Pompa Truma non puoi più spegnerla!
1 20 4
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 21/08/2015 alle: 16:01:03
Salve a Tutti, la mia pompa dell'acqua Truma con 2 mesi di vita non posso più spegnerla dal pannello di controllo quindi rimane sempre attiva e una volta si è attaccata e per fermarla ho dovuto staccargli un filo. La spia accesa o spenta la pompa se si apre un rubinetto si attiva comunque. Come posso rimediare? Cosa gli è successo? Grazie mille
Damiano85
matteo1988
matteo1988
Inserito il 23/08/2015 alle: 22:07:16
Ciao prova a spiegare meglio che è  successo, hai cambiato la pompa e non stacca più ...il pannello è con i tasti o a schermo LCD ?
Matteo
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 23/08/2015 alle: 23:19:53
Il pannello nonè lcd, la popa ha funzionato bene per molti giorni, il problema è solo il fatto che rimane sempre attivata anche con spia del pannello su off.
Damiano85
matteo1988
matteo1988
Inserito il 24/08/2015 alle: 06:25:53
Se l altra pompa si spegneva dipende dall arrivo della corrente dal tastino la pompa e apposto io controllerà il tasto che sicuramente si è rotto facendo passare corrente provalo con il tester se c'è continuità anche quando è spento va sostituito non c'è altra spiegazione
Matteo
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 24/08/2015 alle: 13:07:39
Anche questa pompa funzionava bene fino all'altro giorno, al pannello di controllo arrivano solo 2 fili che gestiscono tutto, sicuramente c'è un relè dedicato vicino alla centralina del camper che si è rotto che dovrò controllare  con il tester ma prima provo semplicemente a staccare un cavo della batteria dei servizi, tante volte si dovesse resettare tutto e tornare a funzionare correttamente. Grazie
Damiano85
15 minuti fa
