Pompa che non aspira
1 20 18
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 28/06/2011 alle: 07:29:06
Buon giorno. Due mesi fa ho cambiato la pompa dell'acqua con una Fiamma 8, perchè la precedente perdeva. Adesso la pompa parte, ossia fa rumore se la accendo dalla centralina, ma non aspira acqua dal serbatoio, non vedo proprio passare acqua dal filtro. Come sempre chiedo consiglio a voi sulle prove da fare. Oltretutto l'ho acquistata via internet non proprio dietro casa [V]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/06/2011 alle: 08:25:00
Hai controllato se c'è possibilità di aspirazione aria nel tubo di alimentazione della pompa? Se trafila aria la pompa non riesce ad innescare e gira a vuoto.
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 28/06/2011 alle: 22:55:23
Proverò a controllare ma mi sembrerebbe strano che fino ad un mese fa tutto ok, mentre adesso aspira solo aria dal tubo e non acqua. E' questo che vuoi dire giusto?
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 28/06/2011 alle: 23:11:45
Controlla tutto quello che si trova prima della pompa,tutto quello che hai smontato per la sostituzione della pompa...inneschi rapidi ecc... Se non aspira acqua vuol dire che aspira aria...ma non neccessariamente da serbatoio... cIAO Massimo
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 29/06/2011 alle: 08:59:05
Mi è capitato anche a me, con la stessa pompa lo scorso anno prima delle ferie e ad oggi non sono ancora riuscito a capirne il motivo. Pompa nuova che gira, filtri puliti, nessun trafilamento d'aria ma... non aspirava. Alla fine mi sono attaccato con la bocca al tubo della doccia, ho cominciato ad aspirare finchè l'acqua non è arrivata al filtro. A quel punto ha ricominciato a funzionare regolarmente (ma che fatica!). Secondo me è un discorso di membrane che se sono completamente asciutte non svolgono il proprio lavoro (forse).
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 04/07/2011 alle: 07:32:14
Ho scollegato la pompa dal lato di aspirazione e pur non avendo mai sentitto la forza aspirante di una di queste pompe mi sembrava proprio non riuscisse ad aspirare nulla allora ho provato ad immergere il tubo in una bottiglia ma niente. Ho fatto come dice GinoSerGina, e ho aspirato dall'altro lato. Aspirando questa comincia a tirare l'acqua. Finita la prima bottiglia ha nuovamente smesso, quindi aiutata a ripartire nuovamente, ha ripreso ma finita l'aqua di nuovo KO. Adesso l'ho lasciata scollegata. Che fare?
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 04/07/2011 alle: 22:27:38
stessa situazione stessa pompa nessuma perdita nessuna aspirazione di aria ma se non aspiri con la bocca non va' chissa?
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 05/07/2011 alle: 07:40:01
e se prima di cambiare nuovamente la pompa provassi ad inserire una valvola di non ritorno sull'uscita della stessa? Eco
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 13/07/2011 alle: 21:34:15
quote:Risposta al messaggio di ecosse inserito in data 05/07/2011  07:40:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Può essere un'idea , mi sapresti indicare che tipo e dove è possibile rivolgersi per provare a cercarla? Grazie
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 15/07/2011 alle: 16:21:02
Dovresti comunque vedere un pò d'acqua nella parte trasparente del filtro. Controlla che il tubo di mandata sia libero.
Inserito il 15/07/2011 alle: 20:20:05
credo che la pompa aspiri aria , poca ma l'aspira magari dal filtro o dall'attacco ingreso oppure il corpo membrane è sporco , se tutto fosse regolare il corpo pompante anche se parzialmente vuoto deve innescarsi , a betteria come sei messo ? mario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 15/07/2011 alle: 21:11:47
La pompa dei camper è una pompa a spostamento di volumi, come una pompa a pistoni. 1) le membrane dove chiudono e aprono devono essere esenti da corpi estranei o sporco. 2) le membrane non devono essere di gomma vecchia, o dura, in quanto non avrebbero l'escursione dovuta. 3) non ci devono essere aperture o infiltrazioni d'aria nel tubo aspirante. 4) essendo una pompa a pistoni non servono valvole di fondo o tenuta, sono le valvole già presenti nella pompa a fare da valvola di fondo. 5) verificare che la sezione del tubo aspirante non abbia una grande sezione, in cui i giri della pompa sono insufficenti o al limite di innalzare la colonna d'acqua o peso dell'acqua. 6) se si apre la pompa per la pulizia, avere poi l'accortezza di chiuderla e fissarla durante il movimento rotatorio a vuoto. 7) avere l'accortezza di aprire bene i rubinetti per far uscire l'aria. ciao
Modificato da giuliano49 il 15/07/2011 alle 21:13:36
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 15/07/2011 alle: 23:37:05
il boiler è kiuso??[:D][:D][:D]
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 16/07/2011 alle: 22:01:36
Intanto grazie a tutti dell'interessamento. Essendo passati due mesi dall'acquisto, mi è stato consigliato di comprare un'altra pompa e mandare questa in Fiamma per un controllo. Qui decideranno se è òa pompa a non funzionare o sono stato io a creare il danno (la simpatia della signorina è stata notevole[xx(]) @ecostar: la batteria la ritengo buona, ma posso provare a vedere se la pompa va attaccandomi alla 220. Cambierebbe il risultato con BS non a posto anche collegandomi alla 220? @adriatik75: boiler chiuso @robertby: tubo di mandata libero giuliano49: il serbatoio era pulito, in quanto lo avevo lavato da poco ma non posso giurare di non aver visto qualcosa, però il filtro è pulito, la pompa ha lavorato un solo weekend prima di smettere di funzionare.
Modificato da Altrove il 16/07/2011 alle 22:16:00
Inserito il 16/07/2011 alle: 23:04:18
inviati - 16/07/2011 : 22:01:36 -------------------------------------------------------------------------------- Intanto grazie a tutti dell'interessamento. Essendo passati due mesi dall'acquisto, mi è stato consigliato di comprare un'altra pompa e mandare questa in Fiamma per un controllo. Qui decideranno se è òa pompa a non funzionare o sono stato io a creare il danno (la simpatia della signorina è stata notevole) @ecostar: la batteria la ritengo buona, ma posso provare a vedere se la pompa va attaccandomi alla 220. Cambierebbe il risultato con BS non a posto anche collegandomi alla 220? , la batteria è da ritenere buona se con pompa in funzione il suo voltaggio è sopra 11,5/12V , colegandoti alla 220 non avrai alcun problema , ovviamente la batetria potrebbe essere uno dei svariati motivi del malfunzionamento pompa , ciao id="blue"> @adriatik75: boiler chiuso @robertby: tubo di mandata libero giuliano49: il serbatoio era pulito, in quanto lo avevo lavato da poco ma non posso giurare di non aver visto qualcosa, però il filtro è pulito, la pompa ha lavorato un solo weekend prima di smettere di funzionare. -------------------------------------------------------------------------------- Edited by - Altrove on 16/07/2011 22:16:00
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 16/07/2011 alle: 23:28:39
non è che la pompa è troppo alta rispetto al serbatoio che ha uno sfiato precario?è la stessa cosa che capitava a me sul serbatoio secondario.saluti luca
orni
orni
09/09/2004 242
Inserito il 17/07/2011 alle: 19:47:23
Ciao prova a scollegare il tubo esistente e collegare un'altro tubo direttamente in aspirazione pompa,e peschi direttamente da un secchio pieno o dal serbatoio stesso. Stesso problema era il tubo aspirazione con delle micro forature ciao
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 18/07/2011 alle: 10:13:08
quote:Risposta al messaggio di Altrove inserito in data 13/07/2011  21:34:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La trovi in qualsiasi utensileria o negozio di articoli tecnici un pò rifornito. Ci attacchi un paio di rapidi ed è presto fatto. Eco
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 04/09/2011 alle: 10:11:31
Salve a tutti. Prima di aprire nuovi argomenti su tutto ciò che ha smesso di funzionare, volevo chiudere questo: La pompa è stata riparata dall'assistenza perchè aveva un problema già all'origine, sembra infatti che qualcosa fosse stato montato male. La Fiamma ha fatto fare l'intervento qui a Torino e la cosa si è risolta senza ulteriori perdite di tempo od acquisto di altra pompa a distanza di due mesi dalla prima. Gentili in Fiamma, molto meno il rivenditore che voleva ne comprassi un'altra.
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
