Pompa dell'acqua che gocciola?
1 20 1
armaduk
armaduk
02/02/2008 143
Inserito il 22/08/2012 alle: 06:31:00
Ciao,sono attualmente in campeggio e dal primo giorno di vacanza la pompa dell'acqua si e' messa a gocciolare , cioe' se apro un rubinetto la pompa inizia a funzionare ma non si stacca fino a che non la spengo manualmente con l'interruttore e allo stesso tempo gocciola dalla parte inferiore bagnando l'interno della cellula, da allora non ho piu' acceso la pompa e sto usando un bagnafiori per l'acqua della vaschetta del wc chimico, sono in campeggio quindi l'acqua in camper non e' indispensabile pero' e' una seccatura, qualcuno sa se dovro' sostituire la pompa o solo qualche parte di essa? Grazie Ciao
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 22/08/2012 alle: 08:48:13
Sono le valvole a membrana della pompa rotte, ce ne sono 3 basta che una si rompa e si hanno due effetti: 1) l'acqua trafila dietro verso il motore della pompa e gocciola 2) la pompa non riesce a stabilire una pressione sufficiente a far intervenire il pressostato. Il set di valvole è difficile da trovare in commercio, si trova il kit con tutto il corpo pompa escluso il motore a circa 50€ o tutta la pompa a 80-90€ La sostituzione in entrambi i casi è molto semplice. NB: ho dato per scontato che sia una Fiamma Aqua8 ciao
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
