Pompa shurflo
1 20 6
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 10/01/2011 alle: 18:03:18
Salve, nell'ultimo fine-settimana ho trovato acqua a terra e la pompa in funzione di ritorno da un giretto in paese. Volevo chiedervi se il problema può essere causato da una rottura di qualche guarnizione o del filtro intasato. E' opportuno inserire un vaso di espansione nel circuito e se si dove è meglio posizionarlo. Grazie.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/01/2011 alle: 18:23:47
Il riscaldamento era acceso o spento? Se avevi lasciato il riscaldamento spento, ti si è aperta la valvola di sicurezza per le basse temperature. D'inverno, mai spegnere il riscaldamento. Ciao Luca PD
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 10/01/2011 alle: 19:38:49
..ma per acqua a terra intendi dire all'esterno??...oppure hai trovato del bagnato sotto la pompa? se la perdita è esterna la causa ti è stata già segnalata mentre se è all'interno vuol dire che la pompa ha ceduto! per quanto concerne il vaso d'espansione va montato subito dopo a valle della pompa.
quote:Risposta al messaggio di saval89 inserito in data 10/01/2011  18:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Marlu48
Marlu48
19/01/2007 175
Inserito il 10/01/2011 alle: 20:24:10
Anche a me è capitato di trovare bagnato sotto la pompa; ma questa non centrava per niente, era il filtro a monte che non era ben stretto. saluti
piero5
piero5
15/02/2006 558
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:23:57
Probabilmente il pescaggio ha portato qualche impurità al filtro che sforzando si è scostato dalla sua filettatura facendo filtrare acqua. Smonta il filtro, puliscilo, rimontalo e tutto dovrebbe tornare a posto. Ciao, Piero.
Sharky67
Sharky67
17/09/2008 263
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:30:18
Spiegati meglio altrimenti sarà difficile aiutarti...
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 11/01/2011 alle: 12:57:22
Grazie delle risposte. Mi spiego meglio. Ho trovato bagnato a terra all'interno del camper con il riscaldamento spento. La temperatura esterna era di circa 10 gradi. Ieri sera ho riprovato a rimettere in funzione la pompa e non è fuoriuscita neanche una goccia d'acqua. Il camper è del 2004, non ho mai fatto la pulizia del filtro. Mi dite che andrebbe fatto? Con l'occasione monterò anche un vaso di espansione che ho già acquistato da un bel po'. Grazie ancora.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
