pompa fiamma
1 20 6
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 17/03/2011 alle: 17:37:12
Ciao a tutti volevo un consiglio sulla pompa fiamma 8 L'estate scorsa mi ha dato un po di problemi, ovvero non andava in pressione per cui ogni volta dovevo accendere e spegnere dal display del cannello di controllo. Circa 1 mese fà l'ho smontata pulita ma niente ancora lo stesso difetto Allora avendo comprsto tempo fa i ricambi di detta pompa. ( pressostato filtro guarnizioni rosse ). Ecco l'ho rismontata sostituito il tutto rimontata pulito la tubazione e serbatoio ma niente non va in pressione continua a funzionare. Cosa può essere ? Premetto non ci sono perdite controllato. Grazie Roberto id="blue">
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 17/03/2011 alle: 18:35:40
Hai provato a regolare il pressostato? la batteria è ben carica? Se non si ferma le possibilità sono poche, se sei certo di non avere perdite le strade sono quelle. Facci sapere!
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 17/03/2011 alle: 18:36:55
mi sembra che la fiamma abbia la possibilità di collegare i cavetti di alimentazione sia in modo continuo, oppure come uscita da interruttore posto al rubinetto. In pratica credo che la pompa abbia 3 faston, un negativo e 2 positivi. un positivo accoglie il 12 volt continuo e il funzionamento è regolato dal pressostato che il consenso o no alla pompa, l'altro positivo invece proviene dagli interruttori posti sul comando dei rubinetti usati nei vecchi camper e nelle roulotte. Quindi, se è così sposta il positivo sul faston libero e tutto tornerà alla norma, magari è una svista di fabbrica. Auguri.
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 17/03/2011 alle: 18:52:35
Oltre alla taratura del pressostato, che ti hanno già consigliato, potresti controllare che non sia formata un bolla d'aria nel boiler, aprendo i vari miscelatori tutto a sinistra per fare fuoriuscire l'eventuale aria nelle tubature. ottimi km, franco
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 17/03/2011 alle: 21:00:15
Grazie per il momento delle risposte. Sinceramente il pressostato nn l'ho regolato essendo nuovo pensavo fosse già tarato in fabbrica : proverò i fili sono solo 2 e non 3 anche se la pompa a 3 uscite. si certo che ho scaricato completamente il boiler dalle eventuali bolle d'aria. Come per la batteria ero collegato alla 220v. proverò a rismontarla ancora una volta anche se è in una posizione che per toglierla devo smontare mezza panca e traverse varie. Roberto id="blue">
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 18/03/2011 alle: 20:45:25
appunto! i fili sono 2, un positivo ed un negativo. Prendi il positivo e spostalo sul contatto libero, dovresti risolvere il problema.
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 21/03/2011 alle: 20:24:35
a che pressione va portata ? mi sembra 0,9 bar ma non vorrei sbagliare sapete poi se la pressione va misurata con la pompa accesa o spenta? grazie
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
