Pompa Shurflo Pro... Anomalia!
1 20 27
berfra1966
berfra1966
27/07/2009 73
Inserito il 10/01/2012 alle: 20:50:03
id="red">id="Book Antiqua">Salve a tutti, possiedo un Laika Kreos 3010 G del 2003, acquistato da poco. Il mio problema è il seguente: Il funzionamento della pompa risulta essre molto rumoroso con un "attacca-stacca" continuo solo con la posizione dei miscelatori su acqua fredda e a portata bassa. Se passo la leva su acqua calda il tutto scompare, anche se metto la portata bassissima. Secondo voi da cosa può dipendere? Se ci fosse presenza d'aria nel circuito lo farebbe anche con l'acqua calda, vi pare? Io mi son dato questa spiegazione; con l'acqua fredda i tubi sono meno cedevoli e la minima apertura del miscelatore fa repentinamente abbassare la pressione con il conseguente attacco del pressostato interno alla pompa e il suo conseguente e ravvicinato stacco (questo perchè già con una pompata si rialza la pressione al punto da far intervenire il pressostato di fermata)... Il tutto dovrebbe passare interponendo subito dopo la mandata della pompa, un vaso di espansione...che dite?id="size4"> Ringrazio anticipatamente Ciccio[:D][:D]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 10/01/2012 alle: 20:59:58
quote:Risposta al messaggio di berfra1966 inserito in data 10/01/2012  20:50:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io ho un Laika 3010 del 2011 e la mia pompa funziona a "singhiozzi"... Mi hanno consigliato di installare un vaso di espansione...non l'ho ancora fatto, ma lo farò... Dario
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 10/01/2012 alle: 22:55:55
Ho lo stesso problema con la pompa del mio camper,anche se la posiziono sull'acqua calda non risolvo totalmente il problema, forse bisogna regolare il pressostato? Davide
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 10/01/2012 alle: 23:14:50
Ho avuto lo stesso problema questa estate dopo che mi si è rotta la fiamma ed ho installato la schurflo.Ho risolto il problema installando il vaso di espansione(fiamma).Il problema diminuisce usando l'acqua calda perchè in quel caso il boiler fa da vaso di espansione e questo pero' potrebbe a lungo andare creare problemi al biler stesso da quanto ho letto da qualche parte. Un saluto,Antonello.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/01/2012 alle: 23:20:03
> Con l'acqua calda è l'accumolo della combi che fa da polmone , mentre con l'acqua fredda no , bisognerebbe montare un polmone di espansione sull'impianto dell'acqua fredda , così facendo si risolve il problema. Saluti Paolo
Modificato da paolo 61 il 10/01/2012 alle 23:20:59
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 10/01/2012 alle: 23:22:31
quote:Risposta al messaggio di Gdavide inserito in data 10/01/2012  22:55:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>SALVE ...QUESTO RUMORE è come se nn ci fosse piu acqua? il vaso di espansione è molto utile sia per usura pompa che per un risparmio energetico..il mio calcolo è questo ...ke con pompa spenta riesci a lavarti i denti e la faccia..[:D][:D]...C.CA 2 LT UN SALUTO...BEPPE
Inserito il 10/01/2012 alle: 23:33:20
se abbassi la pressione di stacco del pressostato sulla pompa dovresti risolvere però risolveresti solo parzialmente senza eliminare totalmente il problema lato acqua fredda ma provare non ti costerebbe nulla , se non ottieni risultati soddisfacenti un piccolo vaso di espansione lato fredda sarebbe consigliato mario
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 10/01/2012 alle: 23:50:36
Se il vaso lo metti subito dopo la pompa hai risolto in qualsiasi posizione!!
berfra1966
berfra1966
27/07/2009 73
Inserito il 11/01/2012 alle: 17:44:05
Ringrazio tutti per il prezioso contributo! Sicuramente metterò un vaso di espanzione...i tubi sono di quelli in plastica rigidi.....di colore blu! Penso che lo stesso vaso sia già corredato dell'idonea raccorderia, ma questo penso che non sia un problema. Appena fatto il lavoro.....(se passo per un rivenditore di accessori camper lo acquisto seduta stante), vi aggiornerò. Buona serata a tutti![:D][:D]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 11/01/2012 alle: 19:22:10
Intanto da dire che ti sei dato la giusta spiegazione, poi se può interessarti puoi risolvere il problema anche interponendo nella tubazione rigida blu appena 7-8 cm. di tubo retinato per alimenti (sarà lui a sostituirsi alla funzione di polmone ed eliminerà i fastidiosi e dannosi colpi d'ariete[;)]). A me che si è crepata la pipetta d'ingresso al boiler, per forza di cose ho raccordato il tubo retinato risolvendo allo stesso tempo il problema. Ciao, Paolo.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/01/2012 alle: 22:09:55
francamente io ho cambiato il tubo di pescaggio che dal serbatoio va alla pompa perche il tubo retinato mi sembrava sporco internamente ,forse per via del tempo ma era duro come il ferro mi sembra difficile possa fungere da "vaso" per eliminare i colpi d'ariete forse un tubo in gomma molto morbida ma non quello
Inserito il 12/01/2012 alle: 02:27:27
l'idea di pablito62 la vedo validissima - funzionale ed economica , alla sua valida idea aggiungo solamente di prolungare quel tubo retinato a circa 1 metro poi avvolgerlo a modo di spire + o - strette e tappare l'estremità libera , in questo modo quel tubo avvolto non si riempirà mai totalmente di acqua e l'aria entrocontenuta farà da piccolo polmone sufficente per assorbire i classici colpi d'ariete , Paolo ti faccio i miei complimenti per l'eccellente idea - geppetto22 , il tubo di pescaggio lavora in depressione e non ha nulla a che vedere con l'impianto in pressione post pompa tranne che la sola funzione di pescante quindi su quel tubo non sarà mai possibile inserire un vaso di espansione , la valida idea di Paolo è quella di aggiungere un pezzetto tubo + o - morbido tappato alla estremità da posizionare post pompa e io alla sua brillante idea ho aggiunto una possibile miglioria mario
Inserito il 12/01/2012 alle: 08:34:25
perchè volete fare a tutti i costi gli Archimede della situazione, quando con 25€ si compra un vaso d'espansione che RISOLVE il problema senza tanto impazzire? mah! forse è proprio vero che i camperisti si complicano la vita...[:)]
Inserito il 12/01/2012 alle: 10:27:53
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/01/2012  08:34:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando con 25€ si compra un vaso d'espansione forse perche' scoccia spendere 25 euro per un coso che ne vale 3 ? [:D][:D] 20 di qua 30 di la 50 di su 5 di giu' sai quanti soldi mi restano in tasca a fine anno con questa filosofia ? [:)][:)][:)]
Inserito il 12/01/2012 alle: 14:57:33
ciao Laikone , purtroppo anche quest'anno bisogna aggiungere un ulteriore foro alla ginghia dei pantaloni e archimede o chi come lui ci tornano comodi , perchè spendere oltre 25 euro quando con max 5 euro si ottengono + o - gli stessi risultati ! [:)][:)] un saluto mario
Inserito il 12/01/2012 alle: 15:01:58
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 12/01/2012  10:27:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e quei soldi risparmiati me li bevo tutti [:D][:D] ciao
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 12/01/2012 alle: 15:31:31
Grazie Mario, come sempre poi le tue aggiunte (da tecnico nel settore) migliorano e completano il tutto[;)]. Comunque tengo a precisare che il tubo (che seppure retinato assicuro ha la sua elasticità) nel mio caso non è tappato ad una estremità ma proprio inserito in linea all'ingresso del boiler ed è stato sufficiente ad eliminare i colpi d'ariete. Se ho tempo posterò 1 foto, ciao, Paolo.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/01/2012 alle: 22:03:52
un mio amico ha fatto un vaso d'espansione con bottiglia della schwepps http://www.challengerchaussonclubitalia.it/phocadownload/faidate/rankine76%20autoclave%20frizzante.pdf
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/01/2012 alle: 13:37:48
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 12/01/2012  15:31:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio impianto è fatto completamente con il tubo in gomma retinata, ed anch'io avevo i colpi d'ariete prima di montare il vaso di espansione, per cui non credo funzioni @Ecostar: Scusa Mario, ma credo che l'idea non funzioni in quanto dopo un pò di tempo l'aria verrà completamente espulsa dal tubo non essendoci una membrana che la separa dall'acqua, inoltre per fare il volume del vaso di espansione quanto tubo ci vorrebbe? Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 13/01/2012 alle: 15:14:59
E' probabile che proprio per la uniformità di cui parli e non trovando dunque una parte dilatabile rispetto al resto i colpi d'ariete continui ad averli[:)], poi comunque provare ad aggiungere una piccola parte in tubo di gomma retinata non è poi cosi difficile e nemmeno dispendioso. Provare per credere[;)], ciao, Paolo.
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 13/01/2012  13:37:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 13/01/2012 alle: 16:36:49
Salve, l'idea della bottiglia è ottima e sicuramente funzionale, sull'Adria 400 del 91 era montata di serie, certo non quella della bibita ma molto simile, praticamente una bottiglia di plastica rigida con il tappo munito di portagomma per tubo retinato,senza membrana, il cuscino d'aria era sempre presente e si ripristinava ad ogni svuotamento dell'impianto, forse per il suo bassissimo costo è stata sostituita da quella pressurizzata che costa 25 euro ma sempre bottiglia è. Un saluto Enzo
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
