Pompa dell'acqua - bolla d'aria
1 20 6
valen
valen
09/02/2007 159
Inserito il 29/05/2012 alle: 18:39:23
Salve a tutti, ho un problema con il circuito dell'acqua. La pompa funziona regolarmente e il flusso dell'acqua è potente, però sono già tre volte che dopo aver percorso una strada di montagna con diversi tornanti, e quindi un continuo frena e vai..., alla prima occasione che apro il rubinetto dell'acqua la pompa gira a vuoto e non la smette più. Anzi una volta addirittura è entrata in funzione da sola. Tutto si risolve riportando a pressione il circuito. Domanda: è normale in queste condizioni che si formi "una bolla d'aria" o si stà degratando qualcosa nell'impianto? Grazie a tutti Sergio sergio
Inserito il 30/05/2012 alle: 12:28:38
Non è normale a meno che tu tenga poca acqua nel serbatoio, abbia il pescante non in fondo al serbatoio e faccia funzionare la pompa quando sei in movimento, provocando l'entrata aria. Se non è cosi allora c'è un punto non a tenuta dove la pompa succhia quando in funzione anche un po d'aria. Quindi una controllata generali all'impianto è d'obbligo. Una cosa non mi è chiara essendo le nostre pompe autoaddescanti la bolla dovrebbe facilmente uscire, quando apri il rubinetto, a meno che la tua pompa sia montata in una posizione non corretta, ciaoo.
valen
valen
09/02/2007 159
Inserito il 31/05/2012 alle: 16:45:19
Grazie Rascal, sono camperista da molti anni e quindi ne ho conosciuti di "eventi indesiderati" ma questo della pompa mi spiazza. La pompa è installata dove l'ha messa la Wingamm e quindi credo nel posto e nella posizione giusta, ma il fatto che qualche volta non riesca a eliminare l'aria mi lascia perplesso. Come dici tu controllerò, per quanto possibile, l'impianto idraulico. Saluti sergio
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 31/05/2012 alle: 17:17:17
Ciao, potrebbe essere che tu abbia una perdita da qualche parte che svuota l'impianto mentre viaggi e fa entrare aria quando parte la pompa. io controllerei i tubi tra serbatoio e pompa.
marinox
marinox
30/09/2009 5534
Inserito il 01/06/2012 alle: 11:51:07
ciao prova con una valvola di non ritorno , costa poco e sicuramente risolverai il problema . auguri . carlo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 01/06/2012 alle: 17:18:58
mi sembra di capire che spegni la pompa mentre viaggi[?] quindi direi che possono essere le membrane della pompa che potrebbero essere piene di calcare prima di smontare tutto fai un tentativo metti un litro di aceto in meno di un quarto di serbatoio poi fai girare la pompa aprendo tutti i rubinetti in modo da far girare l'acqua in tutto l'impianto in questo modo rimuovi il calcare anche dai rubinetti( naturalmente dopo dovrai sciacquare il tutto con un paio di serbatoi di acqua ) se non funziona significa che le membrane sono rotte e dovrai sostituirle[:p]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/06/2012 alle: 21:34:28
Essendo una pompa a spostamento di volumi (es: a pistoni), certamente la membrana lascia perdere la pressione delle tubazioni facendola scaricare e ritornare nel serbatoio, alternativa hai una perdita in condotta.[;)] Una pompa a spostamento di volumi è la classica pompa che serve per togliere l'aria in condotta e non necessita di valvole di ritenuta in quanto è la stessa membrana che impedisce di fatto a perdere la colonna.
Modificato da giuliano49 il 01/06/2012 alle 21:48:03
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
