pompa fiamma
1 20 6
alebet
alebet
02/09/2003 44
Inserito il 02/08/2012 alle: 14:11:45
ho cambiato la pompa acqua fiamma 8 quando l'ho installata ho avuto dei dubbi, ci sono 2 fili che escono dal retro pompa e uno rosso dalla parte anteriore chi sa' come va installata?
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 02/08/2012 alle: 14:30:23
Puoi essere un pò piu chiaro ciao
renzo07
renzo07
Inserito il 02/08/2012 alle: 15:15:31
quote:Risposta al messaggio di alebet inserito in data 02/08/2012  14:11:45 (
>Ne ho visto una di sfuggita l'altro ieri, dalla pompa escono due fili, uno rosso e uno nero. Il nero va al negativo proveniente dalla centralina, il rosso va al pressostato dal quale esce un altro filo (rosso?) che va al positivo sempre proveniente dalla centralina. Cosi' a memoria. Ciao, Renzo. trovato il pdf
http://www.fiamma.com/download/...
Modificato da renzo07 il 02/08/2012 alle 15:18:37
alebet
alebet
02/09/2003 44
Inserito il 02/08/2012 alle: 21:25:00
dal retro pompa escono 2 fili rosso e nero ok? io li ho attacati a altri 2 fili r e n direttamente provenienti dalla centralina che spengo e accendo la stessa . dal davanti della pompa mi esce un'atro filo rosso che funzione ha?
renzo07
renzo07
Inserito il 02/08/2012 alle: 21:56:47
quote:Risposta al messaggio di alebet inserito in data 02/08/2012  21:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non dovrebbero "avanzare fili", purtroppo non avendo quel tipo di pompa, non ti posso aiutare a colpo sicuro. Probabilmente come l'hai collegata non si ferma fino a quando non la spegni tu, se invece si spegne automaticamente allora va bene. Il filo rosso uscente dalla pompa deve andare al pressostato che e' la "scatoletta" in cima (o in fondo) alla pompa, poi da li esce un'altro filo (quello rosso che ti avanza) che va all'altro filo rosso proveniente dalla centralina. Ovviamente tendo a immaginare non conoscendo visivamente il prodotto, ma di solito la circuiteria delle pompe a pressostato e' cosi'. Ciao, Renzo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/08/2012 alle: 01:31:42
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 02/08/2012  15:15:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quoto renzo l'altro filo va al pressostato perchè quando l'impianto è in pressione , interrompe la corrente alla pompa con la brugolina poi fai le regolazioni del caso + o -!!
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 03/08/2012 alle: 08:40:31
quote:Risposta al messaggio di alebet inserito in data 02/08/2012  14:11:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>CIAO non voglio farti una critica ma solo darti un consiglio(ormai lo ho imparato anch'io)quando smonti qualcosa prima di farlo memorizza tutto oppure meglio ancora fai delle foto in modo tale da non sbagliare quando rimonti[;)] sai quante volte anch'io mi son ritrovato con questi dubbi?? Paolo
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
