pompa porta potti non funziona...?? help
1 20 3
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 09/12/2009 alle: 15:42:58
ciao a tutti il mio camperino è dotato di bagnetto con porta potti come questo: è andato sempre molto bene...improvvisamente, dopo quattro settimane che non prendevo il camper, la pompa non funziona più. Premo il pulsante e non fa assolutamente niente. Cosa posso controllare? ho gia controllato i fusibili e sembra siano ok. Come posso controllare se arriva corrente? si può smontare il pulsante che fa aprire la botola e azione la pompa? dove si trova la pompa? ogni consiglio anche minimo e banale è ben accetto Grazie a tutti ciao Mirko
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 380
Inserito il 09/12/2009 alle: 16:58:47
Ciao, per arrivare alla pompa devi sfilare il contenitore della carta igienica, è messo a pressione con una guarnizione di tenuta, la pompa è proprio sotto immersa nell'acqua. E' una comunissima pompa ad immersione. Il problema per sostituire la pompa sta (almeno nel mio caso)nel passaggio del cavo elettrico proprio dietro la seduta senza nessuna possibilità per inserire le mani per lavorare. Io ho preferito far passare il cavo di lato facendo un nuovo foro opportunamente sigillato montando un nuovo pulsante per il contatto elettrico, utilizzando in meccanismo del vecchio solo per aprire la saracinesca, se tu non smonti il pulsante fai scendere il filo e porti il tutto al vecchio pulsante devi lavorare da sotto. La pompa originale costa credo €50,00 ma la puoi sostituire con una qualsiasi con €10/15 fa lo stesso identico lavoro. Detto così sembra difficile ma se hai un pò di manualità è una fesseria. Chiedi pure. Kojak
Flavio1982
Flavio1982
02/11/2009 137
Inserito il 09/12/2009 alle: 20:09:01
...oppure per tutte le altre info per le riparazioni guarda anche qui [:I] [url] http://www.thetford-europe.com/web/show/id=51498/langid=42 ciao [|)]
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 10/12/2009 alle: 09:49:56
grazie a tutti per le info preziosissime ho controllato stamattina il modello è il C2 sono arrivato alla pompa smontando il coperchio porta/rotolo della carta igienica solo che il modello non è a immersione! Ora non mi resta che smontare la pompa e provarla! Grazie ancora Mirko
