pompa spompa
1 20 3
bartvanz
bartvanz
29/01/2009 30
Inserito il 03/08/2009 alle: 22:02:34
ciao a tutti ho un problema con la pompa (una shurflo da 7l/m) non manda più acqua ma fa un rumore continuo tipo uno sfrigolio. Le do il colpo di grazia per non farla soffrire o si può recuperare?
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 03/08/2009 alle: 22:53:57
Ma l'acqua c'è?
Ombra
Ombra
Inserito il 04/08/2009 alle: 17:06:58
Ciao![:)] ...hai controllato il filtro, magari è da pulire! Cordialmente. Pippo[8D]
alexia76
alexia76
Inserito il 04/08/2009 alle: 18:10:06
Controlla filtri come ti hanno detto ma non penso sia quel problema. Quanti anni ha quella pompa? Se non risolvi con il filtro aprigli il corpo vavole di colore nero, fai attenzione com'e' posizionato il tutto. Corpo valvole in basso e motore in alto o viceversa? Sul mio avevano montato rovescio il tutto quindi dopo anni si e' bucata la membrana per usure e per mesi il mio motore ha girato nell'acqua fino al fatidico giorno che sfrigoliava come lo dici tu. E non buttava acqua. La membrana e' di colore chiaro/giallino e devi guardarla con molta attenzione perche' un taglietto non e' facilmente visibile. Puoi agiustarla con colla neoprene per mute da sub che tiene bene ma ti consiglio di metterla come pompa di scorta per emergenze. Compratela nuova e vai tranquillo per altri begli annetti.
