pompa fiamma acqua 8 nuova
1 20 15
stella38
stella38
11/04/2010 24
Inserito il 02/05/2010 alle: 17:22:53
ho appena istallato la pompa e vaso espansione fiamma, tutto bene fino a quando sono arrivato al campeggio ed mi sono allacciato al 220v quando la pompa entra in funzione e si ferma tutto bene per due tre volte in questa funzione va via la corrente 12v nel camper e non salta la valvola qualcuno per favore sa darmi una spiegazione grazie
Modificato da stella38 il 02/05/2010 alle 17:28:11
Inserito il 02/05/2010 alle: 19:08:29
Scusami ma non ho ben capito , praticamente quando sei allacciato alla 220V al fermarsi della pompa ti manca la 12 V su tutto il camper ! , correggimi se ho capito male , se così fosse il problema lo riscontri anche quando sei scollagato dalla colonnina 220V ? Mario
stella38
stella38
11/04/2010 24
Inserito il 02/05/2010 alle: 21:09:28
prima di questo fine settimana non mi era mai successo non allacciato a 220v adesso che ho staccato il 220v per tornare a casa non ho riprovato per no aver problemi per rientrare,e possibile che sia alzata la pressioone da 0,9 al vaso despansione.
sigix
sigix
Inserito il 02/05/2010 alle: 21:19:00
Il vaso ad espansione Fiamma funziona come una camera d'aria,per alzare la pressione prestabilita(0,9atm)che è calibrata per la press. della pompa,si deve pompare aria tramite la valvola(ma si supera la press. d'esercizio della pompa)perciò non credo che la press. si alzi da sola,controlla il funzionamento della pompa,perchè gli inconvenienti segnalati non sono regolari,e mi riferisco alla tensione di funzionamento,perchè il 220v viene trasformato per alimentare la pompa e tutto l'impianto
Inserito il 02/05/2010 alle: 22:53:28
credo che il tuo broblema non sia causato dalla pompa e per averne una comferma devi provare senza la 220 collegata , non sapendo che mezzo possiedi non potremmo essere precisi ma su camper recenti e anche meno recenti di circa 15 anni la 12V viene sempre prelevata dalla batteria servizi anche quando si e collegati alla 220V e il caricabatteria provvede a mantenera carica tale batteria , diverso è sui camper piu datati dove in parecchi casi la 220 veniva trasformata in 12V bipassando la batteria , piu info ci dai e piu ci si avvicina al tuo problema , comunque sia il vaso di espansione e pressioni in gioco non c'entrano nulla e vanno scartate a priori Mario
stella38
stella38
11/04/2010 24
Inserito il 03/05/2010 alle: 17:27:34
Buona sera vi ringrazio per l'aiuto.il camper è Mac Louis del 2003, come dicevo va via la corrente 12v devo di nuovo premere il pulsante della pompa per riattivare il tutto ma non sostituisco alcun fusibile.grazie Enzo
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 03/05/2010 alle: 20:24:19
per caso hai sostituito la pompa con una nuova ? se è così è un problema delle nuove pompe della fiamma che fanno saltare alcuni modelli di centralina io ho avuto lo stesso problema con una centralina nordelettronica e dopo aver contattato il produttore di queste centralina mi ha consigliato di mettere due condensatori in parallelo alla pompa e ho risolto il problema con una spesa di 90 centesimi.
stella38
stella38
11/04/2010 24
Inserito il 03/05/2010 alle: 21:56:01
SI ho cambiato la pompa la settima scorsa, difatti prima non mi era mai successo, grazie seguirò il tuo consiglio enzo
stella38
stella38
11/04/2010 24
Inserito il 03/05/2010 alle: 22:15:51
Roby scusa se ti chiedo il valore di questi condensatori e dove faccio questo collegamento, ti ringrazio enzo
Inserito il 03/05/2010 alle: 22:35:12
Ostrega questa mi è nuova , ma non credo che il problema sia su quelle da 7 litri ma presumo su quelle da 10 , roby potresti specificare su quale modello di pompa Fiamma ti è capitato tale inconveniente Grazie Mario
stella38
stella38
11/04/2010 24
Inserito il 03/05/2010 alle: 23:15:00
la pompa in qustione è 7 litri 1.4 01216C01 sulla scatola c'è e24 non so cos sia vi ringrazio dei consigli enzo
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 04/05/2010 alle: 22:10:28
i due condensatori sono uno da 1000mf elettrolitico 25 v e l'altro da 470 nf in poliestere 63v e vanno messi in parallelo alla pompa rispettando la polarità di quello elettrolitico . mi spiegava il tecnico della nordelettronica che è un problema da loro conosciuto e riscontrato con le ultime pompe della fiamma da 7 lt che probabilmente il pressostato quando stacca fa credere alla centralina che c'è un sovracarico e va in protezione. spero di essere stato utile perchè io sono diventato pazzo e ho addirittura portato indietro la pompa dove l'avevo aquistata perchè pensavo fosse un problema della pompa perchè con quella vecchia non mi era mai successo nulla di simile. alla fine dopo aver fatto mille prove mi sono deciso a contattare il produttore della centralina che gentilmente mi ha spiegato il problema e mi ha indicato come risolverlo.
stella38
stella38
11/04/2010 24
Inserito il 05/05/2010 alle: 14:07:03
Ciao sei stato molto gentile anche in questa ultima spigazione, provvedo ad andare a comprare i due condensatori che servono per eliminare il difetto. Un ultimo consiglio i condensatori in che modo vanno collegati alla pompa? 1)rispettando la polarita' di quello elettrolitico lo devo mettere in parallelo con quello poliestere e inserirli sul cavo positivo che arriva dalla centralina? il + del condensatore elettrolitico rivolto verso l'arrivo della centralina? 2)oppure devo metterli all'ingresso del 12v della pompa utilizzando il cavo rosso ed il cavo nero della massa? garzie per questa ultima info Roby e buoni Kilometri
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 05/05/2010 alle: 18:34:56
basta collegarli poco prima della pompa dell'acqua con il positivo dell'elettrolitico con il positivo della pompa ed il negativo con il negativo uno a fianco all'altro quello al poliestere non ha polarità perciò lo puoi attaccare in qualunque senso . io per fare prima li ho attaccati prima su una basetta che avevo già in parallelo e dopo ho attaccato tutto sui due fili di alimentazione della pompa. spero di esserti stato utile se hai ancora problemi contattami pure
stella38
stella38
11/04/2010 24
Inserito il 15/05/2010 alle: 20:31:41
buona sera ROBYSISXTYFOUR ho gia fatto il collegamento alla pompa come mi hai spiegato, al momento tutto bene vediamo quando sarò al campeggio cosa succede, ti ringrazio della tua cortesia ti saprò dire in seguito. grazie e buoni kilometri
stella38
stella38
11/04/2010 24
Inserito il 04/06/2010 alle: 21:19:48
ROBYSISXTYFOUR ti ringrazio di nuovo per il tuo contributo per la pompa ,come avevo detto sono stato via diversi giorni e la pompa è andata perfettamente dopo aver non è mai andato via la corrente nel pamper ti ringrazio di nuovo e buoni kilometri stella 38
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
