Pompa Shurflo si avvia ogni 5 min circa
1 20 24
fulmine68
fulmine68
30/01/2010 144
Inserito il 11/06/2011 alle: 17:33:59
salve, sono preoccupato, devo partire per le ferie e improvvisamente si e' presentato questo problema: la pompa dell' acqua (Shurflo) a rubinetti chiusi e boiler spento si avvia circa ogni 5 minuti per un secondo. ho verificato i tubi di connessione alla pompa, boiler e rubinetti ma non vedo perdite! E' un problema di pompa? posso fare delle verifiche? grazie mille. Mirko.
Inserito il 11/06/2011 alle: 19:56:46
quote:Risposta al messaggio di fulmine68 inserito in data 11/06/2011  17:33:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se hai la CERTEZZA di non avere perdite il problema è certamente dentro alla pompa, ovvero, essendosi usurata non permette più una tenuta dell'impianto in pressione. A parte la revisione della pompa stessa, che costerà quasi come una pompa nuova... io non mi preoccuperei più di tanto. per evitare però di dover tornare a casa, ti consiglio di acquistare una pompa nuova da 65 a 85€ circa, e portartela dietro, così se smetterà di funzionare potrai sostiturla in 5 minuti. PS: non comprare un kit di revisione, perchè oltre che caro, potrebbe rivelarsi non sufficiente a garantirti la soluzione per gli eventuali problemi futuri, ovvero, montando il kit risolvi l'attuale problema, ma le pompe possono rompersi anche in altri modi, ad esempio il pressostato o il motore elettrico, e in questi casi l'unica soluzione è avere una pompa di ricambio. cordialmente
Inserito il 11/06/2011 alle: 22:31:38
mi aggrego al suggerimento di Laikone ma devi essere certo che non ci siano microperdite dall'impianto idrico , se hai una stufa combi prova a controllare la valvolina di aspirazione aria posta in uscita dal bolier e la valvola di scarico , spesso quelle valvole goccialano , idem se hai un boiler indipendente , se fosse tutto ma tutto ok procurati una nuova pompa , al max la tieni di scorta mario
zanzara
zanzara
06/12/2007 241
Inserito il 11/06/2011 alle: 22:38:54
Stai attento... ho avuto il tuo stesso problema con il mio vecchio camper.....[V] Dopo un anno,mi sono accorto che perdeva l'attacco idraulico del risciacquo WC. Purtroppo il pianale era marcito.[:(!] Nell'augurio che sia la pompa...ciao
Superbrigghe75
Superbrigghe75
01/03/2006 252
Inserito il 11/06/2011 alle: 22:52:36
prova a verificare se la pompa aspira aria dal coperchio della girante dove ha il suo filtro, magari è un po lento o altrimenti possono essere le membrane spaccate da dove fuoriesce aria... sehgui il consiglio già dato, portati un'altra pompa, anzi una volta comprata prova a sostituirla e vedi se ti succede ancora e la vecchia la tieni di scorta...se continua rintraccia la perdita...
Modificato da Superbrigghe75 il 11/06/2011 alle 22:54:19
fulmine68
fulmine68
30/01/2010 144
Inserito il 11/06/2011 alle: 23:58:52
grazie a tutti, per i suggerimenti. ho contattato alcuni centri di assistenza e tutti mi hanno detto che si tratta di una perdita. oggi ho verificato: stufa truma, non ho visto perdite e gocciolamenti ho verificato le giunzioni del rubinetto cunina idem. domani mi procurano una nuova pompa e provo a sostituirla. se vi vengono in mente altri suggerimenti sono ben vengano, da quanto mi sembra di capire la pompa da raramente questo tipo di problemi, vero? buona domenica a tutti, mirko
Inserito il 12/06/2011 alle: 00:09:02
solitamente non è un problema di pompa ma a volte capita , per la stufa combi devi controllare sotto al pianale perche i 2 scarici sono diretti all'esterno , controlla anche se l'elettrovalvola dello sciacquo wc chiuda perfettamente senza perdere qualche goccia
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5337
Inserito il 12/06/2011 alle: 15:29:05
hai verificato: - la parte posteriore dei miscelatori bagno/cucina/doccia - eventiale doccetta esterna - valvola di sicurezza del boiler - ogni giunzione a "t" o "y" DOPO la pompa Se la perdita è "micro" a non la vedi, forse ti conviene, perso per perso, aumentare un pò la pressione dell'impianto ruotando la vite di regolazione del pressostato così la "micro" perdita aumenterà e la vedrai. Se smonti i miscelatori e li lasci appesi sarà più facile notare la perdita qualora ci fosse. La "regolarità" dell'attacco della pompa (ogni 5 minuti, non quando le pare) mi fa più pensare ad una perdita che ad una pompa guasta. La costanza della perdita fa diminuire la pressione in maniera regolare e fa riattaccare regolarmente la pompa.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5337
Inserito il 12/06/2011 alle: 15:30:10
edit. domanda: hai mai fatto caso se questo accade SEMPRE oppure in combinazione di accensione o, ancora meglio, dopo lo spegnimento del boiler o della stufa?
Inserito il 12/06/2011 alle: 15:54:09
se la pompa trafila acqua, la trafila comunque sempre, dando regolarità al suo intervento...
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5337
Inserito il 12/06/2011 alle: 21:20:46
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/06/2011  15:54:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo, ma se la pompa trafila acqua si vede. oppure trafila al contrario (torna indietro dalla VNR). E' questo che intendi dire? in tal caso può fare una prova. Scollega il tubo che manda acqua dopo la pompa; ci attacca un tubo da 50 cm con un rubinetto alla fine. Innesca la pompa col rubinetto aperto finchè esce acqua. Chiude il rubinetto; La pompa finirà di mettere in pressione i 50 cm di tubo. Se riattacca la pompa dopo 5 minuti, hai ragione tu, ovvero, la pompa trafila "indietro" acqua. Se non riparte, ho ragione io, ovvero, c'è una perdita nell'impianto. Con la stessa procedura, ovvero "ciecare" la tubazione andando sempre più avanti, potrà scoprire in quale zona dell'impianto perde pressione.
fulmine68
fulmine68
30/01/2010 144
Inserito il 12/06/2011 alle: 23:11:25
passata l' intera giornata a cercare perdite ma non ne trovo. Ps: mimmo69, forse e' un' impressione ma il problema l' ho notato dopo aver acceso il boiler. PS:ecostar, ho verificato gli scarichi del boiler e non trafila una goccia. e' mettessi sotto pressione l' imapinto utilizzando aria compressa?. grazie ragazzi, siete preziosi.
Inserito il 13/06/2011 alle: 00:04:55
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- forse e' un' impressione ma il problema l' ho notato dopo aver acceso il boiler ---------------------------------------------------------------------------------------------------------id="blue"> mi sa che non sia una tua impressione ma una realtà , insisto nel dirti di controllare la valvola rossa o blu di aspirazione aria in uscita dal boiler , scollega il suo tubicino trasparente di drenaggio e mettici sotto un pezzo di carta , magari non dipende da quella ma tienila controllata mario
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5337
Inserito il 13/06/2011 alle: 07:47:33
quote:Risposta al messaggio di fulmine68 inserito in data 12/06/2011  23:11:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io speravo mi dicessi che l'hai notato dopo aver SPENTO il boiler. Questo, invece, non fa ceh avvalorare la tesi di perdita nell'impianto. In ogni caso, penso che il suggerimento del pezzo di tobo monco sia da prendere in considerazione per non stare ad impazzire. In queste occasioni le coincidenze, spesso, ci ingannano. Fai innanzitutto quella e capisci dove operare. Almeno sappiamo se è o no la pompa.[;)] Se non lo è, ACCERTA che l'accensione del boiler dia luogo al difetto e segui, nel caso, il consoglio di Mario.
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 13/06/2011 alle: 08:17:18
Scusate se mio intrometto...io ho lo stesso problema, ma l'accensione della pompa avviene almeno ogni 2/3 ore. Che ne dite?[?]
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/06/2011 alle: 08:26:55
Secondo me non tiene piu la pompa in quando all'accensione del boiler la pressione dell'impianto aumenta, potrebbe risolvere con una valvola di non ritorno tra serbatoio e pompa. Pietro
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5337
Inserito il 13/06/2011 alle: 09:46:36
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 13/06/2011  08:26:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La pompa è già di per sè una VNR. NOn credo sia necessario aggiungerne un'altra. Se torna indietro, la pompa è andata. Tuttavia la pompa che si aziona ogni 2-3 ore, magari per un secondo, personalmente non mi darebbe da pensare. Potrebbe anche compensare dilatazioni di materiali in funzione delle escursioni termiche.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 13/06/2011 alle: 11:10:28
Ciao, dando per scontato che il boiler e l'impianto siano stati sfiatati completamente a me è capitato di impazzire per un problema simile quando si era otturato lo sfiato del serbatoio delle chiare (ho fatto fuori la pompa per l'eccesivo sforzo di aspirazione). Prova ad aprire il tappo di carico e vedi se il problema si ripresenta (quasi sicuramente si ma provare costa poco). Oltre a fare i controlli sulle valvole del boiler, controlla anche eventuali deviatori sul percorso (solitamente prima della pompa per la selezione del serbatoio da cui attingere), se non perdono (magari sono più alti del livello dell'acqua) potrebbero però permettere l'aspirazione di aria che nel boiler poi si dilata e varia le pressioni azionando la pompa. Un sintomo sono gli sbuffi dai rubinetti. Per le perdite hai controllato anche sotto?
fulmine68
fulmine68
30/01/2010 144
Inserito il 13/06/2011 alle: 13:52:51
grazie, volevo procedere con i suggerimenti di mimmo. sapete che diametro ha il tubo?. grazie.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5337
Inserito il 13/06/2011 alle: 14:29:55
quote:Risposta al messaggio di fulmine68 inserito in data 13/06/2011  13:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Più che il diametro del tubo ti interessa quello del raccordo e credo sia 3/4"[;)] .Ti consiglio una femmina con portagomma dall'altra parte Il diametro del tubo è il classico da giardinaggio della stessa misura. Metti le fascette stringitubo.
Inserito il 13/06/2011 alle: 17:04:39
> ci fai sapere quanti anni ha la pompa?
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
