Pompa dell'acqua
1 20 18
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 24/08/2011 alle: 17:38:15
Ciao Dopo aver dovuto fare i conti con la rottura della pompa dell'acqua in cabina la sera di venerdì 12 Agosto [:(!], mentre attendevamo con pazienza il martedì successivo, mi sono sorti alcuni dubbi. Vale la pena di tenersi una pompa di ricambio sempre a bordo? Una pompa dell'acqua muore di morte naturale o esistono accorgimenti per farla durare di più? In viaggio può tornare utile spegnere il relativo interrutore? Comunque, un enorme grazie al sig. Xavier, dell'officina vicino a Tour che non ha perso un secondo a intervenire. Geppe
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 24/08/2011 alle: 18:25:00
Vale la pena di tenersi una pompa di ricambio sempre a bordo? direi di siid="red">Una pompa dell'acqua muore di morte naturale o esistono accorgimenti per farla durare di più? basta un po di manutenzioneid="red">In viaggio può tornare utile spegnere il relativo interrutore? non necessariamenteid="red"> saluti oliver
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 24/08/2011 alle: 22:41:16
Ciao a me è capitato di doverla sostituire in vacanza. Perchè interrompere un qualsiasi viaggio o vacanza per un ricambio che nonostante tutto non è così costoso? Su molti mezzi con un minimo di manualità ci vuole meno tempo a sostituirla che pensare di farlo. E se proprio non sei in grado di farlo penso che qualche aiuto in giro lo trovi sempre. Un saluto. [:)][:)][:)]
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 25/08/2011 alle: 08:00:05
quote:Risposta al messaggio di Geppego inserito in data 24/08/2011  17:38:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio rivenditore mi ha sconsigliato di comprare una pompa di scorta. Dice che se non la sostituisco entro uno/due anni e' da buttare perche' le membrane si seccano e quindi non mi servirebbe a nulla nel momento del bisogno.
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 25/08/2011 alle: 22:10:56
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 25/08/2011  08:00:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao niente di più sbagliato altrimenti i produttori di pompe a che scopo farebbero magazzino ? Per la pompa fiamma solitamente basta avere come scorta il gruppo pressostato con 3 viti da allentare lo sostituisci e costa meno della metà rispetto alla pompa completa.Certo che se la fai sostituire dal conce presumibilmente i costi lievitano di parecchio. Nel dubbio io preferirei spendere 40 euro inutilmente che restare in panne per mancanza di acqua. Saluti [:D][:D][:D]
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 25/08/2011 alle: 22:25:01
> Facci sapere chi è il tuo rivenditore così lo evitiamo accuratamente...
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 26/08/2011 alle: 09:08:45
quote:Risposta al messaggio di senna99 inserito in data 25/08/2011  22:10:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho guardato bene la marca della pompa, ma installazione compresa all'istante ho pagato 72 euro, di cui 50 per la pompa. Per salvare una vacanza mi sembra accettabile. Più che altro il problema sono stati i tre giorni senza acqua. Geppe
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 26/08/2011 alle: 09:09:47
> Quindi, lasciare il serbatoio delle acque chiare vuoto a lungo potrebbe danneggiare la pompa? Geppe
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 26/08/2011 alle: 22:00:19
quote:Risposta al messaggio di Geppego inserito in data 26/08/2011  09:09:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao la pompa non si danneggia per il serbatoio vuoto al limite gira un pò più del solito per innescare e mettere in pressione il circuito. L'accorgimento da usare quando accendi al pompa dopo aver riempito il serbatoio è di aprire leggermente i rubinetti uno alla volta e verificare che venga espulsa l'aria e che dopo un pò arrivi anche l'acqua, e ,dopo qualche spruzzata mista aria il getto sia omogeneo. Questa manovra non deve durare più di qualche minuto altrimenti è sintomo di qualche problema (perdita o aspirazione di aria nel circuito)nel qual caso si rischia di danneggiare la pompa. Io personalmente non svuoto mai il serbatoio se non per qualche pulizia profonda,preferisco periodicamente se non uso il camper sostituire l'acqua svuotando quasi completamente e quindi ripristinando un livello accettabile. Saluti [:)][:)][:)]
ixeo
ixeo
Inserito il 28/08/2011 alle: 11:35:41
A me in un anno è successo di sostituire per ben due volte la pompa ad immersione. Ora, per sicurezza viaggio con uma pompa di riserva del costo di 18€.
tinto71
tinto71
23/01/2009 192
Inserito il 28/08/2011 alle: 16:51:40
Quando acquisti una pompa ti accorgerai che viene fornita con tappi sull'entrata e sull'uscita e con un po' d'acqua all' interno proprio per evitare di seccare le membrane. Io sono favorevole alla pompa di scorta anche perchè faccio parecchia montagna e rimanere senza acqua è un attimo e in quei frangenti pagheresti oro per riaverla. Io ho giustificato il tutto comprandone una con portata più alta attualmente in uso e tenendo quella a portata minore di scorta. Ciao Stefano
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 28/08/2011 alle: 17:14:33
Si è rotta anche a me ,in croazia,e per fortuna ce l'avevo di scorta. la pompa dell'acqua è troppo importante per farne a meno L'ultima che ho,mi è rimasta accesa per tre ore senza acqua,girando a vuoto. Per adesso funziona normalmente ma qualcuno mi sa dire se avra' sofferto molto...?
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 28/08/2011 alle: 17:38:47
Ti posso rispondere per mia esperienza: ho acquistato una pompa di scorta nel 1992 e l'ho portata sempre con me fino a quando, nel 2008, mi si é rotta la pompa installata in origine dalla casa sul mio camper e l'ho sostituita con quella che avevo di scorta (vecchia di 16 anni). Alcuni mesi fa, per mia disattenzione, ha girato a vuoto per 3 (tre) giorni e ripristinato il livello funzionava (e funziona) ancora regolarmente. Dico questo anche in risposta a chi teme che le guarnizioni ferme si rovinano.
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 28/08/2011  17:14:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 29/08/2011 alle: 11:30:40
Ma come si cambiano le guarnizioni?
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 29/08/2011 alle: 11:56:31
quote:Risposta al messaggio di senna99 inserito in data 26/08/2011  22:00:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti, a fine giugno mi aveva dato problemi con la valvola di non ritorno e non restava in pressione l'impianto. Immagino che possa essersi danneggiata insistendo a provarla. Geppe
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 29/08/2011 alle: 11:58:04
> In effetti, penso proprio che ne terrò una di scorta. Visto come si cambia, non mi sembra un problema. Considerato che tutto è successo dopo una giornata molto calda, con la moglie che era appena andata a fare jogging e prima di tre giorni di festa, ne vale la pena. Geppe
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 29/08/2011 alle: 12:01:02
Temo di avere anche io problemi con la pompa. ma dove le trovate a prezzi così bassi? mi hanno proposto una fiamma a 90 euro e una shurflo a 80. dato che quella che c'è su (montata nuova nel 2007) ho preso la shurflo che cambierò nelle prossime ore. mi dicono però che se gira a vuoto quando i rubinetti son chiusi, può essere colpa del pressostato. dato che sono 'gnurant' in questi casi che si fa? basta procurarsi le membrane nuove e torna il sereno? tra l'altro ho paura che ci sia una perdita d'acqua, anche se leggera, ma la pompa ed i contatti sono asciutti. magari pompa a vuoto perchè c'è una perdita? se monto quella nuova e mi fa lo stesso scherzo allora c'è una perdita. corretto? -- gilby Il mio mezzo ne ha sempre una: non so più a che santo votarmi...
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 29/08/2011 alle: 13:04:51
quote:Risposta al messaggio di Geppego inserito in data 29/08/2011  11:56:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia pompa fiamma dopo che ha portato l'impianto in pressione riparte circa ogni 15 minuti per riportare l'impianto in pressione, ed effettivamente l'impianto non sta in pressione. Ho controllato fin dove son riuscito e non ho riscontrato perdite d'acqua e mai visto una goccia di acqua a terra. Comprerò una pompa nuova perchè credo che non tenga più la pressione; quello che non mi torna è che dici che è la valvola di non ritorno che a me non risulta ci sia dentro la pompa ma che siano le membrane a fare la tenuta, sei sicuro che ci sia la valvola di non ritorno?
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 29/08/2011 alle: 14:03:23
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 29/08/2011  13:04:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti, è una cosa curiosa. Quando ho incontrato i problemi a luglio, ero sulle Dolomiti, sono sceso a Trento, dove i tecnici Bonometti mi hanno detto che il problema era quello, ma non risultava la presenza di una valvola di non ritorno (erano stupiti che avesse funzionato per cinque anni). Hanno oprato per aggiungerne una e sul momento ha funzionato. Probabilmente era il primo segnale di dover cambiare tutta la pompa. Ora lo so [:)] Geppe
20 minuti fa
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
