pompa dell'acqua
1 20 4
cmnt59pm
cmnt59pm
26/05/2011 8
Inserito il 19/06/2011 alle: 18:25:43
Salve tra ieri e oggi (prima uscita col camper nel 2011) ho notato che la pompa dell'acqua ogni circa 4/5 minuti si mette in funzione per circa 10 secondi e poi si spegne. Non c'è nessun rubinetto che perde. C'era solo il frigo acceso con funzionamento a gas. Cosa può essere? Grazie
renzo07
renzo07
Inserito il 19/06/2011 alle: 18:46:52
quote:Risposta al messaggio di cmnt59pm inserito in data 19/06/2011 18:25:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, di solito sono possibili due cause:
  1. Una perdita sull'impianto a valle della pompa (rubinetto, giunta, boiler ecc...)
  2. La pompa che non trattiene l'acqua e la fa "tornare indietro" al serbatoio.
id="1"> Per capire quale sia una delle due cause, io metterei un rubinetto tra il serbatoio e la pompa. Una volta raggiunta la pressione si chiude il rubinetto e si aspetta...Se la pompa riparte dopo un po' significa che c'e' una perdita nell'impianto, se invece non riparte piu' e' problema della pompa. Renzo.
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 19/06/2011 alle: 19:34:04
sono daccordo con l'ipotesi precedente, potrebbe anche essere una piccola crepa in ingresso sulla pompa, così è successo a mio padre. Piccolo consiglio, se ritieni sia corretto, comprati una pompa di riserva (ne ho già sostituite due a dei miei amici in viaggio) così nel caso non ti rovini le vacanze. Ciao
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 19/06/2011 alle: 19:49:25
la pompa perde sicuramente pressione, per perdita o altro. Prima o poi vedrai che qualche goccia di acqua uscira da qualche parte. La mia si era rotto appena un filino il tubo sotto il lavandino, l'acqua usciva nebulizzata al punto di non vederla. Ma dopo una notte ha lasciato i segni. Cambiato il tubo, risolto il problema. Potrebbe eseere anche la pompa allentata, controlla tutto l'impianto. Buon lavoro. Cordialmente Pippo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5337
Inserito il 19/06/2011 alle: 20:03:43
Prova a leggere questo topic. Eventualmente puoi accodarti vista la coincidenza degli argomenti:
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
