita, aprivo e chiudevo ogni tanto per provare cioè, la mandavo in pressione, si spegneva la pompa, e poi aprivo la valvola... saluti
elefantin
40 minuti fa
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
