pompa serbatoio acqua
1 20 6
pat71
pat71
23/04/2009 681
Inserito il 07/06/2010 alle: 11:10:05
Ciao a tutti, abbiamo il camper da qualche mese e l’altro giorno ci siamo accorti che quando è acceso l’interruttore 12V la pompa dell’acqua viaggia in continuazione! Abbiamo controllato che i due rubinetti (cucina e doccia) fossero ben chiusi, ma la pompa resta sempre in funzione: cosa altro dobbiamo controllare?
Inserito il 07/06/2010 alle: 11:43:05
Non so che tipo di pompa hai comunque escludendo perdite d'acqua e aria nell'impianto ( penso tu abbia fatto i controlli di rito ) potrebbe essere un problema di taratura pressostato pompa. L'operazione è semplice e consiste nello svitare la brugola o vite posta sulla testa pompa fino a regolare il funzionamento di stacco pompa, ciaoo. NB procedi per piccoli aggiustamenti della vite, se sviti diminuisce la pressione d'esercizio se avviti aumenta.
pat71
pat71
23/04/2009 681
Inserito il 07/06/2010 alle: 11:49:51
[:I][:I] non lo so nemmeno io che tipo di pompa sia, stasera controllo, comunque finora non abbiamo mai riempito i serbatoi (andiamo in campeggio e non ci servono) per cui non so se ci sia una perdita d'acqua o meno [B)], ci siamo accorti del problema poiché sentivamo un rumore provenire dai sedili della dinette [:0][B)] Intanto grazie per il suggerimento, ciao. Pat
Modificato da pat71 il 07/06/2010 alle 11:52:42
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 07/06/2010 alle: 12:55:57
quote:Risposta al messaggio di pat71 inserito in data 07/06/2010  11:49:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate, ma se non avete mai riempito i serbatoi di acqua, e normale che accendendo la centralina e la pompa questa sia sempre in attività, probabilmente avete una pompa che si stacca quando l'impianto va in pressione con l'acqua, per cui se non ti servono i serbatoi, stacca la pompa dalla centralina se possibile (dovresti avere un interuttore per la pompa) altrimenti metti acqua nei serbatoi (20-25 litri) e manda in pressione l'impianto.. Pietro
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 07/06/2010 alle: 13:12:57
Ciao, se fa rumore probabilmente non hai una pompa a immersione che viene solitamente azionata dai rubinetti e è molto silenziosa. l'altra tipologia di pompa lavora fino a quando tutto non è bene in pressione. se non metti l'acqua niente va in pressione e la pompa pomperà fino a rompersi o fino a quando non ti ha scaricato la batteria. Quasi sicuramente c'è un interruttore nel pannello comandi dedicato alla pompa, prova a usarlo per spegnere la pompa. se non c'è puoi staccare il fusibile. Ciao.
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 07/06/2010 alle: 13:38:07
quote:Risposta al messaggio di moida inserito in data 07/06/2010  12:55:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io sono d'accordo con Pietro. Fai la prova di mettere acqua nei serbatoi e poi apri i rubinetti finchè non ti va nella giusta pressione l'impianto. M.S.
pat71
pat71
23/04/2009 681
Inserito il 07/06/2010 alle: 14:25:49
Se continueremo a non utilizzare i serbatoi, lasceremo la pompa staccata (anche perché non c'è un interruttore sulla centralina). Grazie a tutti per le risposte, ci avete chiarito le idee. Un saluto Pat
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
