pompa immersione o shufflo
1 20 5
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 16/06/2012 alle: 17:21:56
mi rivolgo ancora a voi per il problema che ho con la pompa dell'acqua. riassumo: il mio hymer motorhome b classe 564. pompa ad immersione sostituita con la Tandem Movera 1,4 come consigliato da Varieze un mesetto fa. problema non risolto. il tecnico del rimessaggio, che ritengo competente avendomi risolto al meglio altri problemi, ha provato di tutto ma non si riesce ad aumentare il getto di tutti i rubinetti, sempre 1,5 litri al minuto, un pò poco e a volte addirittura non esce. con aria compressa provato a forzare acqua nell'impianto, idem. come ultima prova ha provato a collegare una shufflo non ad immersione, più che raddoppiata la gettata. non so che fare, voi consigliate di mantenere la pompa ad immersione o sostituirla con l'altra? settimana prossima devo dargli una risposta anche perchè poi devo partire. che ne dite? grazie in anticipo, Anna
Inserito il 16/06/2012 alle: 18:46:17
personalmente rimetterei una sommersa , se con una pompa a pressostato shurflo la portata d'acqua agli utilizzi è accettabile capirai che con una sommersa di pari potenza e portata nella peggior ipotesi avresti gli stessi risultati , non conosco la pompa Tandem Movera 1,4 ma se se ti fai dare le caratteristiche tecniche di quella pompa poi le posti potrei essere tecnicamente + preciso ma se non erro dovrebbe essere la pompa che utilizza himer , visto che sicuramente hai tutti i miscelatori con comando micro ti suggerisco di rimettere una pompa sommersa di ottima qualità con adequata potenza e portata + valvola di non ritorno incorporata , potrebbe essere che quella fosse stata difettata PS ho trovato in rete che quella pompa ha una portata di 19lt/min e una pressione di utilizzo 1,4 bar , ma non viene specificata la potenza assorbita - quanti lt di acqua pompa a circa 0,5 bar e quanti a circa 1 bar , tra l'altro il costo di 43.50 euro mi da l'impressione di una pompa cinesina adattata , tuttavia non è da escludere che il problema sia su quella pompa sommersa che il conce ha installato perchè una portata di 19 lt/min a pressione atmosferica è notevole e rimarrebbe notevole anche a 0,5 bar che si aggirerà intorna a 15/16 lt/min mentre con pressione di 1 bar dovrebbe essere di circa 7/8 lt/min che sarebbe sempre ottima id="blue"> mario
Modificato da ecostar il 16/06/2012 alle 19:09:58
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 16/06/2012 alle: 22:28:17
se il problema non sono le tubature e visto che con la pompa a pressostato e' solo raddoppiata la quantita' di acqua (da 1,5 lt/min a 3,0 lt/min) e che questo e' ancora poco,mi viene un dubbio: ma che tensione arriva alla pompa? avete provato a farla funzionare anche senza tubature collegate? non e' che per caso c'e' qualcosa che fa' da bypass? ciao
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 16/06/2012 alle: 22:54:44
provato con un tubo subito all'uscita della pompa, getto forte. la tensione va benissimo, dai 13 in su. i 3 litri abbondanti vanno bene, sarebbe bello sapere dov'è la strozzatura ma non ho intenzione di far smontare mezzo camper. per ecostar, abbiamo provato più di una pompa, ciao Anna
Inserito il 16/06/2012 alle: 23:35:26
porcaccia miseria che gran bella fregatura , sicuramente c'è una parziale ostruzione e bisognerebbe risalirci verificando se la portata è scarsa in tutti i mix sia lato calda che fredda oppure è circroscritta solo lato fredda o calda e non su tutti i mix , se fosse su tutti i mix sia lato calda che fredda allora la parziale ostruzione dovrebbe essere subito dopo la pompa nel tratto principale di tubazione , dai che ci arriviamo senza farti aprire mezzo camper ma solo sfilando e sostituire la parte di tubazione interessata , luigi che saluto è un elettrico e io sono un idraulico entrambi rottamati ma se ascolti i nostri suggerimenti e con la tua collaborazione ci arriviamo prima del conce senza vedere il camper magari dopo i nostri interventi se apri un mix si accende una lampadina e se attivi un interrutture esce acqua a volontà buona fortuna ma vedrai che il conce con il tempo dovuto risolve senza instalalre una pompa a pressostato perchè il problema bene o male rimarrebbe , comunque 3 lt al minuto di portata se di 3 lt reali si tratta sarebebro decisamente scarsi e una doccia la faresti con non poca fatica , diciamo che almeno ci vorrebebro 5 lt minuto mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 20/06/2012 alle: 16:54:39
hai per caso controllato lo stato dei gommini dei rubinetti? saluti Pasquale
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
