pompa rumorosa
1 20 23
sgrinfia73
sgrinfia73
Inserito il 12/10/2011 alle: 14:23:28
salve a tutti ho notato che tutti i camper hanno la pompa dell'acqua interna allla cellula per i servizi, rumorosa chi più chi meno ...domanda ? ma possibile non si può evitare quel rumore sostituendo la pompa con un altro tipo o inventarsi qualcosa? grazie 1000!! barbara73
Inserito il 12/10/2011 alle: 14:50:43
si potrebbe sostituire con quella ad immersione, ma devi cambiare tutti i rubinetti. hai pulito il filtro? pulendolo il rumore si attenua e non di poco, sono montati gli antivibranti in gomma? io , comunque , preferisco avere una pompa rumorosa , pittosto che una silenziosa che in caso di perdita me ne accorgo solo dopo avere il lago dentro al camper[;)]
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 12/10/2011 alle: 14:54:59
Penso tu abbia una Acqua8. Sostituiscila con una shurflo e mettici il vaso d'espansione. Noterai la differenza ;-)
ameri
ameri
25/11/2004 300
Inserito il 12/10/2011 alle: 15:10:07
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 12/10/2011  14:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto appieno kevin1. Diventa un'altro pianeta!
Inserito il 12/10/2011 alle: 17:30:02
perchè la pompa con un vaso di espansione dovrebbe fare meno rumore ? , senza vaso cosa succederebbe ?
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 12/10/2011 alle: 18:23:07
e poi,perchè con una pompa ad immersione bisognerebbe cambiare tutti i rubinetti? Saluti Franco
Inserito il 12/10/2011 alle: 19:13:56
Franco , temo che per avere risposte alle nostre domande dovremmo provvedere diversamente , eppure non sono domande particolarmente complesse e insensate , forse abbiamo richiesto qualche info di troppo , tu cosa ne dici
Inserito il 12/10/2011 alle: 19:31:51
Perchè cambiare la pompa se funziona, forse basterebbe sostituire gli ammortizzatori in gomma che servono ad ancorare la pompa alla base con altri più efficienti reperibili in commercio anche nei grossi ferramenti, oppure autocostruirseli con gomma morbida . Sono poi anche da controllare i tubi di collegamento alla pompa, infatti con il suo funzionamento questi posso vibrare contro le pareti del mezzo causando fastidiosi rumori, ciaoo.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/10/2011 alle: 21:07:44
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 12/10/2011  19:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me la pompa rumorosa non da fastidio...anzi, mi accorgo proprio dal fatto che rimane in moto a rubinetti chiusi, che il serbatoio è vuoto! Se fosse silenziosa rimarrebbe in moto per chissà quanto tempo prima di potermene accorgere![;)]
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 12/10/2011 alle: 21:27:59
Mi permetto di rispondere a Ecostar e a Frank2 visto che non lo fa chi dovrebbe,la pompa abbinata al vaso di espansione fa lo stesso rumore che faceva senza il vaso medesimo,i rubinetti invece li devi cambiare perchè hanno incorporato l'interruttore che porta corrente alla pompa. Scusate l'intrusione[:)][;)] Cordialmente Tancredi Pochi sono gli uomini che possono dare del tu al mare,loro non lo fanno.
Geogalle
Geogalle
Inserito il 12/10/2011 alle: 22:19:24
Ciao. Di solito dipende dagli ammortizzatori della pompa. Bene ti ha detto Rascal. La gomma si deve essere indurita è và sostituita. Invece di "spegnere" le vibrazioni (e di conseguenza il rumore) le trasmette alla cellula.
Roby G
Roby G
11/04/2010 111
Inserito il 12/10/2011 alle: 22:21:08
io ho provato mettere attorno alla pompa un pò di quella spugna a forma di portauova (non sò come si chiama) : esito = non è cambiato nulla .. solo un paio di etti di peso in più sul camper .. penso che gli antivibranti si possano provare ciao roby
Inserito il 12/10/2011 alle: 23:02:57
quote:Risposta al messaggio di tank inserito in data 12/10/2011  21:27:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti ringrazio della risposta ma probabilmente non hai afferrato che si trattava di domande un pochino provocatorie da passatempo , ora ti dico che il discorso pompa rumorosa con o senza vaso lo hai centrato in pieno ma non hai centrato quello della pompa sommersa perchè si potrebbe anche utilizzare senza micro sui rubinetti solitamente quel che passa il convento quando installano una sommersa utilizzano miscelatori con micro per il solo motivo di comandare la pompa e non lasciare l'impianto in pressione ma se ci pensate si può fare anche senza micro , Tancredi non volermene ma sto solo facendo passare un po di tempo ciao mario
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 12/10/2011 alle: 23:11:49
Già, direi che basta installare a valle della pompa ad immersione un idrostat o pressostato . Saluti
Inserito il 12/10/2011 alle: 23:27:13
frank2 , non dirmi che anche tu fai parte di quella balorda e bastonata categoria di trombaioli ! , porcaccia misera perchè hai capovolto la foto nel tuo profilo , le cose belle si devono vedere nel verso giusto
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 13/10/2011 alle: 11:28:26
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 12/10/2011  17:30:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti non dovrebbe servire. Io ho parlato del mio caso specifico. Forse perche' le pompe ( come mi hanno detto ) non sono tutte tarate perfettamente per ogni tipo d'impianto. Nel mio caso la pompa attaccava e staccava in continuo con rubinetti aperti con l'acqua fredda ( con la calda non lo faceva perche' il boiler faceva da vaso d'espansione )dando colpi d'ariete rumorosissimi. Per questo ho scritto che con il vaso d'espansione eviti altri rumori ( basterebbe tarare la pompa ma me lo hanno sconsigliato visto il costo del vaso d'espansione che in ogni caso fa' bene all'impianto ). Inoltre con aperture dell'acqua moderata la pompa nemmeno interviene. Ad ogni modo, concordo con il tuo intervento e mi scuso per l'info data in modo non preciso. Buona Giornata [:p]
Inserito il 13/10/2011 alle: 12:02:57
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 13/10/2011  11:28:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>assolutamente non devi nessuna scusa ci mancherebbe , era solo per far capire che un vaso di espansione non risolve il problema rumore generato dalla pompa stessa ma risolve il problema colpo d'ariete e serve per evitare il continuo stacca/attacca della pompa quando la richiesta di acqua è minima , l'importante è che il vaso abbia sempre la giusta precarica altrimenti sarebbe come non averlo ciao mario
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 13/10/2011 alle: 13:28:51
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 12/10/2011  23:02:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario,il senso ironico lo avevo capito ed ho risposto con lo stesso senso,quella dei rubinetti con micro interruttore l'ho detta perchè quando avevo l'Hymer 680 star line dovendo cambiare un rubinetto ho dovuto metterlo con il micro perchè provato con uno senza la pompa non partiva. Non preoccuparti,non me la sono presa,leggo molto e scrivo pochissimo,e leggendoti mi sono fatto l'idea che tu sia persona pacata ed educata,doti rare di questi tempi.[:)][;)] Cordialmente Tancredi Pochi sono gli uomini che possono dare del tu al mare,loro non lo fanno.
Inserito il 13/10/2011 alle: 18:24:53
Non serve mettere la gommapiuma attorno alla pompa anzi puo essere dannoso perchè riduce la capacità di raffreddamento motore pompa, serve mettere degli ammortizzatori nuovi al posto dei vecchi ti tipo morbito questo per attutire le vibrazioni che la pompa trasmette comunque occhio all'ancoraggio alcune pompe sono fissate su pareti in tamburato questo materiale funziona come una cassa di risonanza, il meglio è fissarle su legno massello oppure lamellare di almeno 1.5 cm. riguardo al rumore io non lo trovo cosi fastidioso in campeggio ci sono altri rumori ben più fastidiosi, ciaoo.
bruno b
bruno b
Inserito il 13/10/2011 alle: 19:16:44
Il vaso di espansione serve solo ad evitare i colpi d'ariete quando si tiene il rubinetto poco aperto. Per avere il medesimo risultato che da il vaso di espansione basta prelevare l'acqua dal boiler. Bruno id="size3">id="green">
Inserito il 13/10/2011 alle: 20:54:38
sarebbe utile sapere quanti hanni ha la pompa, perchè comunque vada con il passare degli anni diventa rumorosa a causa dell'usura delle giranti...
Modificato da Laikone il 13/10/2011 alle 20:55:21
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
