Pompa aqua8 montaggio verticale? o pompa che perde
1 20 12
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 17/01/2013 alle: 10:04:36
Allora vi spiego per bene mentre ero in montagna la classica pompa acqua 8 smette bruscamente di funzionare senza nessuna avvisaglia ma di colpo si blocca allora verifcato i contatti che erano ok la sostituisco con una pompa shurflo che ho sempre di riserva. smonto la pompa a casa la ripulisco per bene, anche se a dire il vero nessuna traccia di intoppi o calcare o altro provo la pompa e non va poi mi viene in mente di provare la pompa usando il contatto del rosso che nel camper non era collegato (per capirci quello non attaccato al contatto di fine corsa) e per magia funziona allora dico sarà questo contatto che è saltato lo compro lo inserisco ma niente da quel rosso non passa la corrente. Ora non ci capisco niente di elettronica pero' la pompa nel camper funzionava con quel rosso poi smesso di funzionare da quel filo ora funziona solo con nero e rosso quelli vicini escludendo il rosso che viene da quel contatto qualcuno piu' esperto di me di elettronica ( è non ci vuole molto) puo' spiegarmi che devo fare la posso considerare funzionante? oppure girà in modo scorretto?
Modificato da jerry19731973 il 22/01/2013 alle 11:15:24
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 17/01/2013 alle: 12:08:17
nessuna info non ci credo
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 17/01/2013 alle: 12:21:01
Sarebbe meglio una foto secondo me, perchè non ho capito chiarissimo [:)] quanto scritto.
Inserito il 17/01/2013 alle: 12:49:11
Ciao, purtroppo la tua descrizione non è molto chiara, "compro un contatto e lo sostitusco" cosa intendi per contatto, l'alimentazione alla pompa è realizzata con due conduttori un piu' e un meno, il meno, normalmente nero, è collegato direttamente al negativo del motore, il positivo, normalmente rosso, va sul micro del pressostato dal quale, con un'altro cavo, va al positivo del motore, il micro tramite il suo contatto, normalmente chiuso, attiva la pompa, al salire della pressione, lo stesso contatto si apre e la spegne, ed il clclo si ripete con l'apertura o la chiusura dei ribinetti. Forse tu hai provato la pompa alimentando direttamente il motore, se cosi' fosse, il problema è da ricercare nel pressostato che attiva il micro, o nel micro stesso. Un saluto Enzo
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 17/01/2013 alle: 13:18:13
allora ragazzi provo a spiegarmi meglio anche se prima di ieri non avevo mai visto una pompa in vita mia. allora dalla pompa ci sono tre fili: uno rosso, uno nero vicini e un altro rosso dall'altra parte della pompa penso vicino a quel cosetto con dei morsetti per la precisione 3 morsetti che voi chiamate penso pressostato, quindi la pompa era montata come dice enzo filo rosso che esce dal pressostato e va sul contatto del camper e filo nero che va sui contatti del camper. Stamattina ho provato la pompa dopo averla pulita dappertutto e sul banco con una batteria 12 volt abbiamo provato la pompa e anche cambiando quel contatto da odve escono tre morsetti la corrente da li non passa e l'unico modo per avviare la pompa e provando a farla partire dai due fili rosso e nero quelli vicini e non utilizzando piu il contatto dell'altro filo rosso. Vediamo se sono stato piu chiaro ora
Modificato da jerry19731973 il 17/01/2013 alle 14:01:01
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 17/01/2013 alle: 15:52:23
Ciao, leggermente piu' chiaro lo sei stato, credo di aver capito che non hai continuità sul micro del pressostato, dei tre morsetti presenti dovrai utilizzarne soltanto due, quelli che, in condizione di riposo sono chiusi, ossia hanno continuità, o prendi un tester per individuarli o fai prove con i cavi fino a quando la pompa parte, non ti preoccupare, se sbagli i collegamenti sul micro non succede nulla, a motore avviato chiudi l'acqua e vedi se tutto è OK.Ovviamente se il micro non da continuità in nessun modo vuol dire che guasto. Un saluto Enzo
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 17/01/2013 alle: 16:01:14
grazie enzo per le risposte ma il problema che il micron su tutte e tre le linguette non da corrente (micron nuovo) mentre invece la pompa funziona cioè si avvia con il positivo e negativo dallìaltro lato della pompa questo pero' staccata dal camper forse cambia qualcosa?
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 17/01/2013 alle: 16:23:29
allora ora metto una foto della pompa : quindi vi pongo altre domande: io ho staccato la pompa direttamente con i bulloncini sotto con una difficolta immane poichè c'era pochissimo spazio ma mi domando i dadi di plastica al numero 3 come vanno smontati mica sono avvitati nel serbatoio? poi come vedete i fili sono collegati il rosso sul davanti della pompa e il nero dietro escludendo quello rosso vicino al numero 3 di sinistra ora per funzionare la pompa a 12 volt devo attaccare solo i fili sul di dietro nero e rosso. In piu' andando a togliere la pompa ho scoperto una grossa stupidaggine che hanno fatto i costruttori del mio camper cioè praticamente la linea dei tubi della truma come vedete in foto passa sotto il serbatoio che l'ha abbondantemente schiacciata e rotta con conseguente azzeramento del flusso di aria sia a destra in dinette che sul tubo che arriva sulla mansarda, ora secondo voi come potrei sistemare anche questo problema?
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 17/01/2013 alle: 16:46:20
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 17/01/2013  16:23:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>secondo me il tubo che esce dal T e va sotto il serbatoio serve a portare aria calda al serbatoio ed è schiacciato per parzializzare l'uscita
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 18/01/2013 alle: 12:51:22
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 17/01/2013  16:46:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto[;)], serve a mandare aria calda sotto il serbatoio ed è volutamente schiacciata. x Jerry, questo we ho intenzione di sostituire la fiamma (è perfetta ma la revisiono e la terrò di scorta) con una Shurflo nuova imballata che ho e che reputo molto migliore (già avuta su altri camper), fammi dare un'occhiata ai fili e poi ti dirò, cmq mi sembra di ricordare che ci sono un faston nero ed uno rosso da cui parte un altro filo che termina anch'esso con un faston rosso. Ricordati che per lavorare bene sulla pompa devi smontare la parte superiore del telaio per le cinture posto sopra il serbatoio.
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 18/01/2013 alle: 15:07:57
> ooppss...ho visto ora la foto, la fiamma che ho è leggermente diversa (anche se è aqua8) anche come supporto ancorato al serbatoio (supporto che sto realizzando ex novo per la shurflo in modo da smorzare ancora maggiormente il già basso rumore della pompa). Per quanto riguarda la canalizzazione dell'aria: la bocchetta che arriva in mansarda parte ovviamente dalla stufa posta nel vano sotto l'armadio, il corrugato (di diametro minore degli altri) scorre quindi parallelo al tubo di scarico stufa coperto per buona parte dal carter in lamiera di protezione posto nell'angolo dell'armadio, quindi gira verso dx e passa sopra i pensili posti a fianco dell'armadio (lato guida per capirci) e arriva in mansarda (se metterai le doghe sottomaterasso da li potresti prolungare la canalizzazione e mandare aria calda fin dove vuoi per il problema di condensa che hai come ho letto su un altro post). Sul lato serbatoio invece la canalizzazione parte sempre dalla stufa, passa per un breve tratto sotto il pavimento (cmq è ben coibentata), sbuca in un intercapedine nel grande vano sotto il lavello cucina e da li piega a sx verso la dinette grande, c'è solo la T che hai notato che scalda il serbatoio principale dell'acqua e termina circa un metro avanti con la bocchetta sotto la dinette, sul mio da li con la stufa sul "5" e la ventilazione sul "2" esce aria bella calda (come ad esempio 2 settimane fa a -7°), anche la bocchetta nel vano bagno fa bene il suo lavoro e scalda parecchio l'ambiente. Se così non fosse asporta il fondo dell'armadio e controlla con cura che tutti i corrugati e le T che partono dalla Truma siano a posto, alcune di queste T hanno una levetta sempre in plastica che serve ad escluderle ovvero a mandare più o meno aria da una parte o dall'altra, verifica quindi che siano aperte in base a quello che ti serve. Con l'occasione fai anche un po di pulizia alla ventola della stufa, asporta delicatamente (per non sbilanciare il rotore) con un pennello la polvere dalla girante e se ne disponi soffia con aria compressa poi se ne hai modo con un aspirapolvere leva tutta la polvere che negli angoli di quel vano e tra i vari tubi inevitabilmente si deposita.
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 21/01/2013 alle: 09:30:49
allora ho fatto un casino per nulla era semplicemente un filo che si era staccato ma io purtroppo sono troppo inesperte vorrei capire ma purtroppo delle volte faccio ******ate ho smontato la pompa aqua 8 quando funzionava perfettamente e messa una nuova per nulla. Va be non fa niente ora la vorrei mettere di scorta ma purtroppo vorrei capire una cosa ho aperto la pompa aqua 8 e smontata pezzo pezzo poi rimontata e con i fili a posto la pompa provata con due secchi funziona regolarmente e pompa l'acqua dall'altra parte del secchio e non perde nessuna goccia invece se la faccio funzionare o in orizzonatle oppure con il motore girato sotto la pompa perde acqua sopratutto da un buchino che sembra uno sfiato. Allora vorrei sapere da voi la pompa deve essere montata sempre on il motore verso l'alto? oppure ho fatto pure qualche danno a qualche guarnizione e ora la pompa perde acqua?
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 22/01/2013 alle: 09:47:29
quindi nessuno che mi dice ora la pompa la devo montare per forza in verticale con il motore verso l'alto perchè in altra posizione perde acqua giusto?
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
