Pompa Shurflo Pro... Anomalia!
2 20 27
Inserito il 13/01/2012 alle: 16:46:58
moida (Pietro118) , ciao Pietro , personalmente sono convinto che quel tubo avvolto come ho spiegato precedentemente per eliminare i colpi d'ariete basti e avanzi , l'aria atmosferica che è presente in quel tubo non avendo modo di uscire e non vedo come potrebbe uscire farebbe da piccolo polmone , certo non si avrà nessun accumulo utilizzabile come un vaso di espansione a membrana o una classica autoclave ma per i colpi d'ariete che si generano sui minimpianti idrici dei VR un accumulo servirebbe a ben poco se non per aumentare leggermente l'autonomia idrica , ti ricordo che l'acqua non è comprimibile ma l'aria si , se diffidi prova a togliere il tuo vaso a mmembrana e al suo posto inserisci un tubo vuoto lungo circa 1 metro avvolto con diverse spire ma se anche fosse lineare combierebbe poco e vedrai che i colpi d'ariete spariranno , se poi quel tubo lo allunghi a volontà arriveresti ad avere anche un miniaccumulo , praticamente con quel tubo si avrebbe una mini autoclave che è ben diversa da un vaso di espansione a membrana pur svolgendo la stessa funzione non ti sei mai chiesto perchè sul lato calda quei colpi d'ariete sono minimi o nulli ? , ora mi risponderai che il boiler fa la sua parte ed è vero ma l'acqua non essendo comprimibile come mai il boiler e sua tubazione atutiscono o eliminano quei colpi d'ariete ! , se hai capito la differenza tra una classica autoclave e un vaso di espansione capirai anche il perchè di quel tubo , a tè/voi le eventuali risposte per eventuali addetti al settore sarebebe troppo semplice rispondere , pregasi astenersi ma qualche battuta è sempre ben accetta [:)][:D] ciao mario
Inserito il 13/01/2012 alle: 17:17:39
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 13/01/2012  16:36:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si sempre di bottiglia si tratta ma con la differenza che l'acqua non è a diretto contatto con l'aria e quella è la differenza tra un vaso di espansione a membrana e una classica autoclave , quella banale ma funzionale bottiglia di plastica o altro materiale faceva da autoclave e svolgeva ne + ne - il lavoro che svolgerebbe il classico spezzone di tubo specificato , quel tubo l'ho chiamato autoclave ma sarebbe corretto chiamarlo anticolpo d'ariete mario
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 18/01/2012 alle: 22:50:15
Volevo segnalare che esiste questo modello di pompa che non necessita di vaso d'espansione il prezzo è un po piu alto ma se si sommano i due prezzi(pompa piu vaso)non è nemmeno alto!! http://it.gesinternational.it/catalogo/catalogo.php?prov_research=&page=dettaglio_prodotto.php&rif_modulo=3&percorso=Prodotti&sezione_sel=&titolo_sezione=&cod=PMP224%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&id_macrofamiglia_sel=IDR&id_famiglia=PMA&provenienza=elenco_prodotti&pagina_corrente=1#
Inserito il 19/01/2012 alle: 17:17:43
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 18/01/2012  22:50:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quella pompa pur ritenendola una valda e interessante pompa non credere che risolva totalmente il problema del colpo d'ariete , magari lo attenua leggermente ma non lo elimina , essa lavora senza pressostato variando i giri del motore in base alla portata e pressione richiesta e quello lo giudico un buon sistema ma esiste anche l'inconveniete che la tensione 12V sui VR non è mai su valori fissi ma quei valori possono variare da 13 a 11.5 V e non saprei fino a che punto quel sistema fosse funzionale e duraturo ma spero di sbagliarmi tuttavia pur ritenedo quel sistema un buon sistema personalmente su quelle minime portate e pressioni preferisco la classica pompa con classico pressostato perchè in fin dei conti si tratta di pompare e gestire 7lt minuto di acqua con bassa pressione in gioco e non vedo l'utilità di gestire con il variare dei giri tali portate e pressioni , diverso sarebbe utilizzare un sistema analgo gestito da inverter o quant'altro che ne varia i giri del motore al variare della richiesta e questo sistema lo si utilizza da anni su pompe di ben altre portate e pressioni ma con tutti i loro pro e contro che ora non sto a spiegare , opinione personale decisamente opinabile e discutibile mario
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 19/01/2012 alle: 22:59:51
Mario, spiegaglielo a paolo me l'ha mostrata lui!!
berfra1966
berfra1966
27/07/2009 73
Inserito il 19/01/2012 alle: 23:17:03
[:D][:D]Grazie a ttti....davvero a tutti per il contributo datomi. Ottima idea quella postata da Geppetto[:D][:D]....funzionale sicuramente! Anche la manichetta retinata è un ottima idea (sul mio precedente burstner esisteva questo sistema senza vaso di espansione....) Alla fine bisogna eliminare i colpi d'ariete che inevitabilmente su materiale non elastico si fanno risentire. Saluti a tutti e nuovamente grazie![:D][:D][:D]
Inserito il 19/01/2012 alle: 23:25:52
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 19/01/2012  22:59:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quarda che se Paolo ti ha mostrato o proposto quella pompa esso non ti ha mostrato ne proposto una ciofeca ma un prodotto abbastanza innovativo per il settore ma visto che è un prodotto ababstanza nuovo bisognerebbe solo valutare e capire quanto sia affidabile e altrettanto funzionale ciao mario
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
