pompa dell'acqua
1 20 7
atir66
atir66
Inserito il 22/02/2011 alle: 10:05:36
salve,ho un superbrig 677del 2003 e quando apre e chiudo un qualsiasi rubinetto la pompa fa uno strano rumore un tom tom tom quasi un ...non so spiegarmelo. funziona tutto benissimo lo fa solo se l'acqua scorre piano, se aumento l'afflusso non fa nessun rumore ,si ripete solo alla chiusura. qualcuno sa dirmi se è normale? grazie mille
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 22/02/2011 alle: 11:51:04
Si tratta dei colpi di ariete. In sostanza la pompa parte, si ferma, riparte di continuo perchè non è sufficientemente aperta l'acqua. Per eliminare quel difetto basta comprare un vaso di espansione che una volta installato si riempie di 1/2 litro di acqua e te la restituisce quando apri il rubinetto, sia che tu apri pochissimo che al massimo. In questo modo non avviene più quel rumore che alla lunga può anche provocare la rottura della pompa. Il vaso di espansione costerà circa 30 euro ma li vale tutti. Questa è la descrizione tecnica che puoi trovare nel glossario del COL: Vaso di espansione: elemento dell'impianto idrico destinato ad assorbire i "colpi d'ariete" generati dal funzionamento della pompa, sfruttando il principio della comprimibilità dell'aria: una membrana interna al vaso di espansione assorbe entro certi limiti le variazioni di pressione dell'impianto, evitando il funzionamento 'a singhiozzo' della pompa. Benchè molto utile ed apprezzato, non sempre fa parte della dotazione standard dell'impianto. id="green"> Qui un esempio di cosa è e quanto costa:
http://ecomm.autocaravanmassaua...
Modificato da cinquantuno il 22/02/2011 alle 12:00:10
atir66
atir66
Inserito il 22/02/2011 alle: 12:38:56
grazie per l'informazione, andrò quindi dal concessionario per il montangio. molto gentile.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 22/02/2011 alle: 17:27:14
Guarda che è molto semplice montarselo da soli, se poi vai nella sezione "Accessori-Fai da te" lì troverai di sicuro dei consigli. Ciao
renzo07
renzo07
Inserito il 22/02/2011 alle: 17:54:07
A me piace molto questa trovata (occorre aprire il link nel 3D)
Poi con la bottiglia ci si puo' ingegnare ancora, ma sembra che gia' cosi vada bene. Renzo.
atir66
atir66
Inserito il 22/02/2011 alle: 18:08:47
siamo camperisti da anni ma "il fai da te" non è il nostro forte anzi. al massimo una lampadinao una guarnizione! so che roviniamo il nome dei camperisti ma a scanso di problemi ...ad ognuno il suo mestiere. grazie mille per le info. comunque l'idea della bottiglia come pressostato(si chiama così?) è favolosa.
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 22/02/2011 alle: 18:18:59
si certamente si tratta el colpo d'ariete. pero non è per nulla indispensabile montare il vaso di espanzone. solo ammennicoli in +. basterebbe far ritarare la pompa. Saluti Carmine
Modificato da libeccio il 22/02/2011 alle 18:19:37
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 22/02/2011 alle: 19:17:29
quote:Risposta al messaggio di libeccio inserito in data 22/02/2011  18:18:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già provato ! Se aumenti la pressione aumenta lo Stacca-attacca, se diminuisci la pressione il problema diminuisce ma non si elimina. Per eliminarlo del tutto vai a pressione zero ma a quel punto non esce l'acqua.[:(] Ciao
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
