Pompa fiamma aqua 8 che non stacca
1 20 6
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 01/01/2011 alle: 14:30:25
Abbiamo la pompa che non stacca, non fa rumori particolari, abbiamo controllato eventuali bolle d'aria ma non abbiamo trovato niente. Abbiamo controllato eventuali crepe che possono far passare l'aria ma non ne abbiamo trovate. La pompa funziona ma bisogna spegnerla ogni volta perchè da sola continua a girare. Va bene che è capodanno[:D], ma speriamo ugualmente in qualcuno di voi per risolvere il problema, visto che vorremmo partire per la montagna. Grazie
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 01/01/2011 alle: 14:49:26
prova a regolare la vite del pewssostato ciao
giorait
giorait
30/11/2007 24
Inserito il 01/01/2011 alle: 15:20:27
Perdite di acqua all'esterno? per esempio dal boiler o dalla combi?
Inserito il 01/01/2011 alle: 15:48:21
come ti ha suggerito carega prova a regolare la vite del pressostato , quella vite la trovi al centro del corpo pompante e dovresti girarla antiorario per circa 1/4 di giro , fai anche attenzione che la BS sia in buone condizoni e mantenga la carica perchè sotto a 11,5V la pompa in questo caso non avrebbe la forza di mandare in pressione l'impianto e girerebbe sempre fino a BS ko naturalmento quel che ti ho suggerito è valido ma escludendo qualsiasi tipo di perdita dell'impianto idrico e che il boiler sia pieno e sfiatato Buon anno a tutti quanti Mario
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 01/01/2011 alle: 16:40:20
se non perde da nessuna parte, se l'acqua esce da tutti i rubinetti senza fare bolle, se il boiler non ha lo scarico aperto, allora forse la membrana interna del pressostato si è indurita per il gelo e non cede . Forse un asciugacapelli a calore medio potrebbe scaldare il corpo della pompa e della membrana rimettendo tutto a posto.
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 01/01/2011 alle: 19:12:53
Grazie mille per gli interessanti suggerimenti![:)] Mio marito ha provato a ridurre la pressione di un giro e adesso sembra che funzioni, è in presa diretta dal serbatoio principale, vedremo... Quando è successo, eravamo in viaggio di ritorno dalla montagna e faceva molto freddo, durante una sosta al distributore abbiamo tirato l'acqua del bagno e la pompa non staccava più, solo che ce ne siamo accorti a casa perchè il rumore del motore copriva quello della pompa. Le ipotesi che avete fatto sono tutte valide e plausibili, quindi se dovesse di nuovo smettere di funzionare proveremo tutti gli altri suggerimenti (la bs è nuova, non dovrebbe essere la causa anche perchè in montagna siamo sempre stati collegati alla corrente e il pannello solare funzionava) Grazie ancora a tutti!
Inserito il 01/01/2011 alle: 19:19:27
Mica ha preso una ghiacciata? A me è successo qualche anno fa dopo una ghiacciata (non avevo scaricato l'acaua dalla pompa), è cominciato come voi, la pompa non staccava mai nemmeno regolando il pressostato alla fine ho dovuto sostituirla.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
